Slijpen met DMT diamant
ArnoldN
19 feb 2021
11
Goedemorgen!
Kan dit forum mij helpen in de jungle van informatie over slijpen van schaven met in het bijzonder van Spookschaven? Ik las oa over het gemak van DMT Duosharp en DMT diamantplaten enkelzijdig. Welke korrel grootte is belangrijk van grof 600? naar ultra fijn 4000-8000?? Het duizelt me!
Graag jullie advies😊
Bedankt!
BossyRangs
30 nov 2015
1.496
344
Torhout, België
Goedemorgen!
Bedankt!
Ik slijp zelf ook met diamantstenen, methode Paul Sellers. Ik zou voor 3 stenen gaan: coarse/fine/extra fine. Neem er die voldoende breed zijn (mijne zijn denk ik 7,5 cm). Ik zou een tweezijdige steen ten sterkste afraden. Het verbreekt gans je flow, omdat je de steen moet afdrogen en omdraaien, en je daardoor niet dezelfde hoek blijft hanteren bij het uit de hand slijpen. Ook als je met een slijphulp werkt, is het een gedoe.
Bij diamantstenen is de fijnste steen nog te grof om te polijsten, dus daarvoor gebruik je dan nog een strop.
Waarderingen: ArnoldN
ArnoldN
19 feb 2021
11
joosterbooster
13 jan 2020
Ik vlak en slijp bramen weg met grof 200/600 met diamant en daarna met wetsteen 1000/4000/8000. Soms polijst ik nog met scratch remover van de Action ;-). Ik ben het met BossyRangs eens dat eenzijdige stenen het lekkerst werkt.
4.846
901
Goedemorgen!
Ik gebruik waterstenen (van Knives_and_Tools), in de reeks 240-1000-2000. Mijn ervaring is dat dat scherp, en 'fijn' genoeg is, voor het snij- en schaafwerk dat wij doen, waaronder splitcane hengelbouw (waar schaven snel bot van worden, en wat bot gereedschap onmiddellijk afstraft). Ik gebruik altijd een slijphulp om de juiste hoek te zetten. Voor een spookschaafbeiteltje heb je dan een adapter voor korte beitels nodig. Afhankelijk van de toepassing slijp ik mijn spookschaven ergens tussen de 25 en 30 graden.
Met diamantplaten heb ik geen ervaring.
als ik 'extra' fijn wil slijpen (keukenmessen bijvoorbeeld), dan gebruik ik mijn coticule of belgisch blauwe wetsteen - de BBW is een 'officiële' steen van Ardennes Coticule, mijn coticules zijn allemaal 'afvalbrokken', onregelmatig gevormd, maar prima slijpend.
Scheermessen (van die klapmessen) slijp ik op een alu profiel met polijststickers - een systeem dat ooit in een grijs verleden werd verkocht om wedstrijdschaatsen te polijsten na het slijpen...'
1.997
821
Er zijn diamantslijpstenen met de maten 2x6 ( inch) en 3x8 (inch).
Op de 3 x8 hebje alle ruimte om ook met een slijphulp aan de gang te gaan; dat is wat lastiger op de 2x6
Als je uit de hand slijpt kan je met 2x6 ook uit de voeten.
3x8 slijpstenen hebben een 2 x zo grote oppervlakte als de 2x6 en zijn daarom een stuk duurder.
Maar... je geeft het maar één keer in je leven uit.
968
Ik heb diamant platen van een paar euro van Ali. Die doen het ook prima. Of ze even lang gaan meegaan als DMT zal de tijd uitwijzen. Ik weet wel dat ik een dure Atoma plaat op één avond opgeslepen heb met een Japanse schaafbeitel. Bij een plaatje van Ali zal dat minder pijn doen...
Paul90
25 jan 2021
363
122
Idem. Ik heb ook 3 diamandplaten van Ali, en net als @BossyRangs de "Paul Sellers methode": coarse (240), medium (600) en fine (1200). Paul Sellers heeft die platen ooit in een blog getipt als goedkoop alternatief.
Vervolgens stroppen op een stuk leer op hout met willekeurige "fine" polijstpasta. Het resultaat is een spiegelend snijvlak dat zonder problemen haren scheert.
Voor 15€ gaan ze al twee jaar mee, inclusief een aantal beitels die flink moesten worden opgeknapt. Link: 5.54€ 41% OFF|1 stück Körnung Professionelle Dünne Diamant Messer Schärfen Whetstones Polieren Messer Spitzer Platte Schleifen Disc Schleif Steine|Sharpeners| - AliExpress
Het fijne van beitels is dat ze single-bevel zijn. Dat is vrij makkelijk scherp te krijgen, mits de achterkant goed vlak is.
@ArnoldN wat altijd belangrijk is, net als bij schuren, is stapsgewijs opbouwen, ongeacht het type slijpsteen. 1200-2000 is meer dan voldoende als laatste korrel als je nog een strop (al dan met polijstpasta) gebruikt.
Zonder strop is het waarschijnlijk wenselijk om nog hoger te gaan, bijvoorbeeld 4000 en 8000. Maar die stenen zijn veel duurder dan een strop met polijstpasta. Mijn ongezouten mening is dat zulke specialistische, relatief dure stenen voor fijn werk zoals scheermessen zijn, niet voor hakbeitels.
@henkverhaar leuk om ook eens andere methodes te lezen.
Ik gebruik Naniwa 1000 en 3000 voor de keukenmessen, en voor de hardere Japanse koksmessen nog een Belgisch Blauwe (iets minder fijn dan een echte couticule).
Voor scheermessen gebruik ik de andere kant van die Belgisch Blauwe, die extra goed gevlakt is, gevolgd door een Naniwa 10.000 grit watersteen.
4.846
901
@henkverhaar
Moet er wel bij zeggen dat ik mij niet scheer met een klapmes. Dat doe ik met een krabbertje met dubbelzijdige scheermesjes (die zijn in NL niet zo eenvoudig te vinden - ze zijn er wel overigens - maar online prima; ik heb voorraad uit Thailand, Egypte, en Oost-Europa…). Klapmessen gebruik ik voor het uitscheren van de nek en voor het vormen van kurk op de draaibank. Voor beide toepassingen zijn de Zandstra-stickers afdoende.
2.621
Dat polijstfolie kan je ook op schuurpapier vel formaat kopen. Voor als je een groter oppervlak nodig hebt. Bijvoorbeeld voor een plat polijstwiel. Bevestigen met spuitlijm.
Jaflapper
7 sep 2019
Hallo,
Ik heb zelf ook diamant platen, maar ben nog op zoek naar een goede vloeistof. Op advies van een medewerker van baptist gebruik afwasmiddel, maar is wel stroperig. Water kan niet, want dan gaan de platen op den duur roesten. Iemand tips?
city17
15 apr 2018
303
18
Hallo,
Glasreiniger werkt erg goed, niet zo stroperig als afwasmiddel. En na een paar jaar slijpen heb ik nog geen roest gezien op mijn diamantstenen (wel goed afdrogen na gebruik natuurlijk).
Waarderingen: 3dmazter
968
Hallo,
Afwasmiddel zonder toevoeging van water?
bruine_beer
2 dec 2012
288
42
Heers, België
Hallo,
Volgens mij heeft Rob Cosman dit ooit aangeraden: Honerite Gold. (aan te lengen met water)
Trend heeft ook een vloeistof maar die is niet zo goedkoop: Lapping Fluid
968
Ik vraag me eigenlijk af wat het probleem is met een 'roestige' diamantplaat. Ik gebruik gewoon water (ik wet rechtstreeks onder de kraan) en de platen verkleuren inderdaad bruin. Maar ik merk daar geen nadelig effect van op. Ik zie eerder nadelen aan die speciale vloeistoffen omdat je door de hoge prijs geneigd gaat zijn om zuinig te spoelen. Terwijl het toch wel belangrijk is dat je wetstenen vrij blijven van afgenomen materiaal.
Zuiver afwasmiddel lijkt me helemaal een ramp. Dat kan niet werken. Enkele druppels afwasmiddel of zeep aan het spoelwater van de stenen kan mogelijk wel een gunstig effect hebben. Het water wordt als het ware vloeibaarder.
Gereedschappen achteraf goed droog maken en eventueel licht oliën is uiteraard belangrijk om roestvorming te vermijden. Daar heb je echt geen speciale producten voor nodig.
knotwilg
17 apr 2011
1.243
535
Eanske
ingoogni.nl
met een drupke wasmiddel verlaag je de oppervlaktespanning waardoor het water beter een laag tussen de korrel vormt. Een "wetting agent". De oude fotografen onder ons kennen waarschijnlijk Agepon nog wel. Je kunt ook teepol gebruiken, de basis van veel schoonmaakmiddelen.
Waarderingen: mathieu
