Top Craft TFZ-400 figuurzaagmachine
casselt
13 apr 2020
102
62
Omgeving Leeuwarden
Vraagprijs: 40 euro. Af te halen in Burgum, Friesland. Zitten geen zaagjes bij, die kan ik nergens meer vinden.
    97,2 KB · Weergaven: 32
Wim1965
23 apr 2017
320
53
Dalfsen.
Dan wordt het lastig om een zaagje vast te zetten want daar zijn bij deze machine 2 "tonnetjes" nodig die eerst aan het zaagje worden geklemd, als ik mij goed herinner.
woodmum
2 okt 2020
15
11
Dat klopt Wim. Maar er zijn ook zaagjes voor deze machine met 2 dwarspinnetjes aan de uiteinden.
Dat zijn alleen redelijk grove zaagjes.
Wim1965
23 apr 2017
320
53
Dalfsen.
Als je er ook tonnetjes bij hebt die je aan de zaag kunt klemmen dan past volgens mij elke zaag van een ander merk, zolang het maar voor een figuurzaagmachine wordt verkocht.
Wim1965
23 apr 2017
320
53
Dalfsen.
Baptist heeft figuurzaagjes met pin, met lengte van 127mm en 165mm. dus op naar Arnhem of bestellen online. En bij hornbach met pin en lengte 132mm, nu wordt het zaak om te meten welke lengte en misschien is 5mm lengte verschil geen probleem.
Wim1965
23 apr 2017
320
53
Dalfsen.
Bij praxis alleen online, dan kun je dus niet een oud zaagje in de winkel er naast houden om de lengte te vergelijken.
Efvee
9 jun 2021
1.070
484
RegioRotterdam
Als die 'tonnetjes' zijn wat ik denk dat ze zijn loop dan eens binnen bij een fietsenmaker. Remkabeltjes en zo worden vaak met dat soort klemmetjes gemonteerd.
Wim1965
23 apr 2017
320
53
Dalfsen.
Wie handig is met metaal kan ze ook zelf maken, en inderdaad zo'n remkabelklem zou ook wel kunnen passen, hooguit moet het kabelgat iets opgeboord als er een breder zaagje in moet.
