Hammer A3 - 26 vlak- vandiktebank
Status
twdi
15 jul 2019
895
136
Sterksel
Heeft iemand ervaring met deze Hammer? Zo nee, heb je hem wel overwegen en toen toch voor een andere gekozen? (Welke?)
Zo ja, is het inderdaad een fijne en betrouwbare machine die ik denk dat het is?
Heb je de langgatbooroptie genomen? Enig idee wat die kost en of die goed/zinvol genoeg is om er bij aan te schaffen voor bv pen en gat verbindingen.
Tevens ben ik wel benieuwd of je snel tegen de maximale breedte van schaven aan gelopen bent en wat je maximaal nog aan lengte kan schaven (Ev met en zonder de tafelverlenging). Zelf denk ik dat het wel meevalt omdat ik geen mega grote projecten maak maar vind het lastig inschatten nu.
hdv
24 nov 2019
1.601
900
Noord-Veluwe / Skåne
Ik heb de C3-31. Dat is een combinatiemachine waarin de Hammer VVD verwerkt zit. Ik ben er erg tevreden mee. Zelfs met de ouderwetse rechte messen is het schaafbeeld erg mooi. De standtijd van de messen is uitstekend. Als je ervoor zorgt dat je niet teveel materiaal ineens afneemt, dan heb je eigenlijk ook helemaal geen last van "snipe" op de uiteinden.
Er zijn 3 dingen waar ik je aandacht op zou willen vestigen als je overweegt deze machine te kopen:
- Ik heb achteraf spijt dat ik toentertijd niet voor de spiraalas ben gegaan. Die is stiller, schijnt een nog mooier schaafbeeld te geven, en het wisselen/afstellen van de messen is supersimpel (alhoewel het wel wat tijd kost);
- Ik kan je aanraden het handwiel met ingebouwde teller aan te schaffen. Dat werkt echt een stuk fijner bij het instellen van de dikte dan de standaard lineaire schaal aan de zijkant van de tafel;
- Bij de combinatiemachine zit de geleider slechts aan een zijde vast, waardoor deze iets kan bewegen. Op zich maakt dat voor de nauwkeurigheid niet uit (hij kantelt niet), maar ik vind het op de een of andere manier toch niet zo fijn. Ik weet niet uit mijn hoofd hoe dat zit bij de losse VVD van Hammer. Zeker als je de veiligheidskap van Aigner (of een zelfbouw equivalent) wilt gebruiken bij het schaven van smalle stukken is dat een nadeel, want die kun je daardoor slechts met wat kunst- en vliegwerk monteren.
Zodra mijn nieuwe werkplaats klaar is (als de vergunning loskomt) ga ik de combinatiemachine vervangen door losse machines. Ik overweeg nog of ik naar Felder wil opschalen, maar de kans is groot dat ik voor een Hammer A3-41 VVD zal gaan. Dat geeft aan hoe tevreden ik met hun VVD ben.
Waarderingen: twdi
4.513
Of je in de problemen komt met de breedte van een machine, kan je het beste zelf inschatten. Wat voor hout gebruik je en wat maak je daar van. Ik werk meestal met oud kozijn hout en oude vloerplanken. Mijn machine met 210mm schaafbreedte is daar prima voor. Mijn machine heeft een langgat boor aan de zijkant. Die gebruik ik regelmatig, maar als ik nieuwe machines zou kopen, zou ik voor een losse vierkante gatenboor gaan. Zo,n langgatboor aan de zijkant van je machine neemt een hoop ruimte in. Ook als je hem niet gebruikt.
Waarderingen: twdi
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
Genoeg over de machine te vinden hier, zie ook hier boven. Ik zou altijd voor de 31 gaan en idd liefst met spiraalas. Het is simpelweg een courantere machine, in gebruik en daarom ook bij evt. verkoop.
Voor pen en gat zou ik een domino kopen, ik denk net zo duur en veel praktischer en veelzijdiger.
Waarderingen: twdi
JOHN LAMERS
10 aug 2012
637
41
Ter Apelkanaal
Ik heb een A3 26, en had de langgat boor inrichting er ook bij.
Toen ik een Domino XL kocht heb ik de langgat boor inrichting verkocht, was niet echt mijn ding en een stuk omslachtiger dan de Domino.
Ik loop eigenlijk nooit tegen de breedte beperking aan, bijna alle bekant rechte planken passen er wel op, en als ik panelen wil maak ik ze niet van planken van meer dan 25cm breed.
Ik heb de spiraal as, ik zou zeker niet anders meer willen, schaafbeeld, standtijd en geluid zijn 3 punten waar de rechte messen niet aan kunnen tippen.
Mooie machine, ik zou wel volgende keer de 400v versie aanschaffen.
Gr. John
Waarderingen: twdi
L.N.
11 jul 2014
2.301
1.200
Ik heb deze ook met spiraalas. Bij mij was het budget een beperking, waardoor ik voor de keuze stond tussen een A3 31 met rechte messen of een A3 26 met spiraalas. Ik heb geen spijt van de keuze, want de spiraalsmessen geven een veel mooier schaafbeeld. De A3 26 heb ik nog niet zo lang, dus heel veel heb ik er niet mee geschaafd. Maar met mijn vorige machine heb ik ook nooit breder dan 26 cm geschaafd, waardoor ik niet verwacht dat dit een probleem zal zijn.
Een nadeel van de A3 26 is dat deze enkel op 230V komt. Daarnaast is het vermogen flink lager dan de A3 31 en zijn de tafels een stuk korter.
Als opties heb ik de spiraalas, "digitaal" handwiel en een tafelverlenging genomen. Ikheb er ook een beugel op gezet, zodat ik mijn Aigner verlengtafel kan gebruiken.
Waarderingen: Petrolhead en twdi
twdi
15 jul 2019
895
136
Sterksel
Ik heb ook geen eindeloos budget en in de garage ook geen 400v. Dat kan vast aangelegd worden, maar daar heb ik nog nooit naar gekeken. Het is sowieso in eerste instantie voor hobby in de hoop dat uit te kunnen breiden. Waarschijnlijk zou de meerprijs van de 31 bijna een domino zijn....
Robert_T
12 feb 2021
542
581
Hier nog een A3-26 gebruiker (met spiraalas). Prima machine zoals de rest aan aangeeft.
Ik heb de tafelverlenging er ook bij maar vind die hopeloos. Misschien doe ik iets fout maar ik kan er absoluut geen druk op zetten, dan buigt ie direct door naar beneden en moet ik 'm weer opnieuw stellen. werkstukken vanaf zo rond de 150cm lengte vind ik het wat onhandig worden zonder verlenging.
trigger
15 jun 2020
3.226
2.563
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Mijn twee centen: Ik heb 25.5cm schaafbreedte en dat is voor mij te weinig. Maar ik doe het ermee, omdat een bredere machine gelijk flink meer knaken kost. Die paar keer per jaar dat ik dat echt nodig heb, en er niet omheen kan werken, ga ik naar een vriend in het dorp die er eentje van 60cm heeft.
En inderdaad, een spiraalas, als je dat kan krijgen, is geweldig! Naast de genoemde voordelen kun je ook gewoon één van de mesjes vervangen of draaien (4 snijzijdes) als je een keer wat raakt en je mes bot is.
2.016
1.165
Ik heb de A3-31 met spiraal-as.
Voor mij was de belangrijkste reden de schaafbreedte, maar ook de kracht en het mooier lopen van een 400V motor.
Een machine a la de Hammer is er een die je voor de rest van je leven koopt. Ik zou zelf schaafbreedte missen, omdat ik er eigenlijk ook snijplanken op wil maken (al is het er nog steeds niet van gekomen). Maar ook voor het maken van massieve panelen heb je die breedte nodig. Ik had ook niet gedacht vaak breedte nodig te hebben, maar nu ik deze machine heb, gebruik ik 'm meer dan ik had kunnen denken.
Budget was bij mij ook een dingetje toen ik 'm kocht, maar als je dat uitsmeert over een 20-tal jaar is de meerprijs te doen. Dat was in ieder geval mijn redenatie om 'm toen te kunnen kopen tov een goedkopere van mindere kwaliteit. Ook de verkoopwaarde is hoger als je 'm ooit zou verkopen.
Ik vind de spiraal-as ook echt een voordeel. Bij het raken van een spijkertje of harde noest, draai je inderdaad gewoon 1 mesje en je kunt verder. En het schaafresultaat is super-glad. Alsof het al geschuurd is met korrel 100.
Bij mijn machine is de geleider stevig genoeg, en blijft gewoon 100% haas staan. De tafelverlenging heb je wel nodig bij langere stukken, en blijft bij mij wel goed afgesteld staan. @Robert_T heb je wel alle bouten (inclusief die aan de houder op de machine) goed genoeg aangedraaid en zit de borgmoer ook vast?
@twdi als je toch naar een A3-31 in de praktijk zou willen kijken, je bent hier welkom (we wonen op een kwartiertje afstand van elkaar).
Waarderingen: twdi
2.016
1.165
Ja, dat schaaft daar veel mooier op. Natuurlijk moet je daar ook opofferingshout tegenaan lijmen omdat je ook daar op het eind tear-out krijgt, maar op het oppervlak is het veel gladder.
hdv
24 nov 2019
1.601
900
Kops hout gaat goed in mijn ervaring. De kleine mesjes van de spiraalas staan onder een hoek op de aanvoerrichting, waardoor ze een scherende beweging langs het hout maken. Dat levert juist bij kops hout een mooier beeld op dan de rechte hakkende/snijdende beweging van een traditioneel mes. Dat geldt tot op zekere hoogte trouwens ook voor hout met warrige draad.
Maar het zal je niet verbazen dat je mesjes wel sneller bot worden als je kops hout freest of op dikte brengt. Aan de andere kant heb ik dat nog niet heel lang terug met esdoorn gedaan en dat hebben de mesjes uitstekend doorstaan.
twdi
15 jul 2019
895
136
Sterksel
dat is zeer zeker interessant en leuk om te doen. Aan welke kant van Eindhoven tov Sterksel zit je?
Ik las vanmorgen nog wel dat de hammer een 120mm stofafzuiging aansluiting heeft. Ik heb bij baptist een demo van de pt107 gehad samen met een afzuiging van record power. Die was prima voor de pt107 (100mm) alleen wijkt dan de aansluiting met de hammer wel af. Gezien de kleine ruimte die ik heb kan ik geen hele grote afzuiging plaatsen.
2.016
1.165
Stuur aar een pb, ik woon in Geldrop (aan de goede kant dus).
Ik heb ook afzuigslang 100mm in de werkruimte liggen. Daarvoor heb ik zelf een verloop gemaakt. 2 ringen van multiplex, met de bovenfrees een ring gefreesd van 120mm die precies in de aansluiting past, en een gat erin waar mijn afzuigbuis in past. En dan 2 ringen op elkaar gelijmd om een dikke ring te hebben.
Maar nu ik een 3d-printer heb, zou ik daarmee een verloop printen.
Waarderingen: twdi
twdi
15 jul 2019
895
136
Sterksel
Ik ben vrijdag p op uitnodiging van Rob naar zijn a3-31 gaan kijken. Dank daar nog voor Rob!
Samengevat wat een prachtige machine en schaafbeeld met die spiraalas. En zo veel stiller tov de schaafmachine die bij Syntra staat….
Alleen 400 volt wordt wel een uitdaging om aan te laten leggen in onze garage. Dus dan zou het een 26 worden denk ik op 220v. Volgens de verkoper zou dat niet uitmaken:
Quote ‘ 1X230V is ook geen probleem op deze machines, deze kunnen hiervoor vanuit fabriek gebouwd worden, je hebt hier ook geen PK verlies op, motor blijft zelfde PK’s leveren.’
Gelukkig hebben we wel 2 groepen in de garage anders zou de hammer samen met een afzuiging ook niet gaan ivm het vermogen.
Tis wat….
3.252
is mogelijk
de hammers ken ik niet
ik zou de technische specs vergelijken
verkopers zijn meestal aardige jongens, maar niet altijd voldoende technisch onderlegd
pk's vergelijken is zo gepiept
Waarderingen: twdi
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
Tis wat….
1,9 KW vs 3.0KW op de A3 31, compleet onzinverhaal dus. De 26cm brede Jet die ik recent heb overgenomen hier op het forum heeft 2,3KW.
Ach ja, verkopers van het geliefde Van Schoonhoven.......
antwerpenpjvan
9 jan 2017
236
112
Nijmegen
Tis wat….
Ik ben twee jaar geleden bij Rob wezen kijken. Afgelopen vrijdag kwam de mijn A3-31 binnen. :)
Waarderingen: twdi
Status
