Cilinderschuurmachine/vandikteschuurmachine gezocht
starf
18 aug 2014
156
63
Heeft er iemand een goede tip of aanbieding?
Ongeveer elke machine in mijn werkplaats is van 2dehands of marktplaats geplukt, maar voor een cilinderschuurmachine (of vandikteschuurmachine) is het aanbod heel wat minder.
Heb er aan gedacht de Laguna Supermax 16-32 nieuw aan te schaffen voor €1500 maar deze is met de jaarovergang plots €300 duurder geworden.
De HBM en tendotools varianten ga ik links laten liggen, ben vrij kieskeurig dus enkele kandidaten zijn:
-> Supermax
-> Recent model Jet minimum 40cm
-> Jet 2244osc
Misschien heeft er iemand nog wat interessants liggen dat weg mag?
Ook liefst niet te ver rijden vanuit Belgisch Hasselt.
Voor een gebruikte machine zou ik niet meer dan €1000 willen uitgeven, behalve als hij echt in nieuwstaat zou verkeren.
Fijne dag !
Foto ter opvulling
Ahja: de dubbele Jet op mp is te duur en aub ook geen tips ivm bovenfrees sledes/jigs tnx :)
houtdraaierke65
8 apr 2018
652
150
60
Linter
Deze machine heb ik hier staan. Is een supermachine en komt regelmatig wel te koop. En je mag hier altijd eens komen proefdraaien
300 superolimpia
Is een Italiaanse machine
starf
18 aug 2014
156
63
300 superolimpia
Inderdaad een mooie machine die ongetwijfeld zijn werk goed zal doen maar heb genoeg gietijzer via de trap de kelder in gedragen en zoek iets compacter en moderner. Toch bedankt.
houtdraaierke65
8 apr 2018
652
150
60
Linter
Kan je best volgen om deze machine niet in de kelder te willen zetten, maar dat moderner is in mijn ogen zelden beter.
Maar dan kan ik je niet helpen
Waarderingen: starf
starf
18 aug 2014
156
63
Ondertussen heb ik een overeenkomst voor een machine. Bedankt allemaal
4.184
Houtdraaierke 65, kan jouw schuurmachine ook goed kort hout baas, zeg 30 cm lang?
Enkhuizen
15 sep 2011
148
48
Een tweedehands HBM eventueel een optie?
Ik heb er een staan die ik uiteindelijk nooit echt gebruikt heb.
kibling
12 jul 2021
53
10
Zandhoven
Ben geen specialist maar wat is het verschil tussen een vlak/vandiktebank en zo een vandikte schuurmachine, wat zijn de voor en tegens?
starf
18 aug 2014
156
63
-> Een vandiktebank is (op de zeer dure machines na) qua breedte beperkt tot 26, 31 of 41cm terwijl de cilinderschuurmachine meestal een open einde heeft waardoor je dubbel de breedte op dikte kan vlakken.
-> Afname cilinderschuurmachine is wel zeer beperkt per passage.
-> Met een goede vandiktebank kan je ook al vrij precies werken maar dit is met een cilinderschuurmachine nog beter.
-> Kops houten werkstukken (snijplanken vooral) kan je best niet door de vandiktebank halen, hier vind je genoeg info over op het web.
Moest ik nog wat vergeten zijn...
dragonhaertt
11 jun 2020
327
183
Met een cilinderschuurmachine kan je tot veel dunner materiaal werken. Een latje van 1 of 2mm kan je niet meer verder afvlakken, maar wel afschuren.
Pierewaai
23 feb 2019
283
71
Klopt als een bus. Ik heb sinds kort beide. Ik had de Laguna nog voor de aanbiedingsprijs van 1495 👍🏻 Maar ik gebruik beide en met dunne latjes en kopshout is de breedschuurder vriendelijker. Ondanks een spiraalas in de vandiktebank.
Waarderingen: starf
egg72
23 aug 2019
58
11
Kruibeke
Je kan verder ook zeer korte stukken erdoor halen waar je bij een vandiktebank al minstens 30cm moet hebben meestal, verder is de vandiktebank beperkt tot pakweg 4mm minimum dikte tegenover 0,8mm bij vandikteschuurder. Ook om bv tear-out te verwijderen van vandiktebank bij warrige draad
Waarderingen: dragonhaertt
Beickybeer
17 dec 2016
292
104
Mechelen
Ik heb zelf ook een vandikte/cilinderschuurmachine, erg handige machine, idd beperkt in afname...
MAAR je kan gerust tot 1 a 2 mm schaven op een vandiktebank!! Gewoon een strook mdf onder uw hout, dan op beide stukjes tape en daartussen klein beetje ca lijm...
Eventueel gaat het ook met een eindstop (een hoger stukje, zodat de plank niet wegkan) aan de achterkant, maar met zo'n smalle stukjes lijkt me dat niet zo veilig...
Zo doe ik het regelmatig als ik maar één stukje nodig heb ;)
egg72
23 aug 2019
58
11
Kruibeke
Lijkt me idd mogelijkheid, m’n ervaring met dunne latjes is wel dat vanaf 5mm de latjes soms worden opgegeten door de schaafmessen als je begrijpt wat ik bedoel. Heb silent power as, dus daar ligt t niet aan. Is de reden dat ik ook een cilinderschuurmachine overweeg, maar idd sterk in prijs gestegen blijkbaar
Beickybeer
17 dec 2016
292
104
Mechelen
nog niet voorgehad eigenlijk, bij mij ging dat altijd goed, zelfs schaven tot op 1.5mm dikte... Ik doe het wel bijna altijd op mdf, just in case...
Trouwens, check voor een cilinderschuurmachine ook eens igmtools.com ;)
Waarderingen: egg72
Arend b
7 sep 2020
624
192
Staphorst
Er zijn toch ook zat voorbeelden van zelfbouw, heb er zelf een gemaakt alleen geen automatische door voer.
Voor muziekinstrument makers is het een ideaal ding voor model bouw ook en vast nog wel meer
