Vraag over draagkracht MDF
Arita
9 mei 2023
Nederland
Beste allemaal,
ik heb een project bedacht voor een soort klimmuur meubel voor mijn kat maar loop tegen iets aan waar ik advies over nodig heb. Mijn gipsen muur is te zacht om hier trappetjes en hangmatjes in te schroeven dus had ik bedacht een achterplaat aan de grondplaat te maken zodat ik hier de trappetjes in kan schroeven. De kastjes en grondplaat zelf wilde ik van grenen timmerpaneel doen en in eerste instantie wilde ik de achterplaat hier ook van maken maar er komt een muurposter tegenaan. Dus voor het uiterlijk maakt het niet uit wat voor materiaal dit wordt aangezien je het toch niet ziet en dan zou het zonde zijn om duurder materiaal te gebruiken dan nodig. Ook moet dit paneel zo glad mogelijk zijn omdat hier een poster tegenaan geplakt gaat worden en het timmerpaneel zitten nerven etc. in dus eigenlijk is dit minder geschikt.
Als alternatief had ik bedacht voor deze achterplaat MDF te gebruiken. Zelf heb ik totaal geen verstand en materiaalkennis over hout en heb voor mijn project hulp gevraagd aan mijn vader maar hij begint een beetje op leeftijd te raken en hij geeft mij adviezen die mijn man in twijfel trekt. Nu heeft mijn man er ook weinig verstand van dus ik weet niet naar wie ik het beste kan luisteren. Mijn vader zegt dat MDF 18mm stevig genoeg is om hier trappetjes en een hangmatje aan te hangen maar mijn man is bang dat MDF te zacht is en dat er na verloop van tijd speling in gaat komen en de onderdelen van de achterplaat af komen.
Ik zou graag advies van mensen willen die hier meer verstand van hebben en kon op internet ook geen antwoord op mijn vraag vinden dus ik hoop hier antwoord te vinden. Mijn vraag is dus, is een plaat MDF 18mm dik/stevig genoeg om hier trappetjes en hangmatjes aan te hangen waar mijn kat overheen gaat lopen of in liggen? Mijn kat is ongeveer 5 kg maar is al een oud beestje. Als hij er niet meer is wil ik 2 katten van een wat groter ras dus deze zullen in het meest extreme geval 10kg per stuk worden en stel ze zouden met zijn 2en in het hangmatje gaan liggen zou hier 20kg op komen. Maar dit is wel in het meest extreme geval als ze zwaar overgewqicht zouden krijgen.
In de bijgevoegde afbeeldingen is misschien duildelijker wat mijn plan is; de achterplaat moet 250 cm hoog worden en 114 cm breed op de 3d tekening aangegeven met nummer 1.
Ik wil 2 trappetjes daaraan hangen die 40 lang zijn (diagonaal) en 22 cm diep en een hangmatje van 50 cm breed en 40 cm diep.
Alvast vriendelijk bedankt voor jullie advies!
    223,4 KB · Weergaven: 18
    273,2 KB · Weergaven: 18
    259,4 KB · Weergaven: 18
Jurriaan
1 jul 2009
3.352
782
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Multiplex is sterker, maar ik zou het wel aandurven. Een kat is soepel, dus de belastig zal niet als stoten op het MDF overgedragen worden. Als je een baksteen aan een meter touw vastmaakt, dan het einde touw aan het MDF vastschroeft en de steen laat vallen, dan krijg je een piekbelastig. Maar zo zal een kat het niet belasten.
En die trappetjes kunnen ook 15 cm diep, lijkt me bijvoorbeeld.
3.161
969
Als het gladde oppervlak belangrijk voor je is, kun je ook een 12 of 15 mm multiplex plaat gebruiken waarop je een 5 of 6 mm dikke MDF-plaat lijmt. Dan heb je de relatieve sterkte van multiplex én de oppervlakte van de MDF.
Er bestaan trouwens ook meubelplaten die dat al combineren, dwz een kern van hout en buitenvlakken van MDF.
1.912
1.090
Dat zou ik zelf ook doen. Een kat is dan wel soepel, maar kan ook lomp springen (afgaande op onze eigen kat). Dan is 18mm mdf wat weinig en heb je toch kans dat de schroeven uitscheuren.
Maar als je een goede kwaliteit multiplexplaat neemt (finsvuren), is de zichtzijde ook al best glad en met een beetje schuren superglad te krijgen. Al is dat niet de kwaliteit plaat die je in de bouwmarkten kan krijgen.
Ik neem aan dat dit gipsplaten zijn
Kan ook cellenbeton/Ytong zijn natuurlijk
Daarop (maar ook op gipsplaten) zou ik zelf geen kattenspeeltrapjes maken zonder extra plaat (voor meer grip van de schroeven) erachter.
Je schrijft dat de achterplaat 250 x 114 cm moet worden. Kan dat ook 244 cm worden? Een standaard plaat is namelijk 122 x 244 cm, en het zou zonde zijn om voor die 6 cm een naad te maken, of een extra grote (lees dure) plaat te moeten kopen, die je dan bij een prof-houthandel moet gaan halen ipv bij de bouwmarkt om de hoek.
Kijk ook goed naar waar je de plaat aan de muur schroeft, de schroefgaten ga je mogelijk ook zien door de muurposter heen. Het mooiste is dan denk ik om er een houten lijst omheen te maken en daar de schroeven achter te verbergen + in het midden een paar schroeven achter een klimobject.
3.365
Ik neem aan dat dit gipsplaten zijn. Met hollewandpluggen kan je daar best wel iets stevig op bevestigen, al zal dat ook wel een limiet hebben.
Als je toggler hollewandpluggen gebruikt in enkel gipsplaat (plug versie TB) kunnen die 60 kilo per plug hebben als afschuifwaarde. Dit wordt dus vlak langs de wand gemeten. Hier zit er een hefboom in. Het aantal centimeters dat het plankje uitsteekt plus de belasting Ik zou het gewoon doen met 3/4 schroeven en pluggen
2.466
1.092
Altijd naar je man luisteren, ha,ha.
Die achterplaat is een goed idee, dan kan je nog eens wat veranderen aan het speelparadijs, zonder dat je een gatenkaas van je muurtje maakt.
15mm multiplex met daaroverheen 4 mm mdf voor het gladde oppervlak, zou ook mijn idee zijn.
Ik weet niet wat voor ras kat je in gedachten hebt, maar ik denk dat een kat van 10kg niet meer van zijn plek afkomt :)
