sjoberg elite 2000 met wielen??? advies gevraagd
trigger
15 jun 2020
3.045
2.275
Emmen
bigbeardbuilds.nl
maar wederom losse wielen of heb je er een frame onder gemaakt trigger?
Ik heb er zelf een frame onder gemaakt, maar dat is niet lastig. Je zou ook nog een constructie zoals hierboven weergeven kunnen gebruiken, met een hefboom. Mijn eigen gebouwde werkbank weegt echter ook 200+ kilo (13cm dik douglas houten blad van 200 bij 70cm) en als ik die wil verplaatsen gooi ik er, gebruikmakend van een balk als hefboom, twee meubelhondjes onder. Die kunnen vaak ook meer dan 100kg per stuk aan.
nelus
12 mei 2020
259
104
ja zoiets overweeg ik ook wel, maar mijn werkplaats is zo klein dat ik toch vrij vaak de bank zal moeten verplaatsen.
trigger
15 jun 2020
3.045
2.275
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Dan is de enige optie inderdaad ofwel een set wielen die in bedrijf gezet kunnen worden wanneer nodig (zoals met een hefboom systeem die je ook wel op machineonderstellen ziet) of 4 zware zwenkwielen (eventueel 2 rechte en 2 zwenkwielen, kan ook maar is minder makkelijker verrijden/draaien) met een goeie rem erop. Het ligt er dan aan of de rem op de wielen genoeg is om het gewicht tegen te houden als je gaat schaven. Als dat niet het geval is - hefboom systeem.
nelus
12 mei 2020
259
104
Bedankt voor het meedenken (allemaal trouwens) ik heb weer het eea te overwegen.
trigger
15 jun 2020
3.045
2.275
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Mocht je alsnog zelf iets op een budget willen gaan maken (TS of iemand anders):
zojuist bij de LIDL opgepikt voor 5 euro: een set van 4 dubbele zwenkwielen, waarvan twee met een rem, belastbaarheid 50kg per wiel. Voldoende voor een flinke werkbank dus.
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.650
303
Je kan ook 2 lange bakken (model bloembak)maken en daar je beide werkbankpoten in zetten. Je hoeft dan niet te schroeven in je mooie bank.
Bovendien kan je er dan ook zelfs voor kiezen om de wielen eronder of aan de zijkant te monteren van die bakken.
Eronder betekent wel dat je bank hoger komt.
Waarderingen: nelus
