Emco rex 2000 tafel recht afstellen.
Renebestaatal
27 jun 2022
Elburg
Goedendag,
Ik heb een emcorex 2000 vlak vandiktebank waarvan de onderste tafel van het vandiktegedeelte niet waterpas staat. Is dit makkelijk vlak te krijgen? Verschil is met het blote oog zichtbaar dus gaat niet om 1 mm
Jurriaan
1 jul 2009
3.512
918
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Als je het een Emco Rex 2000 noemt, zullen meer mensen het merk herkennen.
1) Schaaft hij goed en recht? Niets meer aan doen.
2) Schaaft hij niet goed? Dan eerst nagaan wat er allemaal niet waterpas is, te beginnen met de as, lijkt me - dat zou het ijkpunt moeten zijn.
3) vlak is iets anders dan waterpas, dus het is nu niet duidelijk of de tafel niet waterpas staat of niet vlak is.
Tijd voor een schetsje met waar wat niet waterpas of niet vlak is? Dan komen er misschien betere tips.
Renebestaatal
27 jun 2022
Elburg
Titel aangepast :)
Als de tafel gewoon staat is met het blote oog duidelijk te zien dat de onderste tafel waar t werkstuk overheen ingevoerd wordt scheef staat.
Op de foto is te zien dat de linkerkant hoger zit dan de rechter. Dus als er nu een balk doorheen gaat wordt deze links enkele mm’s dunner dan de rechterkant.
Spaander
26 jul 2011
1.980
122
West-Friesland
De onderste tafel van de vandiktebank wordt meestal omhoog en omlaag gedraaid doormiddel van vier assen met een tandwiel aangedreven door een ketting.
Zeer waarschijnlijk is de ketting eraf geweest en een of meerdere van die assen t.o.v. de andere verdraaid. (Hoger of lager)
De moeilijkheid is om die assen met tandwielen weer precies op gelijke hoogte te krijgen waarbij 1 of meer tandjes verschil per as al een probleem kan geven als de ketting er weer om zit en gespannen is.
Ik weet niet hoe je die assen weer op gelijke hoogte krijgt, dus daar kan ik je niet mee helpen.
Misschien dat een ander dit al eerder gedaan heeft en je verder kan helpen, succes.
Mvg, :).
elzenmaa
23 nov 2014
1.209
349
Google: Emco rex 2000 manuaal, dan vind je een uitgebreide manual.
Wel Engelstalig maar uitgebreid waarin je ook vind hoe je de van dikte tafel moet afstellen
Pet petjes
17 nov 2017
62
14
In de handleiding staat inderdaad veel informatie: https://www.emco.or.at/index.php/do...schinen/25-emco-rex-2000-bed-anl-deutsch/file.
ChatGPT:
  • ‘Op je typeplaatje staat bij Fabr. Nr. duidelijk “79 .... ...”. Bij Emco/EMCO Maier is het gebruikelijk dat de eerste twee cijfers van het serienummer het bouwjaar aangeven. In combinatie met de stijl van het plaatje (MAIER & CO, 230 V~ 50 Hz 8,5 A) past dat logisch bij eind jaren ’70.’
  • ‘Dit klinkt als een klassiek REX-2000 “oude versie” probleem (jouw machine is van 1979): de diktetafel wordt via vier spindels en een tandriem versteld; bij te veel belasting is die aandrijving zó ontworpen dat de riem op de slinger (handwiel) doorslipt. De oplossing is: spanning op de tandriem zetten en (als hij scheef staat) de pulleys weer op de merktekens zetten. Hieronder stap-voor-stap, met citaten uit de handleiding’…..
Bij mij blijken de rechter twee pulleys vast te zitten, dat wordt dus de volgende uitdaging.. 😉
c5d6b48e-1832-4de4-adc2-e97b88b6e209.jpgf9ba470e-68d2-4c48-9a43-bf2c8836eb6a.jpgb69b5632-e123-491f-9d5b-dfc3c3e79ead.jpg
Pet petjes
17 nov 2017
62
14
Mocht je de pech hebben dat die riem stuk gaat dan kun je terecht bij emcoshop.at ZAHNRIEMEN 600 L 50 H9
Met verzending erbij wordt het wel een dure dure grap..goedkoper en sneller gaat het bij Techniekshop.nl https://www.techniekwebshop.nl/opti...elasting-neopreen-12-7-mm-160-z-1-524-mm.html
Voor een kapotte ‘vlakriem’ jagen ze je bij Emcoshop helemaal op de kosten, zeker ook vanwege de verzendkosten.. FLACHRIEMEN 370x6x2 5 H9 ESBAND NE 17/1+PU
Voor veel minder geld kan je ook bij dit (formidabele!) maatwerkbedrijf in Gelsenkirchen terecht: Ersatzriemen-Schnellversand Verzenden naar Nederland doen ze niet (althans dat zegt de webpagina…) In Duitsland kan je briefpost naar een willekeurig postkantoor laten sturen dat met ‘Postlagern’ werkt.. voor mij was dit de perfecte oplossing. Postlagernd | Deutsche Post. Verzendkosten: 4,64 euro
Optibelt Tandriem ZR 160T - 1/2" - 4014486008289 | Profiel: L | Breedte: 1/2 in | Riemlengte: 60 in | Steeklengte: 1524 mm | Tandsteek: 9.525 mm | Aantal tanden: 160 | Hoogte: 3.6 mm | Maximale werksnelheid: 40 m/s | Materiaal: Neopreen | Maximale werktm Artikelnummer: 600L050
