[Te koop] Opgeknapte Metabo BAS 317 Precision lintzaag (230V)
Status
L.N.
11 jul 2014
2.298
1.196
De Metabo BAS 317 is een leuke lintzaag voor iemand die wat hogere eisen stelt, maar niet gelijk meer dan €1000 uit wil geven voor een lintzaag. Deze lintzaag kan 165 mm hoog zagen en heeft een uitlading (=zaagbreedte) van 305 mm. Het vermogen is 1,2 PK / 900 W en dat is meer dan vergelijkbare machines hebben. De tafel is extra breed, waardoor de verstelgeleider en langsgeleider zowel links als rechts van het zaaglint geplaatst worden. De lintzaag is zeer doordacht met een snelspanner voor het zaaglint en een opvangbak onder in de lintzaag. De geleiding is professioneel en is vergelijkbaar met die van mijn Hammer N3800. De tafel is degelijk en van gietijzer. De tafel kan onder een hoek gezet worden. Het is een vrijstaande lintzaag, maar het onderstel kan eraf, waardoor je het ook op een kastje kunt zetten. Hou wel rekening met het gewicht (70 kg). De lintzaag komt kompleet met langsgeleider en verstelgeleider. De zaagsnelheid kan op 800 en 370 m/min ingesteld worden. Er zitten ook een aantal botte zaaglinten bij.
Specificaties:
Zaaghoogte: 165 mm
Uitlading / zaagbreedte: 305 mm
Lengte zaaglint: 2240 mm
Breedte zaaglint: 6 - 20 mm
Vermogen: 1,2 PK / 900 W
Voltage: 230V
Afmeting tafel: 400 x 548 mm
Gewicht: 70 KG
De zaag is uit elkaar gehaald, volledig schoongemaakt en weer opnieuw afgesteld. De tafel is helemaal roestvrij en staat op 90 graden van het zaaglint. Dat maakt dat de zaag klaar is voor gebruik.
De zaag staat in Maastricht en de vraagprijs is €450.
De lintzaag ziet er nog heel netjes uit, maar heeft wel deze kras in de lak:
Goede geleiding van het zaaglint:
Met verstek- en langgeleider:
En een mooie gietijzeren tafel:
L.N.
11 jul 2014
2.298
1.196
De lintzaag komt nu met een nieuw goed zaaglint van Orta, namelijk een Flexback van 10 mm en 6 TPI. De vraagprijs blijft hetzelfde.
Status
