Lucht zuiveren werkplaats
twdi
15 jul 2019
895
136
Sterksel
Mogelijk ga ik in onze garage een kleine werkplaats maken. De garage heeft een deur naar de woonkamer. Het zal niet echt gewaardeerd worden wanneer er steeds fijnstof huiskamer in dwarrelt.
Heeft iemand ervaring met een luchtreiniger zoals deze: ?
Charel09
10 sep 2014
2.291
1.261
Antwerpen
zo’n filter kan het fijnstof reduceren maar dat duurt altijd wel even (reken op minuten), dus de enigste oplossing is om je deur te kunnen sealen (bv tochtstrip rondom) en fijnstof aan de bron zo veel mogelijk te reduceren of af te zuigen
JMe
25 mrt 2017
275
215
Ik heb deze gebouwd, staat ook op het forum. Werkt prima.
Waarderingen: kiesvoorhout
1.461
De enige echt goede oplossing is die deur helemaal dicht laten en via een berging of dergelijke naar binnen gaan. Overal en schoenen liefst buiten uittrekken. Maar dat is niet voor iedereen mogelijk.Hout bewerken is nu eenmaal een stoffige aangelegenheid.
Waarderingen: twdi
2.016
1.165
Ik heb de werkplaats in het verlengde van de bijkeuken zitten, met een normale binnendeur ertussen. Zou ik het opnieuw doen, dan zou daar een buitendeur in komen (maar dan gewoon uit vuren eventueel), dus met rubber strips erin. Dat houdt natuurlijk ook niet alles tegen, want iedere keer dat je erdoor gaat neem je ook stof en/of zaagsel mee het huis in.
Ik sluit me daarbij aan bij de voorgangers, hoe minder stof/zaagsel je direct met loopbewegingen mee neemt scheelt al een hoop, en verder scheelt een stofdichte deur dus heel veel, maar wel zolang deze dicht zit.
Waarderingen: twdi
4.085
Ik kan je de box van kiesvoorminderfijnstof aanbevelen. Werkt bij mij prima. Ik heb hem nu op automatisch staan. Die elektronica gaf mij wel een heel ander inzicht over fijnstof. Ik schuur wel eens op mijn draaibank met een 30 cm schijf. Er zat tot voor kort geen stofafzuiging op. De hele ruimte in het stof. Meter slaat uit tot wel 1000. Nu stabiliseer ik ook hout zo af en toe. Dat doe ik met een vacuumpomp. Wat mij verbaasde was dat je nauwelijks zag dat uit de pomp stof/rook? komt. De meter stond ver over de 4000. Stof en fijnstof zijn verschillende dingen. Beide wil je niet in je woonkamer.
Waarderingen: jaap, rinus en twdi
5.575
1.381
Mist. Zeer fijn verdeelde oliedruppeltjes, eventueel gemengd met verbrande olie als je pomp te heet wordt - maar meestal heb je die mist alleen in het begin van het pompen, omdat je dan nog significante hoeveelheden lucht afzuigt. als de pomp alleen nog maar het vacuum op peil moet houden zou het misten ook veel minder moeten zijn.
4.085
Klopt helemaal. Is na "korte tijd" weg. Bij het afbakken van de houtjes gebeurt hetzelfde. De lucht is gewoon niet prettig. Ik ga dan ook mijn werkplaats uit. Moet ik er toch zijn dan heb ik een goed masker op.
1.461
De meetunit een dag meenemen zal waarschijnlijk een onprettige waarheid gaan opleveren. Dat je (en dat is iedereen) vaak bent op plekken waar fijn stof piekt. En dat de werkplaats zeker niet het ergste is.
  • Haha
Waarderingen: Wim Kluck en twdi
