Welk smeermiddel gebruik je?
Count Chocula
12 sep 2018
302
308
Zeeuws Vlaanderen
Natuurlijk ligt het eraan wat je wilt smeren, meestal kom ik met een busje wd40 in een van zijn varianten wel een heel eind maar af en toe heb je toch wel olie nodig geloof ik. Als je bijvoorbeeld een schroefas van een machine wilt smeren, wat gebruik je dan? Is er een universele machineolie? En welke is dat dan?
Groeten, Peter
handig18
17 feb 2013
3.145
925
Ik gebruik wel een busje van de Aldi, werkt prima!
Balistol heb ik ook nog, maar die vind ik behoorlijk stinken.
Risikoos
14 okt 2021
107
47
Regio Apeldoorn - Zutphen
Merken en type oliën die de anderen noemen zullen best goed zijn voor het meeste wat in de werkplaats gesmeerd moet worden.
In de machinebouw e.d. wordt het smeermiddel gekozen naar de toepassing. Voor hoge snelheden, dikke assen en hoge temperaturen zal eerder een smeervet gebruikt worden, bij het tegenovergestelde ga je voor een laag viscose (snel stromende) olie. Soms kan de omgeving zelfs invloed hebben welke keus er gemaakt wordt. (Bijv. sommige auto's waar het erg nauw bij komt, die vragen een dunne olie in Scandinavië en een dikke in de sahara)
Wat ik met bovenstaande vooral wil zeggen is dat er geen echte universele machineolie is, hooguit een veelzijdige. Als het even kan sowieso de onderhoudshandleiding nakijken. Bij de verkeerde keuze kan een lager soms heel snel naar z'n grootje gaan.
Maar misschien maak ik het met dit verhaal allemaal te moeilijk. Noem het vak-deformatie 😅
3.633
1.267
Voor gemiddeld gebruik in ons gemiddeld klimaat lijkt me een gemiddelde machine-olie oké. Dat gezegd hebbend: check de gebruiksaanwijzing van het apparaat, cq machine voor specifiek advies.
XL500SZ
1 mei 2017
284
116
www.kiwood.nl
Heb zelf een aantal machines staan, wat ik het meeste gebruik :
Lagers en versnellingsbak draaibank en freesbank tellus s2 46 hydrauliek olie. Verder gebruik ik deze olie ook voor 'algemeen' olie smering, maar dat is dan ook geboren uit het feit dat ik er een grote hoeveelheid van heb staan.
Lagers en tandwielen die niet in olie bad lopen met lagervet ep2.
Voor schoonmaken, losmaken en water verdrijven wd40, maar wd40 heeft volgens mij nauwelijks smerende eigenschappen
handig18
17 feb 2013
3.145
925
Voor schoonmaken, losmaken en water verdrijven wd40, maar wd40 heeft volgens mij nauwelijks smerende eigenschappen.
Je zou hierin gelijk kunnen/moeten hebben, maar wat ik vreemd vind, is dat als ik wd40 gebruik op het bankbed van mijn draaibank deze veel soepeler schuift.
Maar volgens de samenstelling zouden er vluchtige componenten, vocht verdrijvende middelen en ontvetter in moeten zitten. En ontvetten en smeren tegelijk lijkt me wat vreemd:unsure:
5.540
1.363
WD40 vormt een film. ZOlang die film aanwezig is heeft het 'smerende' eigenschappen, in dat het wrijvingscontact tussen de twee oppervlakken waartussen het zich bevindt verlaagd wordt. Voor een goede smering is echter ook nodig: weerstand tegen verdrijving onder druk, langdurig aanwezig zijn, en voor sommige toepassingen ook weerstand tegen hoge temperaturen (als gevolg van de wrijving zelf, of van de 'omgevingstemperatuur' in de toepassing), en chemische stabiliteit.
WD40 bestaat vrijwel geheel uit vluchtige componenten, en smeert dus niet langdurig, en is niet bestand tegen druk - in die zin dat bij slecht geringe druk op/in het contactvlak het tussen beide onderdelen wordt uitgeperst.
Dat zijn de belangrijkste redenen waarom WD40 geen smeermiddel is. Als je het op het bed van je draaibank spuit glijdt je losse kop wel (eventjes) beter, maar dat effect is snel verdwenen. Da's bij een losse kop van een draaibank niet erg, want smering is daar geen belangrijk aspect van de werking, maar bij toepassingen waar onderdelen continu ten opzichte van elkaar bewegen (zoals bijvoorbeeld in lagers) wel.
Risikoos
14 okt 2021
107
47
WD40 is het ultieme 'goed voor alles, specialist in niks' goedje in de werkplaats. De smerende (en elektrisch geleidende) eigenschappen verdwijnen met het verdampen van het goedje.
Hoe vaak spray je je draaibank er precies mee in? Elke week is best vaak voor een in niet bewegend oppervlak.
Al lijkt me echt invetten (en dat weer schoonmaken) ook maar niks met al die houtkrullen en schuurstof
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
Mijn voorkeur gaat uit naar Boeshield T9, omdat het smeert, goed beschermd tegen roest en geen problemen geeft met de afwerking van hout dat in aanraking komt met T9.
mink
6 jul 2021
517
249
Groene Hart
Toch aarzel ik om kogellagervet op de vier spindels van mijn kity 636 vlak-vandiktebank te gaan smeren.
Die staan onbeschermd in de doorvoeropening voor de te vandikken planken.
(wanneer ik het project om hem schoon te maken/restaureren/inbouwen in tafeltje gedaan heb, er wachten eerst nog andere projecten..)
hdv
24 nov 2019
1.503
848
Noord-Veluwe / Skåne
Op plekken waar vet of een ander "dik" smeermiddel teveel kleeft en er dus teveel rotzooi aan blijft plakken geef ik de voorkeur aan droogsmeer. Bijvoorbeeld deze van Würth:
Goed laten drogen en daarna de plekken waar je het niet wilt hebben schoonwrijven. Daarna heb je er weken plezier van. Heb er verder nooit last van gehad bij de oppervlakte-afwerking van hout, dus blijkbaar gaat ook dat goed.
Waarderingen: mink
DitchDeurne
15 okt 2015
547
177
Deurne
Gebruik ik een droogsmeer voor: SilberGleit
Waarderingen: Count Chocula en mink
knotwilg
17 apr 2011
2.367
1.172
ingoogni.nl
Olie plakt ook. Er hoeven ook geen klodders dik vet op. Een dun laagje in de draad van de "moer" of geleiders is voldoende. Een paar keer draaien en het verdeelt zich tot een flinterdun laagje op de spindel.
Waarderingen: Risikoos
Risikoos
14 okt 2021
107
47
Om traagbewegende (handbediende) delen te smeren kun je ook grafiet gebruiken. Precies datzelfde spul wat in een potlood zit. Zilvercoatings werken ook goed, maar zijn vaak een stuk duurder.
Dat Silbergleit van ditchdeurne zit vol met kerosine-hydrosulfaten en met parafine en aluminiumpoeder als additieven: .PDF-pagina 7.(voor degene die het interessant vind, smeer-vetten en -oliën zullen veelal niet veel schoner zijn in het millieu)
