Eiken voorbereiden voor rubio monocoat?
4.041
Ik heb hier rustiek eiken planken waar ik een openbaar van moet maken. Bij het vlakken en van dikte schaven is er door warrig hout en degene die het er doorheen heeft gejaagd schade ontstaan. Grote gaten vul ik met zwarte epoxy. Hoe werken we de kleine onvolkomenheden weg.
Foto's komen nog.
Risikoos
14 okt 2021
107
47
Regio Apeldoorn - Zutphen
In lijn met de epoxy zie je op onze favoriete jouwbuis kanalen secondelijm en/of een lijmpistool voorbij komen.
Wat de beste keuze van die 2 is ligt denk ik aan de kwaliteit die je op wilt leveren en/of de uiteindelijke afwerking.
Als het niet al te veel plekken zijn kun je ze ook nog inleggen met ander hout.
4.041
Dit zijn de kleine dingen die ik moet repareren. De andere panelen zijn nog rustieker. 4 stuks van 250x42 cm aan beide kanten.
Superlijm valt af ivm indringen in omliggend hout.
Het gaat om de breukjes naast de lijmnaad. Vullen we kleine scheurtjes ook op?En andere kleine gaten. Alle grotere gaten vul ik met zwarte epoxy. Ik heb knottec reparatie polyamide lijmpatronen. Bij kleinere scheurtjes komt dat er niet in. Heeft iemand al revicol geprobeert? Waarom geen was zoals hierboven door handtools werd geopperd. Ik heb altijd ruzie met de kleuren.
Rdl
7 okt 2021
1.460
634
hilversum
Bekijk bijlage 132344
Bekijk bijlage 132343
Bekijk bijlage 132345
Volgens mij heeft knottec ook een smalle neus voor kiertjes.
Ik zal effe in de schuur kijken zodra ik een momentje heb.
    95,2 KB · Weergaven: 26
    105,6 KB · Weergaven: 25
4.041
Ja ik heb net 5 gasbuizen doorgeslepen om de pijpklemmen te maken.
Nu is het wel de bedoeling om de scheurtjes zwart te maken maar niet alles. Ik heb buiten geslepen voor de zekerheid.
Volgens mij is die alleen langer. Ik ben er net mee gestopt. Het ging met de standaard mond. Alleen is mijn "lijm" oud dus er zit af en toe een lucht bel in.
4.041
kleine scheurtjes/knoestjes plamuur ik voor RMC behandeling met PVA-lijm met schuurstof.
(ik gebruik D3 of D4 maar weet niet of dat echt belangrijk is).
geen blank stalen plamuurmes want dan kleurt het schuurstof zwart (hoe zou ik dat weten?).
Ik heb alleen D3 maar ik denk dat ik dat nieuwe revicol eens ga proberen. Een medelid van de houtdraaiersvereniging vind dit top spul. Neemt na uitharding gewoon de kleur aan die je er op smeert. Ook olie neemt het op.
Dat is met gewone houtlijm volgens mij niet het geval.
H@ns
24 apr 2023
593
323
57
Luzy Saint Martin
Revicol is inderdaad de beste keuze, goed mengen met schuurstof van dezelfde planken. PVAC neemt geen kleur op en zal wit verkleuren na lakken. Je kan trouwens ook prima een goedkopere hobbylijm gebruiken die dezelfde samenstelling heeft als Revicol (je ruikt dat het hetzelfde product is)
Jan.
8 nov 2021
288
86
Oldenzaal
Heeft iemand en adres/online shop waar men de Revicol kan bestellen? Ik vind alleen maar een shop in Oostenrijk.
Jan.
8 nov 2021
288
86
Oldenzaal
@Jan. Als ik zoek op Google is het eerste resultaat De Houtdraaierij van Ronald Kanne
Laten we het vooral niet over Google resultaten hebben. Daar hang nogal wat achter. 😉😄
Maar bedankt. Top.
edit
Grappig om te zien dat ik via Oostenrijk € 1,- goedkoper uit ben als dat ik het hier in NL bij dehoutdraaierij bestel. 😎
jorisvh
neen, dat klopt.
zolang je min of meer de tint van het hout wil bewaren is dat niet zo’n probleem.
als je er echt een pop-kleurtje aan wil geven dan ga je zeker de verschillen in opname van kleurpigment zien op plekken waar PVAc achtergebleven is.
ik ben benieuwd naar je ervaringen met revicol!
dirkvanbergen
26 jan 2021
213
100
Foto's komen nog.
Ik heb dit gebruikt voor mijn knoesten en scheurtjes. Is een pasta en vloeit niet. In werken met een plamuurmesje en na een uurtje kan je schuren en afwerken, komt er best ok uit.
4.041
Vandaag even bij de houtdraaierij geweest en revicol gehaald. Ik kreeg het advies op veel schuurstof bij te mengen dan neemt het veel meer kleur op. Gebruik je het dunner dan krijg je meer het effect van houtlijm.
Ik heb het gebruikt en volgens mij maak je gewoon gupa die snel droogt. Het is echter heel lang geleden dat ik gupa voor het laatst heb gebruikt.
De meeste scheuren heb ik opgevuld met Knottec zwart.
Hier drie foto's van de knottec vulmiddel/lijm.
Foto hierboven. Knottec met lijmpistool aangebracht en met een dik stuk alu plat gedrukt. Hierna kun je het meteen afsteken. Alleen bij hele diepe gaten niet.
Met de schaaf afgestoken
Bewerkt met een schraapstaal. Wees voorzichtig met schuren dit spul kan heel slecht tegen warmte.
Niet perfect maar ik ben er tevreden mee. Alles bij elkaar, 4 planken die slecht geschaafd waren , enkele uren werk. Morgen gaan we zagen.
Waarderingen: Count Chocula
