Gezocht: timmerman
other
26 mrt 2023
Haarlem
Ik ben op zoek naar een timmerman in de omgeving van Haarlem om ons te helpen bij het aanpassen aan de maat en het installeren van 5 meranti en eiken deuren. We hebben nieuwe kozijnen geplaatst en we moeten nieuwe deuren plaatsen.
2.627
Waarom zou dat hier niet mogen? Niet iedereen zit op werkspot en niet iedereen heeft goede ervaringen met mensen van werkspot. Er zitten op het forum ook een hoop leden die bedrijfsmatig met hout bezig zijn. Ik zie er geen probleem in, maar het moderatie team zal wel een oordeel vellen.
Waarderingen: other
2.586
Wie zegt dat dit niet mag? Dit soort vragen zijn er wel meer geweest. Dit is een heel "vrij" forum. Je krijgt eerst wel waarschuwingen van andere gebruikers als er iets niet mag.
Als nieuw lid is het ook niet verplicht om je voor te stellen maar dat mag best.
Waarderingen: Willempie
Emilio
1 nov 2012
2.451
397
Dordrecht
Je kunt beter even googlen naar een deurhangbedrijf. Die hebben de ervaring en mallen en doen niets anders...
other
26 mrt 2023
Haarlem
Ik heb mezelf al het bovenstaande afgevraagd:
- of het is toegestaan om een vraag als deze hier te plaatsen
- al gepost op workspot en daar nog geen oplossing gevonden
- ik had iemand die me hielp bij het samen renoveren van ons appartement, maar hij kwam niet meer en we hebben de kozijnen geïnstalleerd, maar het lijkt nu een lastige missie voor mezelf, dus ik heb iemand nodig die weet wat hij doet
- de quotes die ik via google krijg zijn niet bevredigend
Zou berichten waarderen van degenen die kunnen helpen en niet oordelen. Bedankt allemaal voor jullie inbreng
Ambidexterity
Ik snap de reactie in post #2 wel een beetje aangezien er op veel forums hier moeilijk over wordt gedaan.
Maar gelukkig is die een vrij en open minded forum.
Werkspot is vaak niet je vriend, klinkt leuk, maar het gene wat ik heb laten doen via werkspot heb ik zelf moeten herstellen/verbeteren.
De bereidheid om elkander hier te helpen is erg groot, de kans dat je hier iemand vindt die wel een vakman is is erg groot vermoed ik.
Waarderingen: other
2.627
Je kan met wat hulp ook zelf proberen een vakman te worden. Deuren afhangen is niet zo heel moeilijk om te leren. Je hebt er niet veel gereedschap voor nodig.
2.586
Er is een snelle mogelijkheid, koop een freesmal dan is het relatief goed zelf te doen. Ja dat is een uitgave en ik zou wel eerst oefenen op een goedkope/sloopdeur.
Anders is het zoeken en wachten. Als je op facebook zit zou je een oproep kunnen doen bij je vrienden zo kan je snel een grote groep bereiken. Vakmensen zijn lastig te krijgen.
Waarderingen: other
Arend b
7 sep 2020
624
192
Staphorst
Goede reactie van wim 22,02
Om iemand hier te vinden , geef het de tijd en hou het hier aan de praat , dan is de kans op succes groter,
  • Geweldig
Waarderingen: other
2.627
Ik gebruik een 40mm beitel en een hamer. Dat werkt ook als de deuren en kozijnen niet nieuw en helemaal recht zijn.
other
26 mrt 2023
Haarlem
ik werkte samen met een allround werker die in de weekenden beschikbaar was en we hebben veel dingen gedaan van parket leggen tot kozijnen. de deuren zijn van massief hout van paneelglas en ik heb tutorials bekeken, gereedschap gepakt om de sleuven voor scharnieren te maken. het is nog steeds een dilemma of je ze vanuit het midden of alleen vanaf de zijkanten moet verstellen. we hebben smalle sloten gekocht, maar esthetisch werkt het in sommige gevallen misschien niet zomaar. dus de baan is een beetje lastig. natuurlijk probeer ik tegelijkertijd iemand te vinden en kijk ik ook hoe ik voor mezelf kan beginnen zonder het geld dat aan deuren wordt uitgegeven te verpesten.
2.627
Ik heb eerlijk gezegd geen idee waar je het over hebt. Massiefhout van paneelglas? Sleuven voor scharnieren? Volgens mij maak je alleen sleuven voor knieren. Wat zijn smalle sloten? Sloten zijn volgens mij al vele jaren de zelfde dikte . Verstelbare scharnieren zitten bij mijn weten in plastic en aluminium deuren. In hout kan je makkelijk aanpassingen doen, dus over het algemeen standaard plaatscharnieren. Soms paumelles.
2.586
Ik kan heel goed begrijpen dat je het afhangen van een deur een uitdaging vind. Ik heb er nu een hand vol gedaan met mallen en dat gaat. Ik ben net tevreden over mij werk. Het kan zeker beter. Als je dit soort zaken vaker doet gaat het sneller en beter. Chevy66 doet er heel makkelijk over. Een hamer en een beitel meer heb je niet nodig. Natuurlijk heeft hij gelijk, al heel lang doen timmermannen niet anders. Hij vergeet echter een ding te vermelden en dat is ervaring en vaak vergeten we ook onze eigen leercurve. Het maakt nogal wat uit of je uitleg in de praktijk hebt gehad van een ervaren timmerman of niet.
  • Geweldig
Waarderingen: Wilco Flier en other
2.627
Je moet dingen niet ingewikkeld maken, als ze dat niet zijn. Er zijn op you tube talloze filmpjes te vinden, hoe je het moet doen. Als je het voor het eerst doet, zal je er wat langer over doen. Maar hij heeft nieuwe kozijnen geplaatst, dus de deuren zouden al moeten passen. Scharniergaten recht hakken, kan je eerst even oefenen op een los stuk hout. Maar ga je wat scheef, of te diep, dan kan je dat simpel uitvullen met een stukje papier, karton of lood. Zo ging dat 100 jaar geleden al. Toen waren er geen freesmallen.
Waarderingen: Wim Kluck en other
Emilio
1 nov 2012
2.451
397
Dordrecht
Hits via google genoeg en volledig voldoend aan de vraag, niets beter dan een specialisten die niets anders doen:
other
26 mrt 2023
Haarlem
de deuren passen niet. de muren maakten het niet mogelijk om kozijnen te installeren die overeenkwamen met de afmetingen van de deuren. ik zei in de eerste post dat we ook de maten moeten aanpassen. en ja, vandaag zijn er smalslots voor het beoogde doel. wanneer een standaard slot niet in de beschikbare ruimte past. bedankt voor je tijd in ieder geval.
Superkees
17 aug 2017
2.075
414
Ik woon niet in de buurt van Haarlem, dus ik kan je niet helpen. Maar toch wel de vraag: hoe ziet er nu uit? Foto van de kozijnen, foto's van de deuren? Wat kan je eventueel zelf? En wat wil je eventueel leren?
