Zaagbladen
Hulpverlener
4 nov 2021
198
27
BoZ
beste houtbewerkers
Je hebt in de handel verschillende zaagbladen voor zaagtafels 24 / 48 / 72 tanden maar wat heb je nu eigenlijk nodig als beginnend houtbewerker. Meestal zit er bij een nieuwe zaagtafel wel een zaagblad bij met 24 tanden.
Ik kan mij alleen maar voorstellen dat een zaagblad met meerdere tanden een fijner zaagresultaat geeft maar dan zou naar mijn gevoel een zaagblad met 72 tanden voor alles goed zijn . Dat vind ik een beetje kort door de bocht.
Dus mijn vraag is wanneer kies je voor zaagblad 24 / 48 / 72 tanden
1.955
beste houtbewerkers
Ik kan mij alleen maar voorstellen dat een zaagblad met meerdere randen een fijner zaagresultaat geeft maar dan zou naar mijn gevoel een zaagblad met 72 tanden voor alles goed zijn . Dat vind ik een beetje kort door de bocht.
een specialist in zaagbladen ben ik zeker niet
en voortdurend wisselen zit er om praktische redenen niet echt in
1) wat wil je zagen ? massief, mdf, melamine, multiplex, hpl-bekleed, . . . ?
2) ga je schulpen of afkorten ?
om jou op weg te zetten: om massief te schulpen gebruik je een zaagblad met redelijk weinig tanden, maar met telkens een bestukte zaagtand waarop een uitwerptand volgt
om af te korten kan je een links-rechts met veel bestukte tanden gebruiken
met een schulpblad kan je schulpen + afkorten
met een afkortblad kan je afkorten, maar niet schulpen, want dan kan dat blad de spaanders niet kwijt, stokt je zaagblad + krijg je brandranden
Musicus
4 sep 2019
1.163
868
Ulvenhout
Daar is al veel over geschreven. Het hangt in de eerste plaats af van wat je wilt zagen. Massief of plaatmateriaal? En in het geval van massief hout; schulpen of afkorten?
Zoek eens op: 'welk zaagblad' dan kom je al verschillende topics tegen.
Hulpverlener
4 nov 2021
198
27
BoZ
Goede tip daar is inderdaad veel over geschreven, bedankt voor de zoekterm
Hulpverlener
4 nov 2021
198
27
BoZ
Even wat onderzoek gedaan. Ik ga een zaagblad met 36 tabden kopen van ecotools . Daar kan ik voorlopig wel mee uit de voeten.
1.767
983
Inderdaad, wat ga je zagen? Voor schulpen wil je weinig tanden zodat het zaagsel genoeg afgevoerd kan worden; bij afkorten wil je een fijne zaagsnede. Plaatmateriaal iets ertussenin.
En wat is de diameter van je zaagblad? Een zaagblad van 300mm met 24 tanden is zeer grof, maar als datzelfde zaagblad van 24 tanden nu eens 150mm is, dan is het ineens superfijn...
Ik heb zelf een zaagtafel waar bladen van 250mm in gaan. Ik heb een blad van 24 tanden, voor schulpen. En een zaagblad van 60 tanden voor het fijne werk in dun materiaal, het fijne werk met dunne massieve latjes en dun plaat.
Maar eigenlijk ligt er 95% van de tijd een 36-tands blad in. Dat is grof genoeg voor de meeste bewerkingen in massief hout, ook licht schulpwerk kan zolang het hout niet te dik is en de doorvoersnelheid niet te hoog. En fijn genoeg voor het dunnere fijne werk en plaatmateriaal.
Er is 1 hele belangrijke voorwaarde, en dat geldt voor alle bladen, grof en fijn: SCHERP. Een bot blad zaagt niet goed en geeft splinters.
Ik gebruik regelmatig bladen van Ecotools, de industrial-lijn. Dat zijn eigenlijk supergoede bladen voor een kleine prijs. Verder heb ik een paar bladen van Freund (de rode) die ik bij de zaag kreeg toen ik die (tweedehands) kocht. En ik heb laatst een paar bladen van CMT bijgekocht. Die zijn wat duurder, maar als je ze in Italië koopt valt dat ook wel mee, maar die zagen nog een heel stuk beter (en zijn ook dikker/zwaarder en daardoor stabieler). Maar ik denk dat dat voor jou zeker overkill is, zou gewoon beginnen met de Ecotools-bladen.
Let er wel op dat je voor in een zaagtafel een blad koopt met een positieve tandhoek en geen zaagblad voor een afkortzaag (negatief).
Waarderingen: Sonjaklus
Hulpverlener
4 nov 2021
198
27
BoZ
Bedankt voor je reactie los van elkaar ben ik tot dezelfde conclusie gekomen.
TonP
31 mei 2020
349
127
Waarom verzint niemand een snelwisselsysteem voor zaagbladen? Zoals bij reciprozagen bijvoorbeeld. Ik ga echt geen zaag wisselen. Wat er inzit is waar ik mee zaag. Te veel werk om te wisselen van zaagblad.
dus kies voor iets universeels. Dat zijn de exemplaren die op voorraad liggen bij een handelaar of waar ze de meeste van hebben liggen.
2.772
741
Ik geloof dat een versie van de Precisie van Festool dat heeft of gehad heeft (een soort halfmaantje op de as dat je optilt, draait (?) en dan kan het zaagblad van de as en vice versa — zoiets). En ik denk dat om redenen van veiligheid het concept niet wijdverbreid geraakt is.
-Peters-
19 sep 2016
136
42
Felder heeft zo'n systeem, maar dat kost meer als de gemiddelde zaagtafel waar hier mee gewerkt wordt 🤣😛
TonP
31 mei 2020
349
127
Als het net zo goed werkt als bij haakse slijpers is het zonde van je geld.
zaag wisselen is natuurlijk geen grote klus maar vaak net te veel moeite om de juiste zaag op te zoeken en installeren. Of ik ben gewoon lui…
962
Als je behoorlijk werk wil afleveren, zal je toch af en toe van zaagblad moeten wisselen. De meeste dingen kunnen met een universeelblad maar wil plaat netjes zagen moet er een voor plaat geschikt blad op. Heb je flink wat te schulpen, dan spaar je machine en tijd door een schulpblad op te leggen.
En bespaar vooral niet op scherpe zaagbladen. Als je nog maar denkt dat het bot is, is het tijd om het te laten slijpen.
Waarderingen: Nico Oosthoek
knotwilg
17 apr 2011
1.238
535
Eanske
ingoogni.nl
Vanuit commercieel perspectief, dit zijn de dingen waar suboptimalisatie op de loer ligt. Niet wisselen want het kost tijd, of, pak de volgende order maar vast want dit blad zit er nu in. Met een goede planning en een goede voorbereiding levert de wissel per saldo geld op. Het volgende zaagblad dat gebruikt gaat worden moet eigenlijk gewoon klaar liggen.
Als je puur naar dode tijd van een machine kijkt dan levert een snelwisselsysteem in der daad geld op. Als je er voor moet sparen dan kun je de rest wel optimaliseren en de stap maken als je een dergelijk systeem kunt bekostigen. Mits het zagen de bottelneck is, anders ben je weer met suboptimalisatie bezig.
1.767
983
Wat noem je teveel werk? Ik denk dat het dan eerder ligt aan je zaagtafel.
Ik kan in 2 minuten een ander zaagblad hebben geplaatst en weer verder zagen...
Hier ook, ik heb het nooit getimed maar zal mogelijk nog sneller zijn.
Maar wat TonP zegt, is bij mij ook de praktijk: 90% van de tijd zaag ik met het blad van 36 tanden, mijn universeelblad dus. Alleen bij specialistisch werk, maar dus ook niet voor een enkele zaagsnede, gaat er een grof of juist fijn blad in.
Als ik een balkje van 1 meter in de lengte moet doorzagen/schulpen, gebeurt dat ook met het standaard blad. Maar ga ik een tafel maken en moet ik alle balken schulpen, dan wissel ik wel omdat de tijd die het me kost niet in verhouding staat tot het extra zaaggemak dat het oplevert. Gulden middenweg dus.
