Keukenfronten en -deuren uit lichtkleurig massief hout zoals kastanje, esdoorn, enz
2.717
Gegroet.
Ik wil keukenfronten en -deuren uit lichtkleurig massief hout.
Es heb ik tot grote tevredenheid reeds gebruikt.
Is lichtroze & lichtgeel.
Nu wil ik wat anders.
Ik heb een - gekochte - glazenkast met binnenin massief kastanje (castanea of de tamme, veronderstel ik).
Prachtig !
Daarom denk ik aan kastanje.
Esdoorn lijkt mij ook goed.
Beuk valt omwille van de saaie tekening + het werken af.
Eik is uit de mode, maar komt weer in trek.
Naaldhout wordt het omwille van de zachtheid niet.
Alhoewel pitch pine nog een kans maakt.
De keukenfronten komen bovenop schuiven (lades :unsure:) met 4 zijden uit spaanplaat 16 mm met melamine, en zijn opliggend.
De tekening van het hout ga ik proberen horizontaal door te laten lopen.
Wat zijn jullie ervaringen en tips ?
hdv
24 nov 2019
1.339
712
Noord-Veluwe / Skåne
Ik ben gek op berken. Voor werkbladen wellicht te zacht, maar verder uitstekend bruikbaar. En soms heeft het ook een schitterende tekening. Je moet een beetje zoeken naar de mooie planken bij de handel. Bovendien is het goed te bewerken.
Afgelopen zomer heb ik bij Rick (Masave) heel mooi ijsberken gekocht. Ik kan je echt aanraden daar eens naar te kijken.
hdv
24 nov 2019
1.339
712
Ik moet het nog gaan gebruiken. De bedoeling was om het te gaan gebruiken voor vitrinekasten in mijn nieuwe kantoor. Net als heel mooi olijfessen voor een nieuw bureaublad. Helaas is de bouw van mijn nieuwe werkplaats nogal vertraagd (de vergunning moet nog los komen), dus daar wacht ik nog op.
5.368
1.247
is 'slaap' in het vl 'spint' ?
of is dat de rode/donkere kern van oude beuk ?
Nee. ‘Slaap’ is aangetast door schimmels en vandaar bont getekend. De tekening is het gevolg van twee verschillende soorten schimmels die in het hout groeien - waar ze mekaar tegenkomen volgt een potje chemische oorlogvoering die op de grensvlakken tot lokale verkleuringen leiden…
jorisvh
Lariks/Lork?
is zowat het hardste inlandse naaldhout, vind ik zeer mooi qua kleur en tekening. ik vrees wel dat je het ruw niet courant in meubel ipv constructie kwaliteit & droogte kan vinden.
ik overweeg het momenteel voor een aankomend meubel maar dat zit nog in de embryonale fase …
ik zou 3-laags meubelpaneel aankopen (de voordelen van multiplex qua stabiliteit maar meer massief uitzicht doordat het samengesteld is uit gezaagde planken ipv afrolfineer). zo hoef ik geen paneeldeur constructie te gebruiken om het stabiel te houden voor grotere fronten maar krijg ik wel een massief uitzicht.
Ik zou de reststukken herzagen/schaven tot dikfineer om af te kanten en de vuren middenlaag te verbergen.
2.717
Lariks/Lork?
het gebruik van lariks heb ik ooit overwogen
mijn houtboer voorspelde toen dat het zich tot een vliegtuigpropeller zou omvormen
jaren later heb ik als proef een paar planken siberische lariks gekocht
dat is bijna zo donker als notelaar
dit is uitnodigend
mocht het meubel geboren worden vooraleer ik aan de fronten van de keuken begin, dan ben ik erg geïnteresseerd
3-laags is technisch goed materiaal om werken te vermijden
tegen het afkanten om de middenlaag te verbergen zie ik op
Charel09
10 sep 2014
2.001
965
Antwerpen
eenmaal je zaagtafel goed is ingesteld (45°), valt dat toch mee ?
als je voor de '3-lagen plaat' optie gaat, vallen een paar andere problemen weg (kromtrekken, ...) en er is een hoop keuze (niet direct goedkoop), zoals (gestoomde) beuk, eik, es, bamboo, ..
2.717
het hout dat ik zoek, dient voor de fronten
de zaagkanten kan je volgens mij enkel wegstoppen door er fineer of een dikker strookje massief op te plakken
elke zijde van de schuiven zou ik in 45° kunnen zagen
voor- & achterkant komen tussen de zijkanten, dus daar kan ik in 90° zagen
het front komt er op, dus de kop van de zijkanten is niet zichtbaar
Charel09
10 sep 2014
2.001
965
Antwerpen
je kunt een driehoek eraf zagen en die op de kopse kant plakken zodanig dat de afgewerkte kant boven ligt (een tijd geleden was er een topic over maar ik vind die niet zo gauw)
edit: gevonden
LeonvB
23 nov 2014
907
204
Lariks werkt prima, ik heb een badkamermeubel ermee gemaakt. Het staat er al jaren, en is echt niet een krul geworden. De geoliede eiken panelen die ik als deuren gebruik overigens ook niet, maar die zijn dan ook ondersteunt met flinke latten erachter.
Emilio
1 nov 2012
2.787
550
Dordrecht
Wij doen veel in tulpenhout. Niet heel fraai getekend, maar als je voldoende ruwhout hebt en kunt uitzoeken kun je er best toonbare meubels (frontjes) van maken - en het minder fraaie hout kun je gewoon schilderen. Als constructiehout is het erg fijn...
Mag ik vragen waar je dit koopt? Ik heb binnen afzienbare tijd ook wat kastdeurtjes te maken verwacht ik, dus moet op zoek....
2.717
terug naar de oorspronkelijke vraag
ik wil lichtkleurig massief hout gebruiken voor fronten van keukenschuiven
in beperkte mate plaats ik ook paneeldeuren waar geen schuiven komen, zoals onder de wasbak
en nu ik er aan denk, ook op de bovenkasten
de fronten zijn opliggend & komen op de voorzijde van de schuiven
om het eventuele werken te beperken gebruik ik stroken van maximaal 150 mm breedte
geen enkel pb om van boolplanken te vertrekken
dat het massieve hout beperkt werkt, neem ik er bij
de bevestiging met schroeven aan de voorzijde van de schuif remt de werking af
wie heeft ervaring met / tips voor het gebruik van kastanje, esdoorn, pitch pine, enz ?
