Over kabels en accu’s
1.461
Ik ben overtuigd van de voordelen van een accu machine. Maar evenzeer overtuigd van machines met kabel.
Ik had een haakse accuslijper met kabel en eentje op accu (18 Volt, 5 Ah). De machine met kabel is een tijdje geleden in brand gevlogen en ik heb hem toen niet vervangen. Voor de klusjes die ik deed volstond de accu machine ruimschoots. En de accu machine is voor kleine werkjes ook handzamer. Maar ik ben nu bezig met een flinke constructie in staal en er moet redelijk wat geslepen worden. Nu volstaat de accu slijper echt niet meer. De batterij is zo leeg en de machine boet ook al flink in kracht in voordat ze effectief afhaakt. Dat vind ik niet prettig werken. Dus maar terug een machine met kabel gekocht. Bij laswerken zijn twee haakse slijpers wel handig. Dan hoeft er ook niet voortdurend van afbraam naar doorslijp gewisseld te worden.
Wat ik wil zeggen is dat accu zeker zijn voordelen heeft, maar als er hard gewerkt moet worden niet volstaat.Dan is een bedrade machine toch in het voordeel.
Waarderingen: Izzy
4.513
Bij constructiewerk gebruik je een 125mm voor het afbramen en de 230mm voor het doorslijpen. Met een 125mm doorslijpen schiet niet op .
Waarderingen: mathieu
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
Hangt er sterk vanaf wat je maakt, het hoeft niet zwaarder te zijn dan nodig en kleine kokers e.d. gaat prima met een 125mm, I of H profielen is idd niet handig.
Ik gebruik een accu slijper o.a. voor wapeningsstaal, werkt echt heel fijn zeker in situ, een snoer blijft echt continu vasthaken. Voor continu werk is het niets, alle hoogtoerige gereedschap is vrij snel leeg en gewoon minder krachtig.
4.513
Ik gebruik een betonschaar voor wapeningsstaal. Hoef je ook niet op de ramen in de omgeving te letten. En hij heeft geen stroom nodig en maakt geen herrie. Ook klein constructiestaal gaat beter met een grote slijptol. Zeker als je de kap nog op een kleine slijptol hebt zitten, blijf je schijven wisselen.
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
Niet mee eens, ik vind een betonschaar bijzonder vervelend om mee te werken, dus ik slijp alles. Als ik met beton bezig ben dan is er meestal nog geen glas aanwezig, dus niet interessant.
Klein staal gaat niet handiger, jij vindt dat handiger, ik zeker niet. Ik kan niets met 1 hand met zo'n lomp groot apparaat, dus die gebruik ik veel minder dan een 125mm. (voor niet te dikwandig spul uiteraard)
1.461
De 125 is inderdaad voor afbramen en schoon slijpen voor het lassen. Het serieuze werk voor de 230 mm of afkortmachine. Maar zelfs bij schoon slijpen is een accu zo leeg.
Izzy
9 sep 2022
13
14
Izegem
Eén perfect systeem bestaat (nog) niet natuurlijk. Bij werken in een vaste werkplaats/locatie kan kabel handiger zijn dan accu. Een vaste afkortzaag in de werkplaats op accu heeft minder nut bv. Op locatie 10 deuren afschuren zal ook beter lopen met gekabelde schuur dan accu.
Ik schakel overal over op accu omdat het soort werk die ik doe vraagt naar veel verschillende machines hebben en deze ook vaak door elkaar te gebruiken op dagbasis. Wat ik geleerd heb is dat je bij accu's niet op één systeem/merk moet blijven. In het begin was alles ook 18v 5ah, nu zit ik met 12v staafjes bosch, 18 en 40v makita, 18v dewalt en 18v festool.
Sommige toestellen zijn ook op locatie natuurlijk nog altijd beter met kabel. Een sleuvenmachine ga ik nog niet snel overzetten op accu (als dat al bestaat, zal dat 2x40v 8ah moeten zijn denk ik). Vorige jaar festool ets ec gekocht (kabel). Lang getwijfeld tussen deze en een accuschuurmachine. Uiteindelijk toch voor de bekabelde gekozen (want vanaf je grotere oppervlakte doet je toch stofzuiger nodig hebt en gewicht/last polsen effect heeft). Zeer content van maar merk wel dat ik hem niet standaard meeneem en sneller met de hand even iets bijschuur. Moest hij op accu zijn ging ik hem toch vaker bovenhalen. Mijn invalzaag nu is kabel maar ga ik -als ie kapot is- vervangen door accu versie, nochtans hangt dat altijd aan de stofzuigerslang dus is het sws al 'met kabel' maar die kabel zit altijd ergens in mijn weg :D -wat ik bij schuurmachine minder heb-.
Over stofzuiger gesproken, is enigste toestel met kabel waar ik niet mee inzit om even in en uit te halen. Komt ook omdat die kabels al zeer lang zijn natuurlijk. Heb ook een 18v draagbaar stofzuigertje maar die ziet dan weer weinig actie omdat ik hem te licht vind.
Binnenkort zal er een nieuwe breekhamer nodig zijn. Nu heb ik een DUSS en zeer content van, maar hoe vaak die kabel in de weg zit of onder bakstenen terecht komt ... Heb alleen nog nergens deftige reviews gevonden naar tijd dat de batterij meegaat (makita 40v sds breekhamer). Idem voor tuinmachines waar volgend jaar eens een set van ga moeten aanschaffen (daar wel al wat reviews van te vinden ondertussen).
knotwilg
17 apr 2011
2.495
1.265
ingoogni.nl
Mmm, stofzuiger. Stel dat die stozuigers die zelf aan en uit schakelen als je de machine aan zet nu ook eens uitgangen hadden voor 5, 12, 18, 20, 24, 40 V ? In de apparaten dan een adapter voor een XLR plug oid.
3.162
1.545
Dan krijg je naar je machine wel een dikke kabel, want anders krijg je teveel spanningsverlies.
