Tafel voor draaibank
Niels.o
18 mrt 2022
105
12
eindhoven
Hoi,
Mijn draaibank staat op een zelfgemaakte tafel maar die kan de trilling niet aan denk ik.
Ik zou het kunnen verstevigen maar ik denk eraan om een tafel te kopen. Ik zag deze bij hbm en dacht misschien is dit ook wel een mooi alternatief. Dan moet er wel een extra plaat hout op voor de afmetingen en stevigheid.
Wat denken jullie?
    46 KB · Weergaven: 21
O Peatey
29 mrt 2010
2.321
172
Enkhuizen
Ik denk dat deze tafel van HBM niet geschikt is voor je draaibank. Je moet iets hebben wat zwaar is of wat je kunt verzwaren door bijv. holle ruimtes op te vullen met zand.
Efvee
9 jun 2021
1.003
436
RegioRotterdam
Bij nader inzicht: Je zou kunnen overwegen er als ballast betontegels op te stapelen dan wel in te leggen/hangen. Rubber ertussen en goed vastzetten.
En voor de poten een pvc buis met zand erin.
trigger
15 jun 2020
3.138
2.382
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Nou denk ik misschien iets te simpel maar is (opnieuw!) een tafel zelf maken geen optie? Beetje dikke balken gebruiken, misschien wat verbindingen zagen in plaats van schroeven in inderdaad nog ruimte voor ballast onderin. Ik heb een zelfgemaakte werkbank staan van massief douglas waar ik een beste draaibank op durf te zetten, komt niet van zijn plek (zelfs zonder dat hij aan de vloer vast zit).
Waarderingen: _Pietje_precies_
Niels.o
18 mrt 2022
105
12
eindhoven
Ja de reden was dat het een vrijstaande kleinere tafel is. Ik dacht dan kan ik hem los zetten met het afval wat eraf komt. Ik heb nu een rond gat van 8cm doorsnee geboord in mijn werkbank met een oude prullenbak eronder. Dat werkt ook wel.
Ik doe het maar niet en maak m'n eigen tafel. Wel steviger.
de Haan
17 aug 2009
3.911
1.227
Emst
Een paar jaar geleden heb ik ook een onderstel voor een kleine draaibank gemaakt.
Staat als een huis, zie.
EdP
4 jan 2016
1.650
566
Steenbergen, Noord Brabant
Hier nog een zelf gebouwd draaibank onderstel: misschien een idee?
3.860
Mijn draaibank de twister 180 staat op een zelf gemaakte tafel/kast. Vier wielen dia 100 of 125 mm hierop een plaat van 32mm dik. Links en rechts twee lade kastjes die vastgeschroefd zijn. Bovenop de kasten 3 stuk 2x3" balken en hierop een 18 mm plaat. De achterwand is 9 mm mdf geschroefd. Geen last van trillingen. Draaibank staat er los op. Dit zou je nog kunnen verzwaren met zand. Neem, als je kiest voor wielen, wel nylon wielen. De rubber wielen worden vierkant.
Niels.o
18 mrt 2022
105
12
eindhoven
Leuke oplossingen en idd. Het hoeft allemaal niet heel duur te zijn, ik vind functioneel wel belangrijk. Als je weinig werkblad hebt met wielen is het makkelijk schoonmaken. Ik ga eens puzzelen.
_Pietje_precies_
24 mei 2024
Kerkrade
Heb je een foto voor me van je meubel, ik heb sinds kort een Midi Pro en ben aan bet denken wat voor meubel moet ik maken.
