Vacuumpomp voor lamineerwerk
mdamsma
15 mei 2011
277
20
Goedemorgen,
Ben gisterochtend vader geworden
Waarom zou je een vat nodig hebben? Is dit om fluctuaties op te vangen?
gefeliciteerd 🥳
klopt een zak is nooit 100% dicht ,daarbij voorkom je dat de pomp te vaak teveel moet aanslaan moet draaien
kijk eens bij baptist op vacuüm kit niet elektrisch maar voldoet aan je eisen neemt nauwelijks ruimte in naderhand
henkvanzuylen
26 dec 2016
404
342
's-Hertogenbosch
Je kan er een vacuümschakelaar tussen bouwen.
Die ik gebruik schakelen -0,6 onderdruk Ik gebruik ze om de lampen (rood en groen) te schakelen, maar daar zou je ook een pompje mee aan- en uit kunnen schakelen
Dan slaat de pomp alleen aan als het vacuüm onder die -0,6 komt
oh ja, en proficiat natuurlijk!!
Jasperve
13 jul 2019
44
Ik heb bij een bedrijf in Nederland welke de vacupress pompen verkoopt geïnformeerd. Moet zeggen dat de prijsverschillen me redelijk shockeren.
Prijs in Amerika: 623 dollar
Prijs in Nederland: 1246 euro
Ik snap dat er btw, import en vervoerskosten bijkomen. Dit lijken me echter wel erg ruime marges..
4.377
Het werkt ook zo anders om. Voor wat een van mijn leybolds hier nieuw kost, koop je in de vs een gebruikte. Er staan geregeld goede kwaliteit vacuumpompen op marktplaats. Neem een vacuummeter mee als je gaat kijken. Haalt hij vlot zijn vacuum, zonder grote oliewolken uit de uitgang, dan voldoet de pomp voor wat jij er mee wil gaan doen. Als ik bij de duurdere aanbiedingen kijk, dan koop je voor 450 euro een complete unit met tank en besturing.
Robin247
30 sep 2022
Beverwijk
Het pompje dat je beschrijft is inderdaad niet heel geschikt voor het trekken van een lang vacuum. Naast dat deze een flinke wolk olie nevel uitstoot wordt deze ook nog eens ontzettend heet.
Ik heb zelf ook een pomp zonder olie gehad( idd van eurovacuum) maar ook deze werden na langere tijd ontzettend heet.
Ik heb zelf nu onderstaande pomp:
EC4 -DVP vacuumpomp
Mijn epoxy staat met deze pomp zonder problemen 12 uur onder vacuum.
Als je het toch makkelijker vindt om over te gaan op een soort vacuum inschakelautomaat, dan kun je eens kijken naar de festo vpev-1/8. Maar als je een goede vacuumzak hebt (het liefst direct van de rol) hoeft deze bijna niet gebruikt te worden.
Polyestershoppen heeft trouwens ook nog een systeem op een tank, maar door de volgens mij chinese meter heb ik hier niet heel veel vertrouwen in.
Peter de B.
8 jul 2017
417
179
4.377
Die dingen stoppen ze normaal gesproken in een kast. Ze maken een tering herrie. En je compressor ook.
Jasperve
13 jul 2019
44
Bedankt voor al het advies. Ondertussen heb ik een pomp in huis. Het is er een van airpress.co.uk geworden. Geimporteerd uit het verenigd koninkrijk.
Ik zit alleen nog te denken of ik er nog een slimme schakeling tussen wil zetten om hem af en toe uit te laten gaan.
Zou zoiets als dit daarvoor werken? Ik begrijp niet helemaal wat ze precies bedoelen met een setpoint van 900mbar. Ik dacht dat deze instelbaar zou zijn.
peter vh
1 jun 2015
261
103
Werk al jaren met deze zelfbouw set,de test bak is een Overtoom bak van een zware kwaliteit.DSC01674.JPGDSC01676.JPGDSC05025.JPGDSC05111.JPGDSC05085.JPGDSC05042.JPG
peter vh
1 jun 2015
261
103
Ik had hem gezien. Super mooie build! Gebruik jij niet dezelfde vacuumsensor toevallig?
Kan je die ook lager dan 900 mbar instellen? Mijn pomp gaat maar tot 850.
Was veel werk ondertussen wel een 2mm dik membraam gemonteerd.
Zie hier op Woodworking voor de bouw beschrijving. Zelfbouw vauumtafel.
Jasperve
13 jul 2019
44
Die heb ik gezien inderdaad. Weet jij hoe het zit met het setpoint van die vacuum switch? Op Conrad staat die op 900. In hoeverre is dat ding in te stellen?
peter vh
1 jun 2015
261
103
Switch staat hier nu op 900 mbar volgens meter, ik weet dat de pomp naar 950 mbar kan maar met 900 mbar is het voor mij voldoende.
Jasperve
13 jul 2019
44
Switch staat hier nu op 900 mbar volgens meter, ik weet dat de pomp naar 950 mbar kan maar met 900 mbar is het oor mij voldoende.
Kan die switch ook naar 800? En bij hoeveel verlies springt hij dan weer aan? Is dat een vaste waarde?
