Invalzaag of cirkelzaag? Wat is de beste keus…
Nico1984
2 mrt 2023
Drachten
Een vraag over de keuze voor een cirkelzaag of een invalzaag, en hopelijk kunnen jullie mij overtuigen/ adviseren in de beste keus.
Ik sta namelijk op het punt om mijn eerste cirkelzaag aan te schaffen met inachtneming dat ik graag gereedschap koop van goede kwaliteit die lang meegaat. Dus liever wat extra euro’s voor een kwalitatievere machine.
Het gaat om diverse klussen, van plaatwerk voor wandbekleding, meubels uit plaatwerk en balkjes, tot grotere balken en latten zagen.
Nu wil ik echter maar 1 machine aankopen om te beginnen, en niet meteen een afkortzaag, cirkelzaag en invalzaag. Ook al is dat natuurlijk het scala waar je alles mee aankunt…
Mijn oog is gevallen op de invalzaag van Makita, de sp6000j met geleiderails, voor 450-500 euro. En daarbij gebruik te maken van Toughbuilt schragen voor een werktafel.
Nu blijft mijn twijfel of dit de beste machine / keus zal zijn, of is het juist beter om een normale cirkelzaag te kopen met geleiderail, waardoor balkjes ook makkelijker te zagen zijn. En ook wat fijner voor de portemonnee… Maar een invalzaag is weer preciezer…
Wat is hierbij jullie gedachten en wat voor machine/ merk zouden jullie aanschaffen voor een budget van 500 euro die het meest veelzijdig is in te zetten?
Daarbij ook de vraag wat dan de handigste maten zijn van geleiderails? 2x 1500 mm of 1500 en 1000 mm ?
Ik ben benieuwd naar jullie advies! Alvast bedankt!
Rizz
15 apr 2014
2.825
1.003
Moordrecht
Een invalzaag, zonder twijfel. Met twee lange rails. Koop een derde tweedehands, kort die in tot 75cm en koop er een haakse afkortgeleider bij, desnoods op ali. Ik heb echt heel lang gedaan met mn cirkelzaag, maar het kost allemaal zoveel meer moeite met instellen en voorbereiding. Toen ik eindelijk de invalzaag kocht, had ik zoiets van: dit had ik jaren eerder moeten doen! Super veelzijdig en ook balken kan je heel makkelijk afkorten.
Waarderingen: Hkuit
3.043
@Nico1984
welkom als nieuw lid
een invalzaag zonder enige twijfel
de meesten of zelfs allemaal hebben een spouwmes
bij een zaag die niet invalt, blijven het zaagblad + de beveiliging onder de machine uit steken, waardoor ze 'in rust' daarop rust
3.970
Een invalzaag. Ik heb nog nooit een andere gehad. Wat ik je wel adviseer is om een lange rail te kopen. Langer dan de lengte van de plaat. Ik moest platen zagen van 3050mm en die stukken waren toch iets hol.
Ik had een rail van 240cm plus 140 cm en 2 parallelaanslag geleiders. Normaal maakt een kleine afwijking niet zo veel uit maar als je lange lengtes onder verstek moet maken voor een meubel dan moet dit precies.
Hoewel ik de spullen heb zal ik dit soort materiaal gezaagd bestellen. Niet gewoon op de hoek maar bij een gespecialiseerd bedrijf.
Waarderingen: rinus
mk23
12 okt 2016
1.446
318
omgeving Rotterdam
Invalzaag, 230V geen accu
Ik zou voor de GKT55 GCE gaan, fijne zaag en de rails van Bosch zijn net iets langer dan het basisplaat materiaal dat je wilt zagen. Hoef je niet meteen te gaan koppelen.
Ik heb een FSN1600 die ik kan combineren met een FSN800.
Kijk ook gelijk naar een stofzuiger om de hoeveelheid stof te beperken. Zelfs buiten zaag ik niet meer zonder stofzuiger.
Emilio
1 nov 2012
2.867
590
Dordrecht
Invalzaag, maar dat was al duidelijk.
Ik zou goed nadenken over het verdere gereedschap dat je wilt kopen en dan de keus maken voor welk merk. Bosch werkt met Mafell rail en Makita met Festool, dus kijk ook even wat verder vooruit.
Daarbij is bijv. een gebruikte Festool invalzaag ook prima, ik heb zelf nette gebruikte machines gekocht en die werken nog steeds zonder problemen en waren een stuk voordeliger. Ik werk veel met massief en daarom meestal met de TS75 ipv de 55.
huge
15 jan 2014
55
19
34
Angerlo
www.instagram.com
Zoals iedereen aangeeft. De invalzaag. Koop meteen een goede. Een festool of nog liever een mafell dan heb je er erg lang veel plezier van. En tenminste 2 geleiders dan kan je hele platen op maat zagen. Soms zie je van die haaksgeleiders maar dat vind ik persoonlijk een beetje onzin. Als je de geleider klemt en je legt er een winkelhaak tegen aan dan zaag je net zo haaks.
3dmazter
10 aug 2014
1.888
429
40
Enkhuizen
Een invalzaag is niet geschikt voor het zagen van balken .
Wel voor plaatmateriaal.
Een cirkelzaag kan allebij maar plaatmateriaal is wat lastiger.
De stofafzuiging van een invalzaag is wel veel beter dan een cirkelzaag.
1.975
1.143
Als je maar 1 machine wilt aanschaffen: invalzaag. Die is goed op een bepaalde diepte in te stellen en heeft als voordeel tov een cirkelzaag dat je een gat kunt zagen in een plaat, zonder vanaf de randen te zagen. Invallen dus.
Balken afkorten is lastiger, maar dat is het ook met een cirkelzaag, ivm de beperkte diepte. Als je een invalzaag hebt die je kunt vastzetten op een bepaalde diepte, kan je deze ook gebruiken alsof het een cirkelzaag is. En dan eventueel vanuit alle 4 de kanten inzagen en met de handzaag verder doorzagen.
Wil je echt dikke balken afkorten, dan heb je een afkortzaag nodig.
Ik heb nog een Scheppach CS55 liggen hier, met 2 rails van 140cm en een stapel zaagbladen. Die is vast te zetten op (uit m’n hoofd) 25mm diep. Deze set mag je voor 100 euro overnemen van me, laat maar weten bij interesse.
Emilio
1 nov 2012
2.867
590
Dordrecht
Met een invalzaag kun je prima balken zagen, alleen zul je iets meer moeite moeten doen om een werkende opstelling te creëren. Balk/balken erachter en het gaat met lineaal ook prima, kost alleen iets meer tijd als met een speed square en een reguliere zaag.
Waarderingen: huge
Jeweetje
10 jul 2021
27
11
Zeeuws Vlaanderen
Ben in het bezit van de accu versie van de Makita, heerlijke machine, hoewel de meningen er hier over verdeelt zijn icm gebruik van een stofzuiger, heeft dit zeker wel voordelen. De stofzuigerslang is snel te wisselen naar de (accu) frees of schuurmachine zonder dat de snoeren binnen notime in de knoop zitten. De oplossing van festool met het snoer met plug is dan een fijne oplossing, maar komt met een stevig prijskaartje.
Voor latten en balken vind ik de invalzaag nogal zwaar.
huge
15 jan 2014
55
19
34
Angerlo
www.instagram.com
Helemaal mee eens. Ik heb eens schoren met pen en gat en toogpen gemaakt. Grotendeels met de invalzaag om ze gelijk te krijgen.. zie foto's
    144,9 KB · Weergaven: 34
    129,1 KB · Weergaven: 30
    125,6 KB · Weergaven: 29
    191,5 KB · Weergaven: 32
1.422
Een invalzaag vergelijken met een tafelzaag is een beetje appelen met peren vergelijken.
Beide machines hebben hun toepassingsgebied en ook overlap in gebruik. Maar ieder hebben ze hun beperkingen en sterktes. Grote platen op een kleine tafelzaag gaat niet. Kleine of smalle stukken kan je moeilijk bewerken met een invalzaag, of je moet allerlei hulpmiddelen gebruiken. Ze hebben beiden hun volwaardige plek in de werkplaats. Alle werk met slechts één machine gaat je dwingen om keuzes te maken, ook uit veiligheidsredenen.
Emilio
1 nov 2012
2.867
590
Dordrecht
Wie heeft het over een tafelzaag?
Nico1984
2 mrt 2023
Drachten
Poeh wat een enorm aantal aan reacties en feedback, een warm welkom, dank je wel allemaal voor ieders inzicht. Maakt veel dingen inzichtelijk en ook fijn om meerdere meningen te lezen.
Het is dus vrij duidelijk dat het een invalzaag gaat worden….
Nu nog het merk/type. Ik hoor verschillende merken voorbij komen: Festool, Bosch, Makita, scheppach, Mafell…. Maar welke te kiezen hahaha
Wat ik eruithaal bij ook wat nader onderzoek op het web:
- Festool en Mafell zijn profi categorie, daar is de prijs ook naar…
- Makita en Bosch ook wel vergelijkbaar en midden categorie
- Scheppach meer instapmodel
Ik ben geen doorgewinterde timmerman, maar hou van klussen en zelf dingen maken, maar het is niet dat ik elke week met de zaag in mijn hand zal staan, dus ik denk dat een Bosch of Makita dan prima zal zijn…?
Makita sp6000 was meer omdat deze wel goed word aangeboden incl geleiderails en een fijne opbergbox heeft. Maar heb me niet verdiept in de details …. Wellicht zeggen jullie echt uit ervaring, neem de Bosch? Twijfel twijfel 🤔
Emilio
1 nov 2012
2.867
590
Dordrecht
Nogmaals; het zijn 2 verschillende rails, dus denk verder na dan alleen deze machine.
mk23
12 okt 2016
1.446
318
omgeving Rotterdam
@Jeweetje: je kunt je machines uitrusten met Neutrik stekkers waardoor je het Festool systeem benaderd voor een fractie van de kosten. Dat is wat ik heb gedaan en ben zeer tevreden.
@Nico1984 : De Bosch GKT55GCE is een simpeler versie van de MAFELL zaag, Bosch koopt ze daar. Het is daarmee zeker geen middenklasse.
Nico1984
2 mrt 2023
Drachten
Dat begrijp ik, maar zoveel meer machines gaan er niet op die geleiderails, kom je bij bovenfrezen, decoupeerzagen of andere cirkelzagen. Ik denk niet dat ik die in de toekomst ga aanschaffen, en of het nu Bosch of Makita wordt, bij beide kunnen zowel Mafell als Festool erop. Dat zijn beide ook nog eens goede merken. Dus lijkt me niet dat, mocht ik later meer willen aanschaffen, met een van beide niet wegkom.
Het gaat me er meer om of het nog uitmaakt qua ervaringen per merk invalzaag. Als meer mensen de ervaring hebben dat Bosch beter of fijner werkt dan Makita, of andersom. Maar wss doen ze niet onder voor elkaar…
Nico1984
2 mrt 2023
Drachten
Ok goed om te weten dat Bosch een afgeleide daarvan is 👍🏻
