Handleiding vandiktebank SAC RS 53
Prosper
3 aug 2021
Gent
Heeft iemand een link naar de handleiding van deze machine? Zelf niet veel succes gehad met het opzoeken.
Alvast bedankt!
SanderKl
26 jun 2018
25
HECHTEL-EKSEL
Neen, helaas niet. Heb het probleem wel al kunnen oplossen ondertussen. Is er bij jou een specifiek probleem? Misschien kan ik helpen... Mvg Prosper
Niet echt een specifiek probleem. Ik heb een handleiding maar er ontbreken een aantal bladzijden denk ik (tekeningen en afbeeldingen). Bij mij is de magneetschakelaar ooit vervangen en is de ster-driehoekschakelaar afgebroken, hierdoor kan ik alleen de tafelhoogte instellen wanneer de motor van het snijblok draait. Dit wil ik terug origineel maken maar ik heb geen schema. Ook werkt de noodstop niet. Ik heb de machine nu helemaal uit elkaar om alles schoon te maken, hoe heb jij hoogte van messenblok en aanvoerrollen ingesteld? Alvast bedankt! Als je wil kan ik je de (onvolledige) handleiding die ik heb doorsturen.
Mooie, degelijke machine wel!
Gr
Sander
4.528
Er zit volgens mij bar weinig elektra in zo'n ding, dus dat moet simpel op te lossen zijn. Kan je foto's en of getekende schema's plaatsen van wat je nu hebt, dan wel mist?
SanderKl
26 jun 2018
25
HECHTEL-EKSEL
Ik he
Ik heb niet zo veel ervaring met ster driehoek schakelaars, deze heeft 2x10 aansluitingen, ik weet niet hoe die aansluitingen precies werken. Ik heb een vergelijkbare schakelaar besteld (2x10 aansluitingen) maar weet niet of die 1 op 1 verwisselbaar is. De noodstopknop is aan een kant niet aangesloten en doet niets dus is waarschijnlijk omzeild… ik heb ondertussen wel een (Franstalige) handleiding met schemas gevonden, wellicht krijg ik het hiermee opgelost. Indien iemand deze ook wil mag je me een berichtje sturen. Enkele foto’s van de situatie nu.
    177 KB · Weergaven: 32
    109,6 KB · Weergaven: 27
    110,1 KB · Weergaven: 26
    89,6 KB · Weergaven: 25
    86,9 KB · Weergaven: 24
    103,7 KB · Weergaven: 24
    79 KB · Weergaven: 24
    65,1 KB · Weergaven: 24
    74,7 KB · Weergaven: 24
    139,2 KB · Weergaven: 26
4.528
Ik kan er met deze foto's weinig logica in ontdekken. Als je een mechanische ster driehoek schakelaar hebt, wat is dan die functie van die timer? En die pkz lijkt me ook later er in geknutseld. Heb je ook nog een foto van het voorfront ? Je hebt een motor voor omhoog/omlaag en een aandrijfmotor die in ster driehoek gestart wordt?
4.528
Ik vond al een foto van het voorfront. Je hebt links zo te zien een elektrische hoog en laag en een ijlgang omhoog. Die pkz hoort met drukknoppen te zijn. Dan een ster driehoek schakelaar, dan een schakelaar voor vermoedelijk een dubbele dahlander motor voor de aanvoer. Als je een schema hebt, kun je dat dan hier plaatsen?
SanderKl
26 jun 2018
25
HECHTEL-EKSEL
Hierbij de foto's van het schema dat ik nu heb. Er lijkt echter weer een bladzijde te missen. Als je wil stuur ik je de volledige handleiding door. Alvast bedankt voor de hulp!
Sander
    247,9 KB · Weergaven: 25
    370,5 KB · Weergaven: 24
    247,4 KB · Weergaven: 29
4.528
Weet je zeker dat dit schema bij jouw machine hoort? Of zitten er nog meer componenten in je kast, die niet op de foto's staan? Als de machine naar wens werkte voordat je de knop af brak, dan hoef je alleen te controleren of je nieuw ster driehoek schakelaar het zelfde is. Je hebt het over 10 aansluitingen, maar volgens je schema heb je er 9 voor de hoofdstroom en 4 voor de stuurstroom.
SanderKl
26 jun 2018
25
HECHTEL-EKSEL
ik denk dat ik er wel uit kom met de elektra. Als het gelukt is zal ik mijn oplossing hier posten. Iets anders: weet er iemand waar ik rubberen afvoerrollen kan vinden die hierop passen? Zie de foto’s voor de maten.
Gr
Sander
    141,4 KB · Weergaven: 11
    107,5 KB · Weergaven: 11
    93,2 KB · Weergaven: 11
    249,1 KB · Weergaven: 12
