hèhè,mijn bankie is bijna af
Handtools only
3 nov 2018
1.044
1.229
de buurt van den bosch
Gelukkig komt het eind in zicht.
Onderstel is gemaakt van 2 platen 18mm multiplex.
De pootklemmen en het blad is van kersenhout.
Het onderstel heb ik geverfd met zelfgemaakte caseineverf.(milkpaint)
De multiplex heb ik laten zagen bij een vriend en daarna alles met
handgereedschap afgewerkt.(zonder stroom of accu).
Blad moet nog afgewerkt worden en in de olie gezet.
Heb het blad al wel geschaafd.
    50,8 KB · Weergaven: 290
    101,3 KB · Weergaven: 273
    100,1 KB · Weergaven: 266
    90,1 KB · Weergaven: 255
    91,7 KB · Weergaven: 247
    71,8 KB · Weergaven: 270
3.780
Dat is een hele mooie geworden. Veel plezier ermee. Kom je nooit in de verleiding om toch een zaagtafel aan te schaffen.
Handtools only
3 nov 2018
1.044
1.229
Heel af en toe,maar ik maak vooral dingen uit planken of balken die max 120 cm lang zijn.
En dat is goed te doen met handzaag en schaaf.En mocht het een keer groot zijn dan hebben we
ook nog iemand in zwolle zitten die perfect kan leveren.Ik noem geen namen.!!!
Waarderingen: Wim Kluck
Handtools only
3 nov 2018
1.044
1.229
Heb gisteren het blad in de olie gezet,moet nog wel een paar keer.
Maar ik kan gelukkig weer wat aanrommelen en hulpstukken maken
om de te zagen en schaven stukken hout netjes vast te houden op
het blad.Is nog niet helemaal klaar maar ik hoef alleen nog maar
wat lades en wat plankjes in de olie te zetten
(En de rommel opruimen zie ik nu op de foto,s)
    71,8 KB · Weergaven: 166
    118,4 KB · Weergaven: 154
    131,6 KB · Weergaven: 163
dirkvanbergen
26 jan 2021
213
100
Mooie werkbanken komen er allemaal voorbij zeg. Ga binnenkort aan de Hybrid Workbench van Marc Spagnuolo aka Horsewhisperer beginnen. Hoop dat het resultaat half zo mooi wordt als deze! (Met een lading beuken uit Zwolle ... <3 )
WouterE
23 jun 2021
148
112
Hoofddorp
Super mooie bank! Dan ga je met veel plezier aan de slag, lijkt mij. Zeker met die prachtige schaven.
Een vraagje: ik zie gaten in je poten, die zijn alleen voor het bewaren van je holdfasts?
Handtools only
3 nov 2018
1.044
1.229
Ja ook,maar als ik lange planken moet bewerken kan ik deze vastzetten met de holdfast.
Aan de zijkant van de werkbank.1 kant van de plank in de klem en de andere kant vast met de holdfast.
Handtools only
3 nov 2018
1.044
1.229
Heb nog wat kleine aanpassingen gedaan.In de hoek van de werkbank een paar kersenhouten latjes bevestigd met wat wenge stukjes ertussen.Hier kan ik wat gereedschap kwijt als ik aan het werk ben.
Ook heb ik nog een schaafstop gemaakt.Ik had nog een stuk meranti rondhout liggen(45mm rond).
Ik heb hier een grote benchdog van gemaakt die gelijk loopt met de normale benchdogs.
Kan hier een lat tegen aan leggen om grote stukken hout te bewerken,en heb ik iets kleins dan pak ik de grote bench dog.
    100,5 KB · Weergaven: 68
    108,6 KB · Weergaven: 64
    80,7 KB · Weergaven: 60
    52,8 KB · Weergaven: 60
    96,6 KB · Weergaven: 59
    52,8 KB · Weergaven: 78
Waarderingen: rmenkveld
Efvee
9 jun 2021
977
411
RegioRotterdam
Je zegt::"Onderstel is gemaakt van 2 platen 18mm multiplex."
Begrijp ik goed dat de poten en de liggers zijn opgebouwd uit stroken multiplex?
