Hallo,
hierbij wil ik graag mijn tafelzaag (cabinetsaw) van Laguna aanbieden.
Het betreft een machine die in maart 2020 is aangeschaft bij Baptist; alleen hobbymatig gebruikt, heel goed onderhouden en in uitmuntende staat.
Hierbij een korte beschrijving van de website:
De Laguna Fusion 3 cirkelzaagtafel overtreft alle verwachtingen met zijn 3 pk (2200 Watt) inductiemotor met rem. Deze motor is bevestigd op het onderstel via massief gietijzeren geleiders. Door dit ontwerp worden trillingen van de motor niet doorgegeven aan het gietijzeren tafelblad. Dit maakt de Laguna 3 een trillingsarme machine waarmee u preciezer zaagt dan ooit tevoren!
Deze machine is zeer robuust en nauwkeurig, en kan zware werkzaamheden voor langere tijd volhouden. Hij is daarmee ideaal voor zowel de beginner als voor professioneel gebruik. Het robuuste plaatmateriaal heeft een dikte van 2,34 mm.
Het blad is in verstek te zetten van 45° tot -3°. Draai aan de wielen aan de zijkant van het onderstel om de bladpositie te wijzigen. Door de overbrenging van tandwielen gaat de hoogte- en verstekinstelling twee keer sneller dan normaal.
De standaard inlegplaat van de tafel is geschikt voor gebruik met alle zaaghoeken. De inlegplaat is eenvoudig te verwijderen en is voorzien van fijnafstelling om de inlegplaat volledig te vlakken met het gefreesde gietijzeren tafelblad.
Met de Fusion 3 kunt u zeer nauwkeurig afkorten en schulpen. De machine heeft een maximaal draagvermogen van wel 995 mm rechts en 560 mm links. Het grote 793 x 1556 mm tafelblad van de machine is optioneel uit te breiden met een blad van wel 500 millimeter breed.
De klassieke ’T-stijl’ aanslag op het blad beweegt uitzonderlijk soepel wanneer hij niet vergrendeld is. Vergrendelen van de aanslag gebeurt door het omlaag drukken van de hendel en zet de aanslag muurvast.
Inclusief:
- De Laguna Fusion 3 wordt geleverd inclusief een verstekgeleider voor de 9,5 x 19/23 mm geleiderails.
- Met de asblokkering vervangt u eenvoudig en snel het meegeleverde zaagblad.
- De Fusion 3 duwstok raakt u nooit kwijt, want deze klemt u eenvoudig op de langsgeleider wanneer u hem niet gebruikt.
De machine heeft een afzuigmogelijkheid vanuit de machine (onderdruk) en een spouwmes met bovenafzuiging en heeft een paar extra's: diverse zaagbladen (scherp), een Kreg verstek geleider, en een extra spouwmes zonder bevestiging voor bovenafzuiging waarmee het blad met spouwmes helemaal onder het tafel oppervlak zakt. Een plaat multiplex beschermt de tafel als hij niet wordt gebruikt en kan als (vlakke) werktafel worden gebruikt.
De machine heeft 2,5 jaar geleden incl. BTW € 2.400,00 gekost en ik zou er nu graag € 1.700,00 voor willen hebben.
Als je interesse hebt, dan ben je welkom in Enkhuizen voor een kop koffie en mooie machine!
Inclusief:
