Overkapping
Hans12
17 aug 2022
Den Bosch
Beste mede- forumleden,
Ik ben bezig met een eikenhouten overkapping van mijn terras (3x2,5 m). 2 van de 4 zijkanten worden gevormd door een halfsteensmuur in een hoek, een overblijfsel van de garage die daar ooit stond. Ik heb het idee om deze muur te gebruiken om twee ringbalken op te laten rusten, zodat ik nog maar één staander nodig heb. Ik wil deze ringbalken op de muur bevestigen op een paar (verticale) draadeinden die ik in de muur inbreng.
Aangezien de muur een beetje ongelijk is aan de bovenkant zoek ik een manier om de bovenkant glad te maken waardoor het gewicht van de balk gelijkmatig kan worden opgevangen en er geen kieren zijn. Heeft iemand een idee hoe ik dat het beste kan aanpakken? Ik dacht aan het opbrengen van een laag specie en daar de balk op te leggen maar ik weet niet hoe het hout zich in de toekomst zal houden (bv qua rot) op het verbindingsvlak.
Alvast bedankt, groet Hans
pietersch
10 jun 2019
99
37
Apeldoorn, NL
Wat is 'een beetje' ongelijk? Een eiken balk zal ook niet 100% recht zijn (en blijven).
Als je toch met draadeinden gaat monteren, kun je ook met ringen/afstandhouders werken om de verschillen in de muur uit te vlakken. De kieren tussen eiken en steen kun je vervolgens vullen met (bijvoorbeeld) compriband. En ik zou er een bouwfolie/DPC-folie tussen doen voor vocht vanuit de muur.
AvdLinden
30 apr 2014
726
185
De balk op de muur leggen zou ik ook stelbaar doen met wat draadeinden en dan de rest onder sabelen. Wat bij mij meer vragen oproept is de stabiliteit van het geheel. Een halfsteens muur loop je zonder schoring zo onderste boven. Dat verdient wel wat aandacht
Waarderingen: LFlab
Hans12
17 aug 2022
Den Bosch
Dank je voor je bericht en je tips! Het verschil tussen de bovenliggende stenen kan wel 1 cm zijn. Ik ga zeker de compribant optie bekijken.
Hans12
17 aug 2022
Den Bosch
Dank je voor je tips. Als ik zou sabelen wordt dan het gewicht meer over de muur verdeeld of blijft het puur op de plekken van de draadeinden rusten?
Ik heb ook wel wat zorgen over de stabiliteit. Ik had zelf de hoop dat eea redelijk stabiel zou zijn (nadat het dakbeschot erop zit) omdat de muur in een hoek staat. Is dat juist gedacht?
pietersch
10 jun 2019
99
37
Apeldoorn, NL
Voor de duidelijkheid: compriband is alleen afdichting, en is niet constructief. Ondersabelen wel.
Daar zou ik niet te veel op hopen. Een halfsteens muur kan zijwaarts weinig hebben. In de hoek is het inderdaad wel stabiel, maar aan de uiteinden niet. Geef er maar een klap op met een rubber hamer, dan zit er beweging in. Je kunt dat op zich wel oplossen, door er korte dwarswandjes op te zetten. Misschien is een lage balustrade met schoren/kruis erin ook al voldoende i.c.m. een staander tegen de wand, dat zie je ook wel eens.
(Plaatje ter illustratie van dwarswandjes en balustrade)
Hans12
17 aug 2022
Den Bosch
Bekijk bijlage 122565
Dank je wel. Misschien had ik even moeten vermelden dat er vlak bij de hoekpunten verstevigingen (kruisverband) in de muur zitten (zie foto). Zou dat de benodigde sterkte kunnen geven?
Hans12
17 aug 2022
Den Bosch
Beste mede-forumleden,
De overkapping staat inmiddels, ben tevreden over het resultaat. De ringbalken rusten nu op meerdere plastic blokjes op de muur en op de draadeinden. Het staat behoorlijk stevig. Het idee van AvdLinden om de balken te ondersabelen staat me wel aan, ik wil dit eigenlijk combineren met het voegen van de muur. Mijn enige zorg is dat het hout zou kunnen gaan rotten op het contactvlak met de voegspecie. Is mijn vrees terecht?
AvdLinden
30 apr 2014
726
185
Ik had op de andere foto's de hoek in de muur niet gezien. Zoals het er nu uit ziet, lekker laten staan.
Waarderingen: Hans12
Hans12
17 aug 2022
Den Bosch
Dank je AvdLinden. Wat zou je me aanraden ten aanzien van het opvullen de spleet tussen de muur en de ringbalk? Dor de onregelmatigheid van de muur is deze op sommige plekken enkele mm, op andere wel 3 cm. Is vullen met voegspecie een optie of krijg ik dan houtrot?
Padde
26 mrt 2020
40
29
Onderstaande heb ik gebruikte om verticale kieren tussen woning en overkapping tochtvrij te maken. Moet je even zoeken naar de juiste uitvoering die geschikt is voor je maximale hoogte van de kier.
Edit: Je kunt ook even zoeken op "compriband" op google, wellicht komt je andere varianten tegen.
