Ik heb mijn tweedehands Scheppach invalzaag voor het eerst uitgeprobeerd, op 18mm spaanplaat (met plasticfolie, het is van een Ikea Pax kast). Dat ging niet vlekkeloos, ik heb al wat meegelezen op het forum hier en ik vermoed dat de problemen sowieso deels te wijten zijn aan de staat van het zaagblad (ik heb het niet gewisseld, noch de vorige eigenaar heeft dat gedaan). Er zitten wel nog een aantal splinternieuwe zaagbladen bij dus (een deel van) de oplossing is binen handbereik. Toch kan ik niet alles helemaal verklaren, vandaar mijn vragen. Ben benieuwd naar tips en adviezen!
Ik heb eerst een paar mm diep gezaagd, als voorrits en daarna door de hele plank (zaagblad stak paar mm onder de plank uit). Resultaat: best acceptabel aan de bovenkant, nauwelijks rafels:
Maar aan de onderkant ziet het er minder mooi uit. Daar snap ik geen hout van, ik dacht dat een invalzaag juist aan de bovenkant rafels/splinters gaf en aan de onderkant niet. Enig idee hoe dit komt?
Dan de zaagsnede zelf. Aan de kant van het reststrookje (rechts vd zaag) is het spaanplaat nog mooi blank. Aan de kant wat ik wil houden (links vd zaag) is het nogal zwartgeblakerd:
Er is een deel niet zwart, daar heb ik een pauze gehad. Ik heb namelijk eerst de helft vd lengte gezaagd, en toen de rest. Wilde halverwege stoppen omdat ik eerst het resultaat wilde bekijken, gewoon uit nieuwsgierigheid. Bij het blanke stuk heb ik de zaag uitgezet en laten uitdraaien nog in de plank, toen hij stilstond weer naar boven gehaald. Verder is de zaagsnede over de hele lengte even zwart.
Het zaagblad dat ik heb gebruikt is de 40 tands uit dit setje:
www.hbm-machines.com
Nu vraag ik me af met welk zaagblad ik minder rafels kan krijgen, is dat een nieuwe van 40 tanden, of toch beter 60 tanden? En hoe voorkom ik het zwartblakeren?
Mannesmann 160 mm 3 Delige Profi Cirkelzaagbladenset voor Invalzaag
Geschikt voor de Festool invalzaag en vele andere modellen en merken!
