Horizontale houtopslag
jabjab
10 mei 2011
261
130
In het kader van het 1 komt het ander :)
Ik heb een nieuwe lintzaagmachine gekocht (Laguna BX14) en daardoor moet de indeling van mijn werkplaats weer eens over de kop. Ik wil nu graag een horizontale houtopslag maken voor planken. Ik zie in de diverse draadjes dan hier verschillende oplossingen voor zijn en ik twijfel een beetje wat het sterkste is.
ik zie dat mensen een dubbele rail uit de bouwmarkt gebruiken (is dat sterk genoeg? een stapeltje eiken planken weegt als snel wat)
ik zie ook dat mensen zelf een rek hebben gemaakt (zijn er forummers die dat ook hebben gedaan? hoe krijg je dat stevig?). heeft iemand hier tips of bouwplannen van? Ik meende dat ik dit wel eens voorbij heb zien komen op het forum maar kan het niet terug vinden.
wat zijn jullie gedachten?
Ter voorbeeld: ik zag net in een YT video ook zo'n rek
Gr. Jan Albert
2.676
Ik heb een slaapkamer voorzien van de goedkoopste enkel witte rails van de hornbach. Ze zitten om de 40 cm of zo. Bovenaan heb ik liggers van 60 cm, lager van 40cm. De slaapkamer is niet heel breed, daarom alleen lange boven hoofdhoogte. Alles ligt vol met hardhout. Aan een kant ligt er op de bovenste ligger een complete eiken toplaag laminaatvloer. Ik heb de staanders vanaf het plafond naar beneden gemonteerd, ze staan dus niet op de grond, maar hangen aan de schroeven. Zit al jaren zo.
vandikte
3 jul 2013
1.763
459
Almere
Ik heb balken met dwarsbalkjes geschroefd en dat verstevigd met multiplex gelijmd en geschroefd. Supersterke constructie;)
Waarderingen: jabjab
L.N.
11 jul 2014
2.139
974
Ik heb ook van die witte rails gebruikt, maar dan dubbele. Het voordeel is dat je gemakkelijk de hoogte kunt aanpassen naar gelang de houtvoorraad. Ik heb er ook een aantal leggers na een paar jaar wat hoger gezet, zodat er een machine onder kan.
jmartens
28 dec 2014
151
46
De staanders zou ik op de grond laten steunen. De hele constructie ophangen aan de muur leidt al snel tot een gatenkaas. Steunend op de grond heb je m.i. maar 1 flinke bout/schroef bovenaan nodig om te zorgen dat de staander niet omvalt.
Ik zou dit zeker niet met slechts 1 schroef aan de bovenzijde vastzetten. Ondanks dat het steunt op de grond blijft er toch een flinke trekbelasting op de schroef als gevolg van het gewicht van de planken en het moment dat dit creëert met als draaipunt het steunpunt in de vloer. De massa van de planken ligt nl. (gemiddeld) op het midden van de drager en niet alleen tegen de wand. Daardoor is er dus ook een kracht die aan de schroef trekt in de muur. Deze kracht is proportioneel aan het gewicht per drager en de hoogte vanaf het rotatiepunt.
Waarderingen: thomasz
Joost79
27 mei 2017
454
139
Apeldoorn
Zie de filmpjes van Matthias Wandel, geeft je een uitgebreide indruk hoe je sterke dragers van (vuren) hout kan maken!
Deze: How to build shelves
Of deze: Way-up-high cantilevered garage shelves
Waarderingen: Scheppie en vandikte
SjoerdvR
6 jun 2016
543
320
Ik heb een poos geleden een houten rek gemaakt, hier op de achtergrond te zien:
In de afgelopen jaren begon dit toch wat door te zakken. Doordat er geen eindstopjes op zaten viel het rek helemaal leeg na 1x aantikken. Na 3 keer begint dat toch aardig vervelend te worden.
Nu heb ik witte rails met plankdragers/schapdragers. die kunnen 50kg per stuk hebben.
Hier links op de foto te zien.
ongeveer 50 procent ligt vol met eiken, massief, en het zakt niet. Ik ben er erg content mee.
Wel heb ik nog steeds het probleem dat je te veel opslaat... zal wel een houtbewerkerskwaaltje zijn. En maar stapelen, en maa stapelen, tot het toch weer onoverzichtelijk wordt. Dan een keertje ruimen en opstoken maar, maar het blijft toch weer volkomen.... hoe doen jullie dat ?
Waarderingen: Joost79
Rdl
7 okt 2021
1.002
409
hilversum
Krijg als het goed is morgen de dragers van HBM binnen.
Zal wel even laten weten of het wat is.
jelmer
10 jan 2009
2.624
1.143
Fryslân
De dragers van Hbm heb ik hier in gebruik. Bevallen prima, zijn erg sterk en in 2 maten te krijgen.
Enige nadeel is, dat ze niet in hoogte verstelbaar zijn, maar het voordeel daarvan is, dat je niet teveel hout op hout kan stapelen, zodat het overzichtelijk blijft. Dus eigenlijk spreek ik mezelf nu tegen ;)
Waarderingen: Rdl
jabjab
10 mei 2011
261
130
Ik ben voor de versie van (het door mijzelf gedeelde) YT filmpje :giggle:. I.v.m. de beperkte ruimte heb ik drie dragers gemaakt voor planken van ca. 210 cm. Zit zo vast als een huis en ligt nu ramvol eiken planken :)
Waarderingen: vandikte en Joost79
Hightower
13 jun 2023
Nistelrode
Bekijk bijlage 116881
Hoi Sjoerd,
Om de hoeveel cm heb jij een rails gemaakt op de muur? Op de foto zie ik alleen het eindstukje..
Grt Bas
