Festool TS55 kan maximaal 50mm diep ipv 55mm
55mm zonder de rail, 50 met...
O, dat is mooi, zonder liniaal, is weer een creatieve marketing knakworst bezig geweest, mooi voor de verkoop dus.
Opzicht heb ik er geen grote last van, toevallig geen precies iets van 55mm na al die jaren bij de hand gehad.
55 mm
tot het tegendeel bewezen wordt
wat staat er op de diepteïnstelling ?
Bekijk bijlage 126655
Zou ik morgen even moeten kijken.
Tip: 165 zaagbladen van andere fabrikanten passen er ook in & dan haal je het net wel! De zaagsnede is wel iets dikker, dus.
Ik heb net 10 nieuwe zaagbladen van 160 besteld, ik heb de 165 op mijn nog te bestellen lijst gezet om de volgende keer mee te bestellen.
Zonder liniaal en met de fijnregeling (zwart knopje boven op de diepteregeling) volledig ingedraaid zou je toch echt wel 55mm moeten halen. En met de nieuwe ts60 55mm Met rail.
Die is er trouwens gekomen vooral om onder verstek nog diep genoeg te kunnen zagen zonder de ts75 nodig te hebben.
Ik weet niet, met de fijn regeling volledig ingedraaid val de zaag niet voldoende naar beneden.
Misschien moet ik morgen even een foto maken om het duidelijker te laten zien.
4.513
Dik hout zagen is toch al niet waar deze zagen voor bedoelt zijn. Om merbau deuren af te korten, ben ik over gegaan naar een grote oude elu. Geen lineaal, maar gaat een stuk sneller en nettere zaagsnede. Die zagen zijn volgens mij meer voor plaatmateriaal geschikt.
Waarderingen: Nova
4.085
Ik heb er best veel eiken tafelbladen mee geschulpt. Wel met het pantherblad. Dit blad heeft veel minder tanden en dus minder weerstand.Ja ze zaagsnede is niet de mooiste. Daarintegen het is schulpen en bij mij komen er nog een paar bewerkingen.
4.513
Ik heb ook zo'n panther blad. Zaagt in hardhout ook voor geen meter en die lange tanden bewegen zijdelings zo veel, dat de zaagkant heel veel nabewerking nodig heeft. Voor de onderkant van een deur niet zo erg, maar langs de stijlen ben je een halve dag aan het plamuren en schuren. Ik denk dat het grotere broertje daarvoor beter in zijn element is. Je hebt gewoon meer vermogen nodig om een beetje voortgang te maken. De elu was gratis, dus de keuze was snel gemaakt.
3.252
zo'n panter ligt er bij mij op
de zaag is een festool ts 75
die trekt zich zonder overdreven moeite door eiken boolplanken van 2 duim dik (en daar gaan we weer 🤣 )
wringt het, dan is het omdat er spanning op de eik zit
de gezaagde stukken gaan nadien over en door de vvd
Heel wat kilometers dik hout mee gezaagd, ik ben nooit echt lief geweest voor deze zaagmachine :ROFLMAO:
Even afkloppen, maar deze TS55 lijkt wel onverwoestbaar.
Oke, dik hout haal ik wel een paar keer aan, in een keer 50mm diep rammen is inderdaad een dingetje.
De zaagdiepte instelling kan ook maximaal op 55 of FS50mm.
Net wat Twan schrijft, FS is voor met liniaal, ik zaag eigenlijk nooit zonder liniaal, vandaar dat het niet in me op kwam dat 55mm ex liniaal is.
Ik denk dat het nu redelijk duidelijk is (y)
Maar wat vreemd is als je die schuif op max zet en je duwt de zaag naar beneden dat hij niet op zijn aanlag stopt. Er blijft een ruimte tussen van ±8mm.
De handgreep loopt tegen de gradenschaal aan (zie de foto's)
Als ik de zaag helemaal naar beneden duwt en ik meet met mijn diepte maat, dan meet ik 56mm.
*** Een droevige update ***
Zojuist overleden Festool TS55 REBQ.
(gelieve geen bloemen)
Maar goed, leven gaat door en ik ga mezelf troosten met een nieuwe TS60 (y)
Even kijken waar ze hem snel kunnen leveren en voor een mooie prijs.
Volgens mij als ik even snel kijkt wordt dat Klium voor €642 met extra zaagblad.
Tsja, zeg het maar, hij stopte in een keer.
Dit heeft hij al vaker gedaan, maar toen dacht ik dat het aan het snoer lag, die was niet al te best meer.
Maar klaarblijkelijk waren er al keuren daarvoor.
Anderhalf jaar heb ik een deur in 4 stukken gezaagd om makkelijker te vervoeren naar de afval verwerker.
Probleem was dat er een vierkantbuis in zat van een paar mm dik, dit wist ik niet.
Toen heeft de machine een flinke klap gehad en de stukken uit de zaagblad, nieuw blad er op en de machine deed het toe gelukkig weer.
Maar ik denk dat uiteindelijk dit wel heeft meegespeeld.
De koolborstels zijn nog goed en als ik deze meet en de knop indrukt komt er wel spanning op te staan.
Dadelijk in het nieuwe jaar ga ik hem open schroeven, kijken of ik iets kan vinden, op dit moment heb ik er geen tijd voor.
Waarderingen: ZotVanHout
Twan van dijk
19 nov 2022
50
30
Voorhout
De koning is dood, leve de nieuwe koning! Geniet van de nieuwe zaag!
4.513
Dat klinkt meer als een probleem in het elektrische circuit. Ijzer zagen is niet goed voor je blad, maar als je zaag machine het met een nieuw blad weer doet, is er dus mechanisch niets kapot.
Was een harde klap, de zaagmachine heeft toen zo'n optater gehad dat er misschien wel iets is gescheurd in de printplaat.
Maar ja, kan ook gewoon slijtage zijn, een printplaat slijt ook.
Misschien als ik de printplaatjes er uit haalt en doormeet kan ik het nog repareren en dan is het een reserve machine.
4.513
De meeste fabrikanten gieten die printplaatjes volledig af, om te voorkomen dat je ze kan repareren. Kan ook nog in de trekker zitten. Mijn oudje uit de jaren 90 vorige eeuw houdt het tot nu toe nog vol.
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
De reparatieservice van Festool is ook prima. Misschien even brengen en met een beetje geluk valt het mee en heb je óf een reserve óf kun je er op MP nog leuk geld voor krijgen....
Ik kijk volgend jaar (klink ver weg) wat ik tegen komt als ik hem open schroeft.
De reparatie afdeling van Festool had ik even niet aan gedacht, maar dat kan ik zeker proberen als ik er niet uit komt.
Als het lukt de machine te repareren dan geef ik hem denk ik weg aan iemand die me veel heeft geholpen, hij was helemaal weg van de zaagmachine na dat hij er een paar keer mee had gewerkt.
Waarderingen: Emilio
Nieuwe zaag machine is binnen, nou ja, gisteren dan, even bekeken, ziet er goed uit.
47 graden en -1 graden, de afzuigslang aansluiting die niet meer ronddraait en die ik vast moet plakken.
Geen uitstekende motor meer die wel eens in de weg zat.
Alleen nog geen mm gezaagd helaas, ik ben nog te druk met een heftschuifdeuren project wat af moet voor volgende week donderdag. Wordt erg krap.
