HSB opbouw
Sand3r
25 aug 2023
18
Rekkem
Hallo,
Ik ben aan het kijken om zelf een tuinhuis/bijgebouw te plaatsen in HSB. Echter twijfel ik nog over de opbouw. Ik zou starten met een laag kimblokken van 15 hoog met om de meter een draadstang. Mijn HSB wordt hier dan met een diba tussen op vastgemaakt.
Zouden jullie de constructie direct op de draadstangen plaatsen?
Of zouden jullie eerst nog een onderregel plaatsen die je perfect waterpas kan zetten en dan hierop dan de constructie zoals op de fotos hieronder?
    435,2 KB · Weergaven: 202
    134,7 KB · Weergaven: 193
Waarderingen: kruim.g
elzenmaa
23 nov 2014
1.198
346
Ik zou meteen opbouwen op de draadstangen.
Wanneer je die onderregel waterpas kunt stellen, kun je dat toch ook met je constructie mbv uitvulplaten.
2.633
654
hangt er vanaf hoe je het bouwen aan wilt pakken.
als je met schotten gaat werken is het handig om deze gewoon vast te kunnen schroeven op een houten regel.
zonder eerst de gaten te gaan boren voor de draadeinde.
als je ter plaatsen de wand opbouwt is die regel op de foto gewoon je onderregel.
robvansuilen
29 nov 2018
309
122
Zitten die draadstangen vast in het metselwerk of worden die ingeboord? Op de voorbeeldfoto lijken ze in een soort smalle betonband te zitten. Met zulke grote gaten en zeker als je spanhulzen gebruikt zullen de smalle beton banden barsten.
Pak in zon geval slagpluggen dan los je twee problemen ineens op.
Eventueel voordeel van een systeem met twee regels is dat je de onderste (die in contact staat met het beton en dus met vocht) in hardhout kunt uitvoeren.
Waarderingen: VLODT, Sand3r en Emilio
Sand3r
25 aug 2023
18
Rekkem
De draadstangen zou ik inderdaad chemisch verankeren in de fundering en door de kimblokken boren. Hardhout is evt een optie, maar ik twijfel of dit na x-aantal jaar toch niet zou gaan rotten. Ik denk dat Kimblokken de betere optie zijn..
robvansuilen
29 nov 2018
309
122
Ik bedoel natuurlijk ook monteren op de kimblokken niet op de fundering zelf.
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
Kimblokken zijn onhandig als je een goed isolerende schil wilt maken. Je krijgt dan een forse koudebrug en het is veel lastiger monteren dan een houten onderregel. Een lichte regel is veel makkelijker stellen dan een heel element.
Het kan, maar wel even goed overwegen wat belangrijk is
Sand3r
25 aug 2023
18
Rekkem
Koude is minder belangrijk denk ik. Is gewoon een tuinhuis met overkapping en tuinmuur. DPC ging ik sowieso doen. Houten onderregel direct op beton monteren (met dpc) ben ik minder fan van, ben bang dat de onderste regel nat gaat komen en met verloop van tijd gaat rotten..
Ik denk ook dat een enkele onderregel makkelijker gaat te stellen zijn dan een volledig element. Hang je het element dan gewoon met schroeven vast aan de onderregel?
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
Zolang je tuinhuis niet te lasg staat en je een goed onderdetail maakt is een (hard)houten onderregel geen probleem. Ik ben uiteraard ook geen fan van hout onder maaiveld.
Je kunt gewoon schroeven op de onderregel die je dan wel stevig moet verankeren aan de vloer/fundering
Waarderingen: Sand3r
jonasm
17 nov 2020
29
Ik ga deze nog eens even omhoog halen. Ik ben hetzelfde van plan:
betonplaat -> kimblok -> DPC folie -> houtskelet
Houtskelet wordt opgebouwd uit CLS's van 9x4cm. Kimblok zou ik dan ook 9cm nemen. Volstaat de DPC folie van 9 cm? Of beter breder nemen?
Moet ik die kimblokken dan nog behandelen met een vloeibaar membraan tegen vocht?
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Ik heb geen kimblok, maar beton, dpc-folie en dan hout skelet. DPC folie is bij mij veel breder en dekt het beton ook af. Op die manier komt er geen regenwater in het beton. Schuur staat nu 12 jaar en vertoont geen tekenen van rot op het westen (die kant staat het meest op de wind. Ik zou dus de DPC folie over je kimblokken naar het beton brengen, dan is de kans op vocht nihil.
jonasm
17 nov 2020
29
Ok bedankt, dus eigelijk zo:
Waarbij ik de DPC folie gewoon kan lijmen tegen de kimblok en het beton?
jonasm
17 nov 2020
29
Welke buitenvoeg bedoel je? En welk soort kit moet ik daar voor gebruiken?
Ik zou liever hebben dat de kimblok mooi pas staat, dat maakt het wat makkelijker voor het houtskelet.
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Mij mij zit de DPC gewoon aan de onderzijde van het houtskelet geniet. En de planken lopen door tot aan niveau van het beton. Evenals de dampopenfolie die tussen houtskelet en planken zit. Ik zou niet weten waarom je dan nog moet kitten.
