Gedraaid hout branden
Leep
19 apr 2023
71
80
Maarsbergen
Hallo collega hout enthousiastelingen,
Ik wil een vaas van gedraaid essenhout branden. Heeft iemand ervaring / tips?
Dank,
Flip van de Waerdt
Jurriaan
1 jul 2009
3.479
883
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
zwart maken of beschrijven? Voor zwart maken kun je zo'n soldeerbrander met kleine gasflesjes gebruiken (of een onkruidbrander, als je snel klaar wil zijn). Afhnakelijk van hoeveel droog hout/zaagsel je in je werkplaats hebt, en je brandverzekering, zou ik het buiten doen...
Beschrijven van gedraaid hout gaat ook prima met een pyrograaf. Het is eigenlijk geen verschil met niet-gedraaid hout...
Efvee
9 jun 2021
1.031
457
RegioRotterdam
Wat wil je precies? Je kunt de warmte voor het branden bereiken door heet metaal tegen het hout te drukken (brandijzer, pyrograaf), door een chemische reactie gestart bij lagere temperatuur (brandpasta), door bestraling (laser, brandglas) of door wrijving. Dat laatste kan met een boormachine of met een slijptolletje (Dremel) of met een draad of oude vijl tegen het draaiende werkstuk.
Verder kun je de warmte maken door een electrische stroom door het hout te sturen, maar dat is nogal risicovol (hoge spanning) en zeker niet aan te raden voor algemeen gebruik.
Je kunt dus nogal wat kanten op, elk heeft zijn voor- en nadelen.
Leep
19 apr 2023
71
80
Maarsbergen
Dank voor reactie, Ik ga gasbrander proberen. En inderdaad... buiten op veilige afstand van mn voorraadje droog hout.
2.966
1.420
Jaha, maar wat ga je er nou mee doen?
Omdat je een gasbrander gaat proberen, neem ik aan dat het geen pyrografie wordt, maar wat dan wel?
Geopotes
14 apr 2020
80
71
Drunen
Ik doe het met een soldeerbrander (formaatje waterleiding solderen) op volle pot en dan eerst snel over het hout om te zien hoe het reageert, dan eventueel nog een paar keer wat langzamer tot ik het mooi vind......
beter een keer meer erover heen dan verbranden. De vlam heb ik dan niet geconcentreerd, maar "strooierig"
Als je nog hout van het draaien over hebt kun je het daar even op proberen.
Je kunt de nerf er zo mooi uit laten springen.Ik doe het altijd bij nieuwe blanke klompen....
2.833
Een bekende (ook internationaal) houtdraaier die zijn werkstukken met een brander te lijf gaat is Marcel van Berkel. Ik meen me ooit een filmpje gezien te hebben waarin hij met een grote gasbrander in de weer is (model onkruidbrander).
Leep
19 apr 2023
71
80
Maarsbergen
Ik heb hobby brander gebruikt en schaal en vaas 'gebrand'. Had de hoop dat vaas krom (was uitgeboord) zou trekken.Maar ik zal de hals nog iets smaller moeten maken.
Was een eerste probeersel, wellicht ga ik er nog mee verder.
    107,7 KB · Weergaven: 37
    117,5 KB · Weergaven: 36
Efvee
9 jun 2021
1.031
457
RegioRotterdam
... Had de hoop dat vaas krom (was uitgeboord) zou trekken.Maar ik zal de hals nog iets smaller moeten maken.
De vaas eerst half in het water leggen? Of branden van onder en natte spons boven? De laatste methode werd gebruikt om huidplanken voor een schip te krommen.
