Rechtuit zaagsnede niet perfect recht
trigger
15 jun 2020
3.226
2.563
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Zoals bekend ben ik heel tevreden met mijn zaagtafel. Ik heb echter nog geen perfecte rechtuit snede, zie ik nu.
Een plaatje praat makkelijker:
WhatsApp Image 2022-02-22 at 10.51.47 (1).jpegWhatsApp Image 2022-02-22 at 10.51.47 (2).jpegWhatsApp Image 2022-02-22 at 10.51.47.jpeg
Als je een lange zaagsnede maakt aan de rand van het materiaal, heb je de eerste paar centimeters een diepere snede dan de rest verderop.
Wanneer ik dan (met de zaag uit) een blokje hout langs het zaagblad hou en het blad met de hand roteer, merk ik dat het blad voor een deel van de rotatie 'schuurt' tegen het hout, maar de andere helft van het blad niet. Met andere woorden, het blad loopt niet perfect parallel. Ik dacht eerst dat mijn blad niet recht zou zijn (goedkoop no-name generiek zaagblad wat met de machine werd geleverd) maar ik heb net twee vers bestelde ecotools 'industrial' zaagbladen binnen gekregen en de 60-tands versie die ik net heb gemonteerd vertoont het exact zelfde euvel. Nu kan ik toevallig twee kromme zaagbladen treffen, maar kan het probleem ook elders zitten?
Ik leun graag op jullie advies en tips :):).
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Een krom zaagblad zaag iets minder mooi en iets breder, maar nog steeds in een rechte streep. De snelheid waarmee je zaagblad rond draait is veel groter dan je snelheid waarmee je je hout door voert. Dus of je hout beweegt tijden het zagen, of je zaag is niet stabiel.
Waarderingen: The Boktor
Peter de B.
8 jul 2017
423
183
Klopt. Alleen de zaagsnede wordt breder.
Als je het in het extreme trekt, dan kom je uit bij een "slingerzaag". Dat is een zaag die met opzet heel scheef staat en gebruikt wordt om (rechte) sleuven te zagen. Goedkope uitvoering van de groef (dado) zaag.
Peter de B.
8 jul 2017
423
183
ik "gok" dat je de roltafel gebruikt om de plaat te zagen. Als je de geleider op de roltafel even op een andere plaats monteert (naar voren of naar achteren schuift) heb je dan nog hetzelfde probleem ?
Waarderingen: mink
Arend b
7 sep 2020
624
192
Staphorst
De gelijding te slap ? Dat je er met het hout langs gaat en de gelijder beweegt wat minimaal bij druk.
Had ik ook bij mijn tafel de oplossing was een dikke magneet op de tafel die de gelijder tegen hield
Was dus wel een ijzeren blad en aluminium gelijder , de tafel was een elektra beckum ,
Dat met die magneet heb ik ook weer van het forum hier was dan met een lindzaag,
As van de zaag krom?
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.719
328
Een kromme as veroorzaakt hetzelfde effect als een krom blad: De zaagsnede wordt alleen maar breder.
4.513
Als je langs de langsgeleider zaagt is je zaagsnede wel recht? Dan volgt daar uit dat het in je loopwagen zit. Ik gok dat hij niet parallel aan je zaagblad staat.
trigger
15 jun 2020
3.226
2.563
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Ok, ik heb getest door hetzelfde stuk hout tussen zaag en langsgeleider te zagen, en daarna ook door het hout via de roltafel te zagen, maar dan met gebruik van de 'meetstop' en de zwarte klem in de loopwagen zelf zodat het hout geen kant op kan.
Resultaat is een rechte snede... dus ik vermoed dat het werkstuk, indien gezaagd zonder 'meetstop' heel lichtjes naar links geduwd word zodra het in contact komt met het zaagblad, een beweging die ik niet kan tegenhouden (of uberhaupt opmerken) als ik het werkstuk puur met mijn handen tegen de dwarsgeleider aan duw.
3.252
bij uitzondering zaag ik nog zonder het werkstuk op de wagen te klemmen
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Wat voor zaagtafel heb je eigenlijk? Blijkbaar met roltafel? De oplossing is een klem in de gleuf of voor de kleine stukjes een Frits en Frans.
Waarderingen: Guus Flater
trigger
15 jun 2020
3.226
2.563
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Omdat ik veel met 'afval' hout werk kom ik vaak stukken tegen die aan beide zijden schuin/krom zijn. Om uit zo'n gedeelte een mooi stuk te zagen haal ik vaak eerst één eind langs de zaag (zonder meetstop) zodat ik een rechte zijde creëer die ik tegen de meetstop kan leggen om dan de boel pas op de juiste maat te zagen, vandaar. Het gaat overigens gewoon goed met balken en planken, de afwijking komt vooral naar voren als ik (ongeklemd) plaatmateriaal zaag. Mysterie opgelost dus...?
Waarderingen: Woodwurm
Gert Abbink
11 mrt 2021
23
Buurse
Ik had ook ooit zoiets.
Bij mij was één van de 4 rollen van mijn roltafel beschadigd waardoor die op en neer ging, net op het punt 10 cm voor het zaagblad. Hierdoor had ik ook geen rechte zaagsnede.
3.252
kromme stukken vlakschaaf ik eerst
is de aanliggende zijde te krom om in L recht te schaven, dan gaat de gevlakschaafde zijde op de rolwagen
klem vooraan + achteraan, en gewoon door de zaag duwen met een minimum aan verlies
wil ik een gelijke breedte, dan leg ik ze tussen de breedteflappers op mijn wagen
ik heb er eentje vooraan + achteraan
geen geknoei met manueel tussen de zaag + langsgeleider rechts van de zaag doorduwen
trigger
15 jun 2020
3.226
2.563
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Ik doel op het uiteinde, de punt van een balk bijvoorbeeld. Als die niet haaks is maak ik eerst één uiteinde recht en haaks op de zaagtafel vooraleer ik het stuk omdraai en op maat maak.
Rouwdouwer
18 feb 2022
63
19
Almere
Ik denk dat het probleem wel eens kan zitten in de uitlijning van het zaagblad ten opzichte van de gleuven in je blad. (Mitre slots) als je op youtube de volgende tekst intikt krijg je hier een aantal duidelijke tips voor
"Table Saw Blade Alignment and Tune Up"
Ik ben zelf nog opzoek naar een manier om dit voor mijn startrite zaagtafel te gaan doen.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
HarmonyInHout
22 jan 2017
201
252
Ik had dezelfde klacht met mijn Elektra Beckum en ontdekt dat het aan de uitlijning van mijn zaagblad tov de roltafel (en gleuven) lag. De motor kon ik met enige moeite verstellen en nu is het probleem verholpen…
