onbekend scharnier
Kruishout
2 dec 2017
33
Almere
Goedemorgen ikwil dit scharnier verwijderen. Ik zie geen schroeven. Kent iemand dit systeem. Ik vermoed dat een plaatje erin gehakt is met dan een door de deur en het scharnierblad. Maar voor ik onnodig meer schade maak……. Wie kent dit??
    55,2 KB · Weergaven: 50
    54,4 KB · Weergaven: 50
    59,4 KB · Weergaven: 50
4.520
Zijn knieren. Zitten vast met 2 afgeknipte spijkers door de stijl heen. Als je de verf weghaalt, kan je de dichtgestopte gaatjes zien zitten. Met een drevel doorslaan tot je ze met een nijptang kan pakken en dan er uit trekken. Daarna kan je met een klap van een hamer het tapse deel in de deur los maken.
Waarderingen: Roel22
Kruishout
2 dec 2017
33
Almere
Juist dat vermoedde ik al. Zal morgen een foto plaatsen. Dank. Hmm knieren. Kende ik nog niet.
Roel22
27 feb 2017
1.793
894
Prov. Groningen
Ik ken ze wel, al onze oudere deuren in de boerderij hebben/hadden zulke scharnieren. Ik zal niet de kennis van @chevvy hier gaan betwijfelen, want hij heeft in principe gelijk, maar de werkelijkheid is soms wat weerbarstiger dan de theorie. Ik ben scharnieren tegen gekomen waar de spijkers een heel andere richting bleken te volgen dan je zou verwachten en dan is het even moed, beleid, trouw en je geluk aanspreken om het te klaren. Vaak waren deze tegenstribbelaars van hout met veel noesten die dan de spijker de verkeerde kant op stuurden.
4.520
Als je ze ook uit het kozijn wil hebben, moet je ook daar de spijkers door slaan. Het komt ook voor dat ze vast gezet zijn met gewone spijkers. Dan gebruik je een spijkertrekker. Heb je die niet, dan zal je hout moeten weghalen, tot je de spijkers met een vlechttang kan pakken. In de praktijk werden de knieren vaak afgeslepen en werden de nieuwe scharnieren op een andere plek gezet. Daarom is het verstandig om bij het inhangen van oude deuren, voor je gaat frezen of hakken, eerst te controleren of er nog een stuk ijzer in de deur of het kozijn zit.
4.520
Je komt ook tegen dat de spijkers aan een kant zijn omgeslagen en weg gedreveld. Daarom haal ik de verf weg. Als je weet hoe het zit, kan je daar op je werkwijze afstemmen. Maar van af de inslagkant moeten ze toch door het gat in het scharnierblad.
4.520
Mijn werkterrein ligt in gebouwen van voor de oorlog. Daar kom je dit soort dingen regelmatig tegen.
Roel22
27 feb 2017
1.793
894
Prov. Groningen
Klopt dus, mijn boerderij is van ruim voor de oorlog, in geval van, midden in de eerste. Hoe lang zouden deze scharnieren al bestaan? Wel leuk om te weten want er hangt nog welgeteld één deur in de boerderij in de "knieren".
4.520
Je ziet ze vooral bij fabrieksmatig gemaakte deuren en kozijnen. Misschien had het voordelen ten opzichte van schroeven. Dat gebeurde nog met de hand. Van uit mijn werk zou ik zeggen 1880 tot 1920 . Maar het kan heel goed zijn, dat ze er al veel eerder waren. Het meeste kom je ze van gezette plaat tegen, maar ze zijn er ook, die gesmeed zijn.
