Stapeldorpeldeuren smaller maken
Kristian85
4 jan 2022
Culemborg
Hallo allemaal,
Na een tijdje hier meekijken heb ik een aantal weken een account aangemaakt om me meer te verdiepen en eventueel vragen te stellen of anders bij te dragen. Nu is het moment gekomen om jullie advies te vragen. Ik ben bezig om een schuifpui te vervangen voor openslaande deuren en aangezien het mij leuk leek om daar zelf een kozijn voor te maken, de daad bij het woord te voegen.
Nu heb ik twee openslaande stapeldorpeldeuren gekocht welke ik smaller wil maken omdat anders de zijlichten te klein worden. Het zijn deuren van 83 cm breed, welke 76 cm breed moeten worden. Dat wil ik doen door de stapeldorpels in te korten, maar nu hebben deze stapeldorpels een profiel welke ik niet kan frezen aangezien ik daar de frees niet voor heb of weet welke frees het is. Hebben jullie ideeën hoe ik dit kan doen?
Onderstaand de foto's van de aansluiting stapeldorpel en stijl. Ik weet niet of het profiel duidelijk te zien is, anders kan ik deze nog accentueren.
Bedankt, Kristian
    70,2 KB · Weergaven: 52
    79,9 KB · Weergaven: 51
    72,5 KB · Weergaven: 51
    80,6 KB · Weergaven: 39
Marijn
8 feb 2012
418
183
Eindhoven
Welke gereedschappen heb je tot je beschikking?
Je wilt de stapeldorpels aan 1 kant smaller maken en dan opnieuw aan de stijl bevestigen?
Je moet de stapeldorpels dan opnieuw contramallen, makkelijkst denk ik met de invalzaag. Hoek zal ca 15 graden zijn. En dan opnieuw met bv grote lange domino's of deuvels en lijm weer bevestigen aan je stijl.
Waarderingen: Kristian85
Kristian85
4 jan 2022
Culemborg
Bedankt Marijn, dat contramallen van dit profiel lijkt me alleen redelijk lastig. Qua gereedschap moet het wel lukken denk ik. Zaagtafel, boven- en kantenfrees, afkortzaag, cirkelzaag en een domino heb ik allemaal beschikbaar.
Ik dacht eerst om aan één kan, de dorpel recht af te zagen, en dus een rechte kant te maken van de stijl en dan met domino's en lijm weer aan elkaar te monteren.
Waarderingen: Marijn
Marijn
8 feb 2012
418
183
Eindhoven
Ik kan de profilering van de stijlen niet goed zien, maar als dit 'standaard' is moet het met invalzaag en bovenfrees redelijk makkelijk te contramallen zijn. Stijl zou ik niet recht maken thv de verbinding, maar juist de stapeldorpel aanpassen aan de profilering van de stijl.
Kristian85
4 jan 2022
Culemborg
Ik heb de vorm van het profiel geaccentueerd. Ik wilde eigenlijk de dorpel recht afzagen waardoor de stijl ook recht wordt en die dan met domino's verbinden. Maar dit word niet sterk genoeg dan?
Marijn
8 feb 2012
418
183
Eindhoven
Dat zal in de praktijk sterk genoeg zijn als de domino's/ deuvels lang genoeg zijn. Je hebt wel kans dat je de overgang zal blijven zien. Als de dorpel rechtstreeks aan de stijl zit, zie je dat niet door de v-naad.
Kristian85
4 jan 2022
Culemborg
Aha, ik moet even kijken hoe ik anders die V naad erin gefreesd krijg aangezien die volgens mij 30 graden is. Tenminste ik heb het even snel opgemeten, dus daar zou ik dan een frees voor moeten vinden.
Ik kan natuurlijk wel de achterkant erin frezen, dus het lange deel en daarin domino's frezen. Ik heb een df700 dus max 14 cm lang.
3.314
een alternatief is die 83 - 76 = 7 cm er van tussen te zagen, waarbij je de kopse kanten ongemoeid laat
je hebt een fd700
dus opnieuw verbinden kan geen pb zijn
de snede maak je recht of bv in 45° (waarbij het klemmen preciezer moet gebeuren, maar je kan de zijkanten ook inklemmen)
Kristian85
4 jan 2022
Culemborg
Ja dat zou ook nog een optie zijn, maar dat lijkt me het minst stevig. Het liefst wil het dus langs één van de stijlen afkorten en daar weer fixeren.
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Ik zou hem ook min of meer door midden zagen. Eventueel wat meer aan de kant van de deurklink, maar ik zou zeker 2x de lengte van het dominogat tot aan de verticale stijl aanhouden. Anders ga je wellicht de pen/gat verbinding van de horizontale regels teveel verzwakken.
Marijn
8 feb 2012
418
183
Eindhoven
Als contramallen niet gaat zou ik ze gewoon recht verbinden, en dan zo dicht mogelijk bij de stijl, zodat de dominos in de stijl gaan. Als de verbinding strak past gewoon witte houtlijm km45 gebruiken en geen constructielijm oid.
Kristian85
4 jan 2022
Culemborg
Verzwakt ik hiermee juist niet de deur? Ik kan me namelijk voorstellen dat wanneer ik de dorpel heel laat, deze sterker is en de deuvels in de stijl en de contramallen het weer net zo sterk maken als het was?
Kristian85
4 jan 2022
Culemborg
Ik had dat recht verbinden inderdaad in gedachten. Al denk ik dat contramallen ook wel moet gaan met een bovenfrees en een invalzaag. Anders koop ik die nog. Waarom gewone witte lijm overigens? En geen PU lijm?
Marijn
8 feb 2012
418
183
Eindhoven
Witte houtlijm gebruik ik voor strak passende verbindingen; mijn nieuwe ramen en deuren worden met km45 gelijmd en kozijnen met tifatix kozijnlijm. Pu gebruik ik alleen als een verbinding niet volledig past/ruimte heeft, maar dat wil je bij deuren/kozijnen voorkomen om vochtinwerking tegen te gaan
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Er zitten voornamelijke verticale krachten op zo’n deur. Uiteraard wordt het er minder sterk van, maar aan de schanierzijde hangt zo bijna de hele deur inclusief glas aan de pennen. Zaag je de deur door voorbij het midden, scheelt dat enorm in gewicht op je nieuwe verbinding met domino’s.
Kristian85
4 jan 2022
Culemborg
Van de verticale krachten was ik me bewust inderdaad. Maar om de meeste sterkte of misschien zelfs de volledige sterkte te bewerkstelligen lijkt mij het best om bij de stijl waar het slot in zit te versmallen. De stijl is ca. 10,5 breed, dus het lijkt me dat er genoeg ruimte voor is.
