Welke bovenfreesmachine?
Rene71
2 feb 2017
371
51
Drunen bij Den Bosch
Hoi, na lang wikken en wegen denk ik dat ik voor de DeWalt D26204K of de Makita RT0700CX3J wil gaan. Volgens mij zijn de verschillen als volgt:
* Makita iets goedkoper
* Makita is een stuk lichter van gewicht: 1,8 kg, DeWalt 2,9 kg
* Makita iets lager vermogen (710 Watt voor de Makita, 900 Watt voor de DeWalt)
* Makita 1 extra voerstuk (iets meer mogelijkheden)
* DeWalt heeft verlichting
* DeWalt heeft lager instelbaar onbelast toerental bereik: 16.000 tot 27.000, de Makita 10.000 tot 30.000.
Ik neig naar de DeWalt i.v.m. hoger vermogen en daardoor wellicht ook voor iets zwaarder werk inzetbaar? Maar het laagst in te stellen toerental is (onbelast) 16.000, als ik het goed begrijp beperkt dat de maximale freesdiameter die dan ongeveer 28 mm is (?). Dat lijkt mij groot genoeg? (Ik heb volgens mij tot nu toe nooit groter dan 20 mm gebruikt)
De Makita heeft een groter instelbaar toerental bereik en is ook een stuk lichter van gewicht en goedkoper. Lastig... Hebben jullie nog een mening hier over m.b.t. laagst instelbaar toerental en gewicht van de de freesmachine?
Welk merk je ook neemt, maar 710W voor een standaardwerk bovenfrees is veel te weinig. Mijn MFK 700 van Festool is 720 Watt en dit voldoet voor kanten frezen. Zet je hier een 20mm cilinder freesbit in houd hij het toerental niet meer vast, zeker wanneer het freesbit niet meer nieuw is. Mijn OF1010 van 1010Watt heeft daar geen last van, tenzij je sponningen voor slotkasten wil frezen, daar is de OF1400 of zelfs OF2200 voor bedoeld. Een machine met meer vermogen kan over het algemeen ook beter met lagere toerentallen overweg en dat is soms wenselijk.
hans81
30 dec 2020
407
66
@ZotVanHout Ik bedoelde dat de Makita een groter toerentalbereik heeft dan de DeWalt.
@Rene71 Dan wordt het toch de Festool. Wel wat duurder en zwaarder, maar op termijn kan ik altijd nog een lichtgewicht kantenfrees er bij kopen als die behoefte komt.
3.763
Die maat van 28 mm heeft te maken met wat in de frees past. Dus niet wat je er mee kan frezen. Je kan met zo'n lichte frees nooit een 28 mm frees vol erin zetten. Wel in hele kleine stapjes. Dan kan je net zo goed een kleinere frees gebruiken. Gaat het over een profielfrees van 28 mm dan kan dat alleen in zeer kleine stapjes. Zeker niet aan te bevelen. Het is een blijft een kantenfrees met wat extra.
Rene71
2 feb 2017
371
51
Dit apparaat gaat je niet teleurstellen. Heb zelf de oude versie en de nieuwe is net wat handiger geworden. Ook is er een arsenaal aan accessoires te verkrijgen. Het is een optie om Festool in het buitenland te bestellen (bv Rubart.de) garantie gaat toch via NL. Vooral Festool accessoires zijn daar soms aanzienlijk goedkoper andere merken meestal niet.
Charel09
10 sep 2014
2.043
989
Antwerpen
[@Rene71 Dan wordt het toch de Festool. Wel wat duurder en zwaarder, maar op termijn kan ik altijd nog een lichtgewicht kantenfrees er bij kopen als die behoefte komt.
die keren dat ik een groter bit dan 12mm op mij ‘zware’ DW heb gezet zijn op één hand te tellen (als hobbyist) en anders moet je gewoon iets vaker frezen, ook geen ramp
en voor die Festool heb je wel bijna een DW621 èn de RT700
Waarderingen: Boktor026
Rene71
2 feb 2017
371
51
De voorplaat van een 3 puntsslot frees je met 24mm. Een deurscharnier heeft een radius van 10mm ofwel een freesdiameter van 20mm. Op zich zijn dit geen zware klussen qua diepte maar met slechts 700 watt gaat dit niet lekker. Mijn assortiment gereedschap is ontstaan doordat ik vrijwel alle klussen zelf doe. Dit varieert van een simpel lijstje tot het bouwen van een nieuw dak, voordeur en garagedeur. Zo brengt dat gereedschap zijn geld op ook al is Festool niet goedkoop.
Boktor026
Festool is uitgedacht spul, maar er zijn veel meer merken die uitstekende freesmachines maken.
3.763
Wat bepaald de radius van je scharnier bij het frezen? de frees met lager of de kopieerring volgens mij kan je dit, afhankelijk van je mal, met iedere ring doen die een kleinere radius heeft.
Rene71
2 feb 2017
371
51
Er zijn meerdere wegen naar Rome, maar als je je mal eenvoudig wil houden is een freesbit met lager het makkelijkst. Ik wil maar aangeven dat 700watt echt weinig is voor een allround freesmachine. Ik heb een poosje geleden diverse exotische scharnieren van Simonswerk geplaatst en daarvoor mallen moeten maken met kopieerring en dat was niet 123 gedaan. Het maakt ook verschil of je in MDF freest van de praxis of in hardhout. Men dient zich af te vragen waar je het apparaat voor wil gebruiken. Sommigen vinden een lineaal onzin, maar een freesmachine heeft de sterke neiging weg te lopen en dan is een lineaal een uitkomst.
Waarderingen: Wim Kluck
stav
4 jan 2019
69
40
Staden
Die dewalt is echt geen kantenfrees met wat extra. Het is een zeer degelijke en handzame bovenfrees. Zelfs groeven van 20mm zakt het toerental niet. Ik heb nog nooit de behoefte gehad om mijn TRA001 uit mijn freestafel te halen omdat de dewalt tekort kwam. Ik zie meer de vaste zool als een "extra" voor het kanten werk.
3.763
Dit is maar waar je de klemtoon legt. Als ik de foto's van deze machine zie dan zie ik een kantenfrees en een losse zool. Ik bestrijd zeer zeker niet dat dit een degelijke machine is. Het glas is halfvol of half leeg.
Dus ik vind het prima als jij het anders ziet, als ik een nieuwe kantenfrees zoek is dit zeker een alternatief.
Emilio
1 nov 2012
2.807
569
Dordrecht
Dus je hebt er niet mee gewerkt?
3.763
Een keer getest bij een de walt demo. Voor de duidelijkheid ik kreeg hem in mijn handen als een kantenfrees. Dat werkte prima. Dus is het voor mij een kantenfrees. Dat wil niet zeggen dat je er niet iets anders mee kunt. Daar is het andere deel in de set voor. Dat heb ik niet getest. De Walt zijn prima freesmachines dus dat zal prima werken. Testen is inderdaad heel wat anders dan er regelmatig mee werken. Ik zeg ook nergens dat dit niet zou werken. Met mijn Festool kan ik ook niet een dikke frees er vol inzetten. Dan moet je een zware frees pakken. Die heb ik wel maar ik gebruik liever een kichtere machine en doe het werk in meerder stappen.
Emilio
1 nov 2012
2.807
569
Dordrecht
Dan kan het dus wel een prima optie zijn voor de TS, want als het idd wel gewoon goed werkt (ik heb geen ervaring) dan lijkt het me geen verkeerde optie. Ik heb een Makita en ik herken de elders genoemde problemen niet zo, dingetje doet het beter dan ik had verwacht, ook kwa kracht.
Aan de andere kant, ik heb zwaardere opties voor als het wat ambitieuzer wordt, maar gek genoeg heb ik tot nu toe alleen problemen gehad met de OF1400 waarvan het hele anker in de soep liep bij zwaar werk......
3.763
Bijna alle freesmachines van a merken voldoen prima. Belangrijkste is dat je luistert naar je machine. Zorg dat ie op toeren blijft dan kan je ook met een lichtere machine, met beleid, wat zwaarder werk doen.
Er zitten tussen de merken wel grote verschillen in de beschikbaarheid van toebehoren. Maar of een festool beter is dan een de walt of mafell? Als oud Festool dealer en gebruiker/fan durf ik dat niet te zeggen.
Wel dat de toebehoren op veel meer plaatsen liggen dan de andere merken. Dat heb je alleen nodig als je door moet. Dus over het algemeen voor de professional.
Rdl
7 okt 2021
1.301
532
hilversum
Ik heb heel lang met een dewalt 615 gedaan.
Zolang je geen haast heb gaat het prima.
Heb nu een dewalt 625 in me freestafel.
En een accu dewalt 604 voor de algemene dingen.
Alles heeft een limiet maar ze werken allemaal goed.
Emilio
1 nov 2012
2.807
569
Dordrecht
Eens, ik ben absolute Festoolfan, maar het onderscheidend vermogen ligt elders.
Met beleid EN scherp gereedschap gaat het lang goed.....
