Hoe een bevel / schuine rand aan een bankschroef te maken
Pieter79
29 sep 2022
19
28
Zaandam
Ik heb een HV516 van York gekocht. Ik ben eigenlijk net begonnen met houtbewerking en ik wilde een bankschroef. De grootste die Baptist van leek een goed plan :).
Nu ben ik door de handleiding heen aan het werken om hem te installeren, en loop ik er tegenaan dat het de bedoeling is dat je een van de blokken aan de binnenkant een bevel / schuine rand van 2 graden geeft. Ik heb geen idee hoe je dat doet, en er wordt ook niet echt een hint gegeven in de handleiding. De handleiding staat op https://cdn.axminstertools.com/media/downloads/102469_102470_manual.pdf en de opmerking staat bovenaan pagina 4.
Hebben jullie advies hoe ik dit voor elkaar kan krijgen? Ik heb Padouk hout gekocht, 45mm dik en het blok moet 141mm x 500mm worden. Ik heb het uitgerekend, en dit zou betekenen dat er over de volledige lengte aan één kant 5mm af moet.
Pieter79
29 sep 2022
19
28
Zaandam
Ik heb al gekeken naar een vandiktebank, maar dat is voor mij nog iets buiten mijn budget. Ik ben nog maar net echt begonnen. Ik ga wel rondvragen of iemand in mn kennissenkring zo'n apparaat geeft, want het is wel een goed idee.
Rizz
15 apr 2014
2.918
1.077
Moordrecht
Als je een bovenfrees hebt kan het idd met een freesslede. En die kan echt heul eenvoudig gemaakt worden. Wat meubel paneel of mdf en wat lijm en schroeven. Nadat je de schuinte gefreesd hebt, je latje aan de andere kant, komt de boel weer vlak te liggen en dan nog een keer minimaal er overheen met de frees om de boel te vlakken. Afwerken met een schuurmachine.. Je kan altijd eerst proefdraaien met een balk vuren oid. Is sws een goed idee
Pieter79
29 sep 2022
19
28
Zaandam
Ik heb het even snel wat websites bekeken en een freesslede ziet er als een goed idee uit. Ik heb een rest stuk waar ik mee kan oefenen (ook om te leren schaven :D), dus dat ga ik proberen.
Ik merk wel dat Padouk erg lastig doorheen te komen is. Ik heb frees boren om de gaten voor de schroef en de geleiders mee te boren, en er is amper doorheen te komen. Ik ben bang dat mijn hardmetalen freesjes dat niet gaan redden. Maar, dat is een zorg voor een andere dag.
trigger
15 jun 2020
3.226
2.563
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Andere invalshoek: lijm een paar strips rubber (vijver liner, binnenband, you name it) op de binnenzijde (bovenin).
De 2 graden is nodig omdat de klem bovenaan iets zal "wijken" onder druk en je wil dat de klem onder die druk recht/haaks staat. Door rubber erin te lijmen bereik je dat effect ook en je hebt gelijk een lekker stroef oppervlak dat je werkstuk niet beschadigt. Als de klem bovenaan te ver open staat krijg je dat hij scheef klemt en ja, het werkt, maar is stukken minder stevig in mijn beleving.
2.017
1.165
Ik heb het hout in mijn bankschroef ook gewoon recht gelaten, en het stoort me in het gebruik niet.
Ik wilde ‘m snel af hebben, met de gedachte “ik haal ‘m volgende week wel ff los om ‘m wat bij te schaven” maar dat is er nooit meer van gekomen en blijkt ook niet perse nodig (iig bij het model wat ik heb).
Gewoon eerst recht laten en uitproberen, losschroeven en alsnog die 2 graden schaven kan later nog, als je wat meer handigheid hebt met je schaaf.
Handtools only
3 nov 2018
1.175
1.414
de buurt van den bosch
Ik denk dat dit het beste idee is,zeker omdat hij zelf aangeeft nog weinig ervaring te hebben.
Heb je het schaven onder de knie kan je het altijd nog proberen.
gpf
11 aug 2010
747
357
Zutphen
Aller simpelste is een dun latje/fineer klemmen aan de bovenkant tussen blok en bankschroef, aan twee kanten en het gaat helemaal goed. Multiplex is prima te gebruiken als blok.
Overigens is ook prima te doen, als je het geschaafde deel ook weer aan de binnenkant doet ( onderkant) .als de geschaafde wat onregelmatig is maakt dat in de praktijk niets uit. Indien je Multiplex gebruikt kan je ook goed zien wat je hebt geschaafd.
Pieter79
29 sep 2022
19
28
Zaandam
Ik heb uiteindelijk een freesslede gemaakt, wat perfect werkte. Hieronder wat foto's van het eindresultaat. Ik ben er nog niet over uit of het nou zo slim was om te doen. Maar, ik ga er eerst maar eens mee werken. In ieder geval bedankt voor de tips.
    164,3 KB · Weergaven: 45
    158,5 KB · Weergaven: 38
    162,4 KB · Weergaven: 38
    179,6 KB · Weergaven: 45
    136,5 KB · Weergaven: 47
