gezocht: schuurrol/schuurhuls voor kity 626 frees
bert007
17 okt 2020
241
128
Bilzen
Bij de freestafel kity 626 die ik onlangs overnam zit een schuurrol die op de freesas kan gemonteerd worden. Er is nog 1 schuurhuls bij. Ik heb dit even uitgeprobeerd en dit schuurt fantastisch. Vraag is of dergelijke schuurhulzen nog leverbaar zijn. Afmetingen zijn diameter 45 mm hoogte 100 mm. Op de binnenkant van de schuurhuls staat K511J en 472, tevens ook de korrel (P80).
Ik heb op dit forum al een topic hierover gevonden maar dit is afgesloten.
Voorts heb ik ook al gezocht op probois en op kity rouen, zonder resultaat.
Misschien is het ook mogelijk om dergelijke schuurhulzen zelf te maken, iemand hier ervaring mee?
4.320
Ik vond schuurhulzen van draper in 45mm. Die zijn echter maar 60mm lang. En ik kon zo gauw geen verdeler in de eu vinden. Zijn in verschillende grofheden, steeds in pakjes van 3 stuks.
Waarderingen: bert007
bert007
17 okt 2020
241
128
Bilzen
Draper 93357 Pack of Three Grit Aluminum Oxide Sanding Sleeves (45 x 60mm) 93357 sanding covers, alumina, grit 240, 45 x 60mm, 3 pieces Draper 93357 Pack van Three Grit aluminium oxide Sanding Sleeves (45 x 60 mm) 93357 schuurhoezen, aluminiumoxide, korrel 240, 45 x 60 mm, 3 stuks : Amazon.nl: Klussen & gereedschap
Zoals chevy66 al aangaf, slechts 60 hoog
Kwam ik zonet ook op uit. In GB zijn ze ook te bestellen per korrelgrootte (dus 3x 80), maar dan komen er invoerrechten bij ...
LukeB2530
15 jan 2021
141
134
66
Boechout (Prov. Antwerpen)
Bij Tendotools (Lier) worden schuurrollen (diameter 65 mm) verkocht om op de freesas (diameter 30 mm of 50 mm) te plaatsen middels een rubberen rol die over de freesas geschoven wordt. De schuurrollen zijn 120 mm hoog, en te verkrijgen in diverse korrrelgroottes.
Als uw freesas een diameter heeft van 30/50 mm zou dit een oplossing kunnen zijn voor uw probleem.
Greetz,
Luc
