Soms zit het mee en soms zit het tegen.
3.969
Ik had tijdens de ODH van onze afdeling groenlo de maandopdracht gekregen. Draai iets van "triplex/multiplex". Ik even de houtvoorraad bekeken en daar lagen nog wat resten van deuren/garantieplaat 4 cm. Ik dacht dat is ideaal.
Gezaagd geschuurd gelijmd en toen in de klemmen.
Dan het voorlopige resultaat
Mooi ronde vorm alle gaatjes weggewerkt en toen de binnenzijde.
Ja die vloog eruit, diameter ongeveer 20 cm, een deel ving mijn arm op het andere lag in het gangpad.
Ja voor ik begon dacht ik nog span het niet te strak aan het is een inwendige passing. Dat is een (deel) oorzaak. Zijn deze platen geschikt om met d3 lijm te lijmen?
De lijm heeft op de hoeken niet geheel gepakt. Was iets te onnauwkeurig met schuren, of te snel.
Heb weinig vertrouwen dat ik dit goed kan klemmen. Had hem opnieuw vlak geschuurd gelijmd en in een klem gezet. Bovenkant sloot mooi onderzijde niet genoeg.
Dus uithuilen en opnieuw beginnen.
Zal ik zaterdag wel aan beginnen dan heeft de lijm genoeg tijd gehad om uit te harden.
Nu draai ik een schaal/pot of zoiets met de richting van het multiplex horizontaal dan kan het bij het opspannen niet kapot gedrukt worden.
3.969
VUlmiddel in de lijm? EPoxy gebruiken?
Gewone d3 lijm van Ilbruck gebruikt. De houthandel waar de platen vandaan kwam had het over contactlijm.
Toen zei ik bison kit. Nee dat was een merk volgens hem en geen contactlijm. Nou dan weet ik de waarde van dat advies. Want bison is het merk en heeft twee standaard contactlijmen bison kit en bison tix.
Het grootste probleem is het goed te klemmen. En ik heb nog uhu endfest.
3.556
1.210
Dan was die man ook nog eens uit de tijd, want volgens mij heet Bison inmiddels Griffon. Maar ik ben geen lijmexpert, dus met veel zout, deze bijdrage, svp.
3.969
Het was altijd perfecta chemie in Goes. Die leverde bison producten en schiedam producten. Of griffon bison heeft overgenomen of andersom weet ik niet. De lijmen zijn nu onder de naam Bison. De technische handel zal veel met het merk Griffon werken.
5.504
1.330
Perfecta was de oorspronkelijke (?) producent van Bison lijmen. Is overgenomen door Bolton Group, net als UHU en later Griffon; ondergebracht onder Bolton Adhesives - de lijmparaplu die Bison als basis heeft. Maar de lijmen worden nog steeds onder de naam Bison vermarkt, net als de lijmen van UHU. Gezien de verschillen in technische eigenschappen en hoe ze in de markt gezet zijn (waarbij UHU getuige de kwaliteit van de technische informatie kennelijk professioneler wordt 'ingezet' dan Bison) zie ik dat niet snel veranderen.
3.969
Henk wat voor vulmiddel? Schuurstof voor houtlijm? Of vulmiddel voor epoxy?
De vlakken sluiten, na een grondige schuurbeurt, prima op elkaar aan. Als ik deze ronde vorm ga klemmen dan uit het kamertje waar ik de schaal opspan niet meer mooi aan. Ik kan nu maar met een klem werken.
Bovendien is het vertrouwen in de lijmnaad wel weg. Ik kan wel goed koppen maar een schaal terugkoppen nou dan bid ik maar dat ik hem mis.
4.307
Ik zie op een plaatje een stel blokken hout, die wel geschuurd zijn, maar niet volledig zijn ontdaan van de fabrieks coating. Daarna zie ik een plaatje van een stukje draaiwerk, dat precies op die laag gebroken is. Als de lijm gehecht had, had de breuk er heel anders uit gezien. Lijm maar eens een paar stukken onbehandeld multiplex op elkaar en probeer dat dan eens op de lijmnaad te splitsen. Dat gaat je niet lukken.
5.504
1.330
Anything ;-) Voor houtlijmen wordt idd vaak houtstof gebruikt. Voor ureum-formaldehyde lijmen vaak gemalen walnotendoppen (tot poeder gemalen). De technische informatie die ik voor resorcinollijm heb suggereert 'cellulose' (houtstof, walnotenpoeder, etc) voor een lichte vulling (klein beetje vullend, geen verminderde sterkte), en kaolien voor een zware vulling (grotere kieren, minder sterkte).
Waarderingen: Wim Kluck
rmenkveld
7 mrt 2015
1.712
108
Utrecht
Ik zie inderdaad dat de lijm niet goed hecht, of dat door verf of een coating is kan ik niet helemaal opmaken uit de foto's, maar ik vind de kleurverschillen in de oppervlaktes na het schuren op zijn minst verdacht.
Epoxy coating als lijm lijkt mij bij het (parallel) verlijmen van multiplex sowieso de betere oplossing
4.307
Ik gebruik vaak de multiplex stroken die over zijn van deurplaten en die lijmen alleen als ik ze met de bandschuurmachine of de vandiktebank van de toplaag ontdaan heb. Zelfde met stroken uniprime van boeideel overschotten. De fabriekscoating is diep in de toplaag gedrongen en die zorgt er voor dat de lijm niet hecht. dat lijkt hier ook het geval te zijn.
Waarderingen: boertje125
3.969
Er staat nieuw in de klemmen. Blank multiplex. Ik heb inderdaad het multiplex van de deuren zo geschuurd dat alleen de verf laag er af was. Als ik nog wat met de rest ga doen dan zien jullie het wel.
Waarderingen: rmenkveld
2.587
627
+1 plus dat de verf er nog niet helemaal af lijkt te zijn op de foto's
ik heb zo een tafel gemaakt die is inmiddels al 3* gebroken op een de lijmnaad.
(wel steeds een andere)
