Te koop: vlak- vandiktebank
Lindavandenabbeele
2 nov 2022
Tilburg
Nette vlak vandiktebank van het merk l’artigiana, 2 messen, mesbreedte 35cm, werkt nu dmv een omvormer op 220v maar met een kleine aanpassing weer te gebruiken op 380v. Vraagprijs €1250,-
Tevens ook langgatmachine van hetzelfde merk te koop en cirkelzaag van HBM
26B525F2-925A-4C7A-BBA8-5811D870D8CE.jpeg9FA13C86-7661-4CCD-A33D-A3CEA67F8B74.jpegD48ED964-5CD9-437A-A544-CD1F693F83D5.jpegA16554E9-738E-4113-9479-E533DF2DEC31.jpeg51110F3F-41E5-4740-8644-F6FA2B400A5A.jpeg1F6F3AFA-02C5-4648-8ACE-CFCD33DE891F.jpeg
Waarderingen: Wouterst
luka grimbergen
9 nov 2022
Niehove
Hier staat je antwoord niet tussen? In Nederland is het 1 fase 230V of 3 fase 400V tegenwoordig
Dank voor de reactie. Ik heb begrepen dat er zowel 230v 3 fase en 400v 3 fase bestaat. Maar deze is dus 1 fase
luka grimbergen
9 nov 2022
Niehove
In Nederland is 230V altijd 1 fase inderdaad
Dank voor de info. Ik weet niet of deze vraag gepast is op deze plek maar ik stel hem toch. Wat voor soort omvormer is er gebruikt om een 380 machine op 220 te laten werken. In de toekomst lijkt me dit een interessante optie als ik aan deze machines toe ben. Weet iemand daar meer over?
3.336
op dit forum is het gebruik van een machine op 3 x 380 V op een net van 1 x 220 V reeds een paar keer ter sprake gekomen
gebruik de zoekfunktie
voor zover ik mij dat herinner plaatst men een condensator
en er wordt ook vermeld dat je vermogen verliest
maw je zoekt beter een machine die voor 220 V gebouwd is
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Waarderingen: Wim Kluck
Voor 230v bestaat er geen 3 fase, wat heb je aan 3 fase met dezelfde frequentie?
Dan gaat die motor nooit rond draaien, hij krijgt 3x op hetzelfde moment een duw.
400v heeft 3 fase en iedere fase heeft een andere duw moment (frequentie).
Misschien vergis je met een kookplaat, deze kan je met een kookgroepautomaat aansluiten met 2 of 3 x 230v uit 1 dezelfde fase en dus met dezelfde frequentie.
Dit omdat je maar 16a hebt per groep en dit simpel weg te weinig is om je kookplaat te laten werken met alle kookzones.
Maar goed, ben je voornemend om de machine van de TS te kopen?
Want we wijken wel heel erg ver af van het punt waar het om ging.
mink
6 jul 2021
518
250
Groene Hart
Maar met 3 verschillende frequenties.
Het zijn dan in Belgie, op die enkele plaatsen waar ze dat hebben, drie fasen van elk 230V, met dezelfde frequentie van 50 Hz,
maar ze zijn (net als bij 400V) alle drie 120 graden in fase verschoven ten opzichte van elkaar.
De toppen van de sinusgrafiek van de tweede en derde fase komen steeds 1/3 of 2/3 later dan de eerste fase.
En wissel je twee fasen om, dan gaat daardoor een drie fase motor de andere kant op draaien.
Waarderingen: Ambidexterity
4.528
Ik zou er maar van uit gaan, dat dit een 3 fase machine is. Dit formaat machine krijg je niet op een fase.220. Ik zie op een van de foto's een rode krachtstroom stekker, dus ik gok op een belgies 3 x 220 net.
houtdraaierke65
8 apr 2018
686
155
61
Linter
Jullie zijn het heel moeilijk aan het maken. Door middel van een omvormer kan je van mono fase 230 , drie fase 230 maken. Een machine ingesteld om op 3*380 te draaien kan je ook op 3*230 laten draaien.
Is eigenlijk het principe dat in een ster/driehoekschakelaar ook gebruikt wordt.
En indien je van 230 naar 380 wil of omgekeerd gebruik je een transformator
4.528
Of je motor op 3 x 220 kan draaien is afhankelijk van de spoelspanning. Maar ik zie dat de plaatser uit tilburg komt. Dan lijkt het waarschijnlijk, dat er inderdaad een grote frequentieregelaar gebruikt wordt en dat je dus voor gebruik op 380, de plaatjes op de klemmenstrook op de motor weer even moet terug leggen.
Waarderingen: ZotVanHout
Lindavandenabbeele
2 nov 2022
Tilburg
Beste mensen, erg interessante discussie, helaas kon ik niet eerder reageren, maar de machine is verkocht.
Wel hebben wij nog een langgatmachine van hetzelfde merk en een HBM cirkelzaag. Beide werken nu inderdaad op 220v dmv de omvormer en zijn middels een kleine aanpassing weer te gebruiken op 380v. Indien gewenst kan ik een foto maken van de omvormer.D6E20185-1D44-4C05-AE7E-B309039D9343.jpeg4349487E-F17D-4E67-A737-AFE3294BD5F3.jpeg
