Fijnafstelling Festool CS70
Gietelo
11 mrt 2022
Apeldoorn
Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een Festool zaagtafel CS70.
De verbredingstafel zit volgens mij keurig gemonteerd zoals het hoort, maar ik merk dat de langsgeleider scheef trekt als ik die op het koppelvlak vast zet.
Is er iemand op dit forum in de regio Apeldoorn, Deventer, Zutphen die met me mee kan kijken waar het probleem zit?
Alvast bedankt,
Roel
the duke
11 jan 2020
181
48
67
Groningen, stad
Als je de originele geleider gebruikt, die klemt alleen aan de voorzijde, dus de achterkant zit los, kan dus bewegen. Ik heb de accessoire geleider gekocht, klemt aan de voor en achterkant, stukken beter.
Frank-Jan
12 sep 2008
209
13
Belgisch Limburg
Ik gebruik de tafelverbreding voor mijn cs70 zelden; maar zo te lezen is er iets misgegaan bij de oorspronkelijke afstelling van de verbreding.
hier kan je de installatiehandleiding downloaden.
En hier is een een quickguide filmpje: link
Bij het instellen moet je vóór je de draaiknoppen onder de tafel aandraait de klem van de langsgeleider/afkortaanslag midden over de naad vastklemmen. Zo wordt de tafelverbreding in lijn getrokken.
Als die draaiknoppen aangedraaid zijn stel je het aanslagblokje op maat, zodat je bij een volgende montage dit niet meer hoeft te doen. Je zal die procedure nog eens moeten doorlopen (wel eerst het aanslagblokje dat nu verkeerd ingesteld staat loszetten.)
Gietelo
11 mrt 2022
Apeldoorn
Dat was de truc! Bedankt voor de reacties
