Union jubilee
Joshkoen
13 aug 2022
Arnhem
Hi, ben hier nieuw, meubelmaker en hobby draaier. recent een union jubilee gekocht, erg oud en heeft wat werk nodig zoals de schakelaar, misschien nieuwe lagers etc.. Heeft iemand kennis of ervaring met zo’n draaibank?
josh
    198,6 KB · Weergaven: 92
EdP
4 jan 2016
1.648
566
Steenbergen, Noord Brabant
Welkom op het forum Josh. Zo op de foto te zien, is hij nog best gaaf. De schakelaar zal het grootste probleem niet zijn. Hoe zijn je “elektrische vaardigheden”? Overweeg het installeren van een frequentie regelaar, daar ga je een hoop plezier van hebben tijdens het draaien. Nieuwe lagers: m.i. alleen nodig als je speling op de lagers hebt. Als ik het zo inschat, denk ik dat je met een schoonmaak en vers vet op de lagers al een heel eind komt. Als je overweegt om de spindelas te vervangen voor een type met M33 schroefdraad (i.v.m. Het kunnen gebruiken van hedendaagse klauwplaten en andere accesoires) zou ik de lagers wel meteen ook vervangen. Goedkoper alternatief is een adapter die je op de huidige spindelas kunt zetten. Beetje brabbelen, het is nog vroeg;), maar ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Mooi ding trouwens(y).
Waarderingen: Joshkoen
1.316
Ik heb een Union Graduate. Die heb ik vorig jaar een beperkte revisie gegeven.
Nieuwe lagers is vrij eenvoudig en kost weinig. Frequentieregelaar plaatsen vraagt basiskennis industriële electriciteit en kost ongeveer 500 euro.
de Haan
17 aug 2009
3.869
1.178
Emst
Dit is een mooie draaibank, daar kan je wat mee.
Ik denk dat je aan beide kanten van de vaste kop kan draaien.
3.776
Ik heb de kopdraaibank van Union Graduate. Deze is met een m33 as en frequentie regelaar uitgevoerd.
Alles is ingebouwd. Dat moet een priegelwerk zijn geweest want alles past.
Joshkoen
13 aug 2022
Arnhem
Dankje allen voor de responses. Er is geen speling op de as dus dat lijkt een goede indicatie. het is voor mij een afweging in het restaureren in oorspronkelijke staat of vernieuwen en dus nieuwe as, nieuwe motor en frequentie regelaar. Heb erg weinig verstand van electronica dus dat word een uitdaging. Weet iemand of de originele schakelaar te redden valt of is het gevaarlijk en best verwisselen?
    71,5 KB · Weergaven: 59
    99,9 KB · Weergaven: 49
3.857
Wat is er mis met de schakelaar? Zo te zien schakel je hier alleen stuurstroom mee en zit er nog ergens een motorrelais.
Joshkoen
13 aug 2022
Arnhem
de vorige eigenaar heeft de schakelaar omzeild en direct een kabel naar de motor aangesloten. Ik heb zo op het eerste zicht geen motorrelais gezien, zal morgen op de werkplaats nog eens goed binnenin kijken.
    71,8 KB · Weergaven: 46
    105,7 KB · Weergaven: 45
    104,8 KB · Weergaven: 47
    108,1 KB · Weergaven: 55
1.316
Het is inderdaad enkel een start en stop schakelaar die een relais bedient. Op het relais zit ook de motorbeveiliger. In serie met de stop zitten ook nog de deurcontacten van de luikjes voor de riemschijven.
Speling op de as wil niet alles zeggen over de kwaliteit van de lagers. Je moet voelen hoe ze lopen. Een lager dat in orde is moet zonder weerstand en knisperen draaien. Oorspronkelijk zaten er open lagers in deze draaibanken. Die moeten regelmatig nagesmeerd worden met vet (via het vetpotje onder het bovenste deksel). Als er nog de originele, open lagers inzitten zou ik deze vervangen door gesloten lagers. Het vet wat er in zit mengt zich met houtstof en wordt een koek.
Frequentieregelaar of niet hangt af van wat je wil draaien. Voor spindelwerk niet echt nodig (maar wel handig), voor schalen heel veel voordelen.
Waarderingen: wijk0983 en ornament
wijk0983
22 sep 2013
2.503
555
Etten-Leur
Welkom op het forum en zo te zien heb je een leuke draaibank gekocht. Alleen het vermogen (0.75pk) lijkt me niet overdreven veel. Wat is de centerhoogte? k zou zeker een frekw. regelaar overwegen als je voor de kop wilt gaan draaien. Met enig deskundig advies zou je niet veel meer dan 200 Euro kwijt zijn denk ik.
handig18
17 feb 2013
3.113
913
Volgens mij is de motor 1pk, dus daar kun je best mee uit de voeten, behalve als je er de kost mee moet verdienen:cool:
3.776
Ja je kunt er goed mee uit de voeten. Tot je ook op een bank draait die wel veel meer vermogen heeft. Als je dan met je guts wat veel wilt afnemen staat de boel stil.
de Haan
17 aug 2009
3.869
1.178
Emst
Gewoon mee gaan draaien.
Op een gegeven moment ga je de frequentieregelaar missen dan is het moment om te kijken of er zwaardere motor op past.
Ik zou dan kiezen voor 1500 watt.
Waarderingen: Wim Kluck
