Kennis /tips gevraagd buigen hout kattenmeubel
RomanaW
17 aug 2022
Hulst
Hey iedereen!
Ik lees inmiddels al maanden mee op het forum, maar had nog niets geplaatst.
Simpelweg omdat ik thuis geen goed materiaal heb om projectjes te maken..
Inmiddels ben ik als Dagbesteding gestart op een werkplaats waar wel veel met hout mogelijk is.
Nu heb ik bij vrienden iets gezien waarvan ik me afvraag of het te doen is dit zelf op de werkplaats te maken.
Het is een kattenmeubeltje, maar mijn vraag gaat specifiek over het bovenste gedeelte: een "Wip" van gebogen beuken multiplex 10mm.
Het gedeelte eronder is geen probleem voor me om te maken.
Hoe zou ik dit het beste aanpakken?
Gewone multiplexy in dunne platen en dat dan verlijmen rond een mal?
Of dikker Buigtriplex en dan meteen 10mm?
Ik heb wel wat materiaal hier tot mijn beschikking maar een draaibank of stoomcabine zijn helaas niet aanwezig.
Dus de vraag is:
Zou dit een realistisch projectje zijn om te maken of gaat dit een erg duur project worden?
De losse gebogen "Wip" kan ik online ook kant en klaar kopen a €35,-
(complete meubel kost kant en klaar €163,-)
Maar vond het wel een mooi ideetje om te kijken of ik dit zelf voordeliger kan maken...
Groetjes,
Romana
Bernard43
13 jan 2017
244
77
Enkele dunne lagen met behulp van een mal gaat prima. Heb ik zelf voor een stoelleuning eens gedaan. Dan krijg je ook een stijf geheel.
Waarderingen: RomanaW
Roschambo
31 jul 2023
Nederland
Ik heb wel eens een longboard gemaakt door het verlijmen van een aantal lagen 3mm berken multiplex in een mal gemaakt van plankjes op de kant. De plankjes zaten een beetje uit elkaar, en op een balk geschroefd het leek een soort borstkas. Spanten zoals het frame van een boot. 1 keer voor de bovenmal en 1 keer voor de ondermal. De boel werd vervolgens met lijmklemmen aangedrukt.
RomanaW
17 aug 2022
Hulst
+1. Fineer kopen en rond een mal lijmen - 3 tot 5 lagen zou ik denken. Heb je wel wat lijmklemmen nodig. En een mal zelf maken is een goede oefening…
Zou ik als mal ook 'gewoon' een al bestaande wip kunnen gebruiken?
Een vriendin heeft er zelf een aantal gekocht waar ze er vast een van kan missen voor een tijdje
borre
14 jun 2008
547
67
munstergeleen (Lb)
Als je eenzelfde bestaande wip gebruikt als mal wordt de nieuwe wip wel groter of kleiner. Afhankelijk of je de binnen of buitenzijde gebruikt.
Als je een mal gebruikt is het hoe dan ook eenvoudiger om een mal te maken waarvan je de "buitenbocht" gebruikt om je triplex/fineer omheen te spannen. Je hebt dan alleen maar wat spanbanden en houten balkjes nodig om e.e.a. op te spannen.
In het voorbeeld van joris is er nog een contramal gebruikt. Voor het mooiste resultaat is dit wel de beste manier. De twee mallen moeten dan wel zo gemaakt worden dat de dikte van je wip er mooi tussen past.
Gr Ed
5.503
1.330
Kan, maar je hebt altijd 'springback' na stomen/buigen/lijmen. WIpjes gemaakt met een bestaande wip als mal zullen dus minder krom worden dan de bestaande. Als je 'exact' dezelfde kromming wilt bereiken kun je dus beter een mal maken. Is dat minder relevant, dan zou je prima een bestaand wipje kunnen gebruiken...
M.i. is een contramal alleen echt zinvol bij complexe vormen (lees 3D vormen). Bij buigen over 1 dimensie, dus een 2D vorm, volstaat een enkelzijdige mal, als de overspanning niet te groot is.
Efvee
9 jun 2021
1.033
458
RegioRotterdam
Het bestaande 'wipje' is mogelijk niet stijf genoeg om als lIjmmal te dienen. Je kunt het wel als vormmal gebruiken.
Verder moet de lijmmal groter zijn dan het te lijmen object.
