Poelie 14/54 of 55 voor zaagtafel gezocht
Lucas1968
7 mrt 2019
20
Voor mijn Inca Universal zoek ik een v-snaar poeli voor op de motor, want ik ben er achter gekomen dat de huidige poeli veel te klein is waardoor het toerental aan de zaag veel te laag is. De motor heeft een asdiameter van 14mm, de buitendiameter moet 54 of 55 mm zijn.
Weet iemand waar ik dat kan kopen? Lang gezocht op internet maar zonder resultaat, of misschien zoek ik wel niet goed...
Alvast veel dank voor de tip!
4.377
wat voor snaar? a, b of z. Bij bijvoorbeeld morskate hebben ze een v riempoelie van 54 of 60 uitwendig spz met klembus 1008 voor as 14mm.
Lucas1968
7 mrt 2019
20
@chevy66: de snaar is eeen 1/2" V-snaar (12,7 mm breed). Ik zal eens verder zoeken bij Morskate. Was al op die site maar kwam er niet uit.
@Houtdraaierke: Dat zou mooi zijn, ik hoor het graag!
4.377
spa dus. Door de dikkere snaar is de kleinste poeliemaat groter. spa/1 68,5mm uitwendig hun nummer AT 00631. Daar hoort een klembus 1008 bij. Die is leverbaar met een gat van 14mm.
4.377
Hoe groot is je bovenste poelie en wat voor motortje heb je er onder hangen? As 14mm klinkt niet als een geweldenaar.
4.377
Er zijn wel kleinere poelies, maar dan moet je iemand vinden die er een gat van 14mm in prikt en er een spiebaan in steekt.
Waarderingen: houtdraaierke65
houtdraaierke65
8 apr 2018
659
151
60
Linter
Is niet nodig . Met een taperlock perfect te doen.
Maar juist om voldoende grote toerentallen te halen is 55 echt wel een hele kleine.
Hoe groot is de polie op de zaagas.
Die zou dan rond de 40 moeten zijn?
4.377
Met een klembus, of zoals jij hem noemt taperlock is de kleinste poelie voor een spa riem 68.5 mm uitwendig. Wil je kleiner dan moet je zelf boren en spiebaan steken.
Lucas1968
7 mrt 2019
20
Allereerst dank voor het meedenken!
De motor is 220V 0,6 kW en draait 2680 toeren. Inca adviseert een motor met een vermogen van 1/2 tot 1 PK en mijn motor (0,6 kW = 0,82 PK) valt daar dus mooi binnen. Inca adviseert verder (voor hout) een toerental van de zaagas van ca. 4000.
De poelie op de zaagas van mijn Universal heeft een buitendiameter van 36,5 mm en de poelie op mijn motor een buitendiameter van 26 mm. Volgens de formule Uk = D*Um/d (toerental zaagas = diameter poelie aan de motor * toerental motor / diameter poelie aan de zaagas) dus 26 * 2680 / 36,5 = 1909, dus nog niet de helft van het gewenste toerental aan de zaagas van ca. 4000.
Draaien we de formule om dan geldt diameter motorpoelie = 36,5 * 4000 / 2680 = 54,47, dus gewenste diameter is 54 of 55.
Ik heb vergeleken met een andere Universal, die heeft een motor die 2830 toeren draait en een motorpoelie van 52 mm heeft. Dat geeft vrijwel precies het gewenste toerental van 4000.
De as van mijn motor is 14mm en heeft een spiebaan waar zo'n inbusschroef in steekt. De poelies die ik zie bij Morskate lijken niet op wat ik zoek. Iemand een idee waar ik het kan proberen?
Arend b
7 sep 2020
624
192
Staphorst
Iemand opzoeken met een draaibank en er een laten maken door een hobbyist,
Of zoeken op ali of Amazon? Vroeger verkocht bus in zwolle ook poelies
4.377
Als de as op je motor 14 is dan kan de buitendiameter nooit 26 zijn . De riem is al 10 hoog. Plaats anders eens een foto van wat je nu hebt.
Arjen Bosse
22 jun 2016
227
48
Ik heb wel wat liggen wat van een universal af komt. Misschien iets te groot als je 6333 t/m te snel vind.
Als ik je een tip mag geven zou ik op zo'n kleine poelie een kleine v-snaar zetten, een XPZ bijvoorbeeld, deze zijn gekarteld en niet zo breed waardoor ze veel soepeler draaien. Het vermogen kan hij gemakkelijk hebben.
Zelf heb ik het eens gedaan zoals chevy66 het beschrijft met een taperlock systeem, het kost wel een paar euro maar is overal toepasbaar.
(PS. Heb je de diameter en straal niet door elkaar gehaald? Dan zou het namelijk wat logischer lijken)
4.377
Hij heeft een toppoelie voor een a snaar. Dan is het fijn als je die dan ook gebruikt. Dus geen z snaar in een a poelie. Dan drijf je aan op de bodem in plaats van op de flenzen. Gewoon een standaard a snaar is geen probleem, maar een ax buigt net wat makkelijker in een kleine poelie. Ik heb hier ook nog een 102 poelie liggen, maar die is voor een 1400 toeren motor.
Lucas1968
7 mrt 2019
20
Ik denk dat we een poelie niet over de wangen moeten opmeten maar op het loopvlak, zie mijn oude poelie op foto 1. Immers de hoogte van de snaar en de wangen van de poelie zijn niet direct bepalend voor de draaisnelheid die wordt overgedragen aan de zaagas. Binnendiameter voor de motoras van mijn poelie op foto 2.
@Arjen Bosse, die poelie van jou zou wel eens kunnen passen! De 14mm voor het asgat klopt in ieder geval, en de diameter over de wangen is veelbelovend. Zou je hem eens willen opmeten zoals hier op foto 1?
@thomasz, dat torentje van Amazon zou in theorie kunnen maar de as van mijn motor is veel te kort voor die motor.
Overigens worden op deze Inca's meestal gewone V-snaren gebruikt. Ik heb er nu deze op liggen en dat gaat prima. Een getande riem zal ook wel werken.
    84,6 KB · Weergaven: 4
    75,8 KB · Weergaven: 4
4.377
De maat die je nu hebt opgemeten is niet relevant. Je moet de buitenmaat van de poelie meten. Daar uit volgt de hartlijn van de snaar, die je gebruikt om de toerenverhouding te berekenen. Maar als je van beide poelies de buiten maat neemt is dat voor dit soort werk ook prima.
