Spindel
Superkees
17 aug 2017
2.185
447
Hier het topic hoe Tuoh dat destijds heeft gedaan: Een raadsel
Maar Tuoh is al enige jaren niet meer actief.
Als je het zelf wilt maken, dan werkt het waarschijnlijk het beste, wanneer je iets met handaandrijving maakt. Onder je spindel en recht daarboven een bovenfrees. De spindel waarmee je de bovenfrees voort beweegt en de verhouding in de snelheid bepalen je schroefdraad. Omdat je ook een moer nodig hebt, moet je die eigenlijk gewoon 1:1 houden.
rmenkveld
7 mrt 2015
1.712
108
Utrecht
Alternatief is een metaaldraaibank gebruiken, al is al dat stof niet zo fijn...
Ik kan bijvoorbeeld op mijn Colchester van iets van 0.5mm tot 6mm spoed draaien
3.974
Zo uit mijn hoofd is de afstand tussen de centers van je draaibank 24 of 25 inch. Dat is met vaste centers. Als je daar de klauwplaat en een meedraaiend center van af haalt en de kop van de spindel, die bij een houten spindel ook een stuk groter is, dan hou je een cm of 40 over om draad te snijden.
Waarderingen: rmenkveld
rmenkveld
7 mrt 2015
1.712
108
Utrecht
Zo uit mijn hoofd is de afstand tussen de centers van je draaibank 24 of 25 inch. Dar is met vaste centers. Als je daar de klauwplaat en een meedraaiend center van af haalt en de kop van de spindel, die bij een houten spindel ook een stuk groter is, dan hou je een cm of 40 over om draad te snijden.
Die kop kun je overigens prima los maken met een kleiner passtuk op de spindel die je verlijmd in de kop... Geeft weer een paar centimeter extra :)
3.974
Ik draai wel hout op mijn draaibank. Over het stof maak ik me niet zo'n zorgen. Als je wat met je wisselwielen speelt, kan je wel een grotere spoed dan 6mm snijden. Maar als je dat in staal doet, dan mol je de aandrijving van je bank.
