Geleider zaagtafel verschuift als ik hem vast zet
Hulpverlener
4 nov 2021
203
27
Bergen op Zoom
Hoi,
Ik merk dat mijn geleider van mijn tafelzaag machine niet helemaal parallel loopt met het zaagblad.
Ik denk dat dit de oorzaak is dat mijn multiplex en MDF platen verbranden.
Het kan ook zijn dat mijn zaagbladen te dik zijn en opzichte van het spouwmes. Maar ik zaag er al 1,5 jaar mee met deze dikte. De zaagbladen zijn nieuw .
Ik heb vorige week het spouwmes eruit gehaald en een verering er achter gezet zodat deze in ieder geval recht en vast staat.
Als ik de geleider vast zet zie ik hem wat verschuiven. Maar niet recht. Wat kan ik nog doen om dit verschuiven tegen te gaan.
    77,3 KB · Weergaven: 50
    60,1 KB · Weergaven: 47
    75,2 KB · Weergaven: 49
    74,4 KB · Weergaven: 47
    56,9 KB · Weergaven: 46
    48,6 KB · Weergaven: 46
Rizz
15 apr 2014
2.825
1.003
Moordrecht
Ik zie dat je zaaggeleider versteld kan worden, ws kan dat ook met je zaagblad. Als de verschuiving altijd hetzelfde is, is die positie hetgeen je moet verstellen. Echter, niet naar het zaagblad, maar naar je miter slot (kan ff niet op de NL naam komen). Zo ook je zaagblad stellen naar dezelfde miter slot.
Of je het verschuiven tegen kan gaan, geen idee.. Ik weet niet wat er allemaal gesteld kan worden
Peter de B.
8 jul 2017
405
174
Ik denk dat het "verschuiven" vrij normaal is. Op het moment dat je de langsgeleider wat verschuift, zal het uiteinde net wat minder mee schuiven. (door de weerstand aan het uiteinde) Als je dan de langsgeleider vast zet dan "trekt" het vastzet-mechanisme de geleider (iets) op zijn plaats. Dat "iets" staat tussen haakjes omdat het vastzet- mechanisme meestal te weinig kracht heeft om de geleider echt helemaal op zijn plaats te trekken.
3.970
Alleen bij de echte pro zagen heb je daar geen last van. Soms heb je geluk en is de geleider prima. Ik heb zelf de mafell erika 85 en de standaard geleider moet ik bij mijn model met een extra klem vastzetten an de achterzijde. Heel nauwkeurig word het op deze manier nooit. Je zal zelfs iets moeten maken of kijken of er een beter fence/langsgeleider op past. Er zijn grote driehoeken zoals TSO die maakt en die kan je tegen je geleider aanhouden bij het vastzetten. Die van TSO is aan de prijs maar er zijn vast wel goedkopere modellen.
2.987
1.432
Wat bij mij wel helpt is om na het verschuiven, de hendel van de langsgeleider een paar keer achter elkaar te lossen en weer vast te zetten.Zo wordt de achterzijde recht getrokken zeg maar.
En ook smeren van de rails waar de langsgeleider over loopt met teflon spray helpt.
3.043
dat een geleider na het vast zetten op het punt waar die vast gezet wordt, nog iets verschuift, daar zou ik nog mee kunnen leven
op voorwaarde dat die - zeker bij het zagen - parallel met het zaagblad blijft staan
zwenkt die op eender welk ogenblik uit, dan is die aan de andere kant vast zetten de beste remedie
Peter de B.
8 jul 2017
405
174
Dat is een beetje het probleem met de langsgeleiders die juist ook aan het uiteinde klemmen. Het vastzet- mechanisme wil de langsgeleider recht trekken, maar wordt op het laatste moment tegengehouden/gedwarsboomd door die klemming aan het einde. Die zet de langsgeleider vast juist voordat hij helemaal parallel aan de zaag komt te staan.
Je zou de langsgeleider met één hand naar je toe kunnen trekken (zodat de dwarsgeleider strak tegen de geleidebalk komt) en met de andere hand het uiteinde van de dwarsgeleider een beetje links/rechts verschuiven totdat je voelt dat de dwarsgeleider haaks staat (eigenlijk totdat je voelt dat de dwarsgeleider stabiel tegen de geleidebalk rust), en dan pas de geleider vast zetten.
Arend b
7 sep 2020
624
192
Staphorst
Als je een ijzeren blad hebt kun je het uiteinde van de gelijder vast zetten met een goede magneet
Als je dan het hout langs de gelijder duwt blijf hij op zijn plaats , dit is een idee voor mensen met een wat
Minder stevige gelijder ,
Met een aluminium blad een constructie maken met een lijmklem en een stuk hout
Waar beweegt de gelijder op de punt of bij de klem ? Met het vast zetten
elzenmaa
23 nov 2014
1.186
341
Kun jij met die twee inbusbouten boven op je geleider loszetten, haaks stellen en vervolgens die twee bouten weer vastdraaien ?
Waarderingen: Athanor
groentje
12 jul 2022
34
10
Limburg
Ik gebruik hier ook een metalen driehoek voor. Alleen heb ik deze op maat laten maken bij 247tailorsteel.com. Ik weet de prijs niet meer, maar was een fractie van de prijs van de TSO. De maatvoering op de driehoek is voor mij niet interessant, omdat ik hem alleen gebruik voor een perfecte afstelling. Je kunt deze natuurlijk ook zelf van hout maken, maar metaal is nu eenmaal slijtvaster en interessanter bij veelvuldig gebruik.
Waarderingen: Wim Kluck
