Linnenkast, wasbekkenkast, hangkasten, spiegelplaat en lichtbak uit OSB
MartijnEHV
22 jan 2018
353
184
Eindhoven
Een bijzondere design keuze. Ziet er een stuk beter uit dan wat ik van de omschrijving had verwacht, maar nog altijd niet mijn smaak.
De technische uitvoering is zeer indrukwekkend!
2.781
dank je
osb was de expliciete én uitdrukkelijke keuze van de opdrachtgeefster
het materiaal vond ik slechts zus&zo, maar het viel best mee
het is wel geschuurde osb
en nu begin ik een beetje te blozen . . .
3.394
1.097
Ik vind OSB wel een interessant product & zeker niet lelijk. Jaren geleden heb een een hele grote display laten maken uit OSB. De interieurbouwer was qua kostprijs goedkoop, de afwerking een stiuk duurder…
Milieutechnisch is er de afweging tussen gebruiken van restmateriaal tegenover gebruik van lijmen en hars. Zou ik eens moeten uitzoeken…
Waarderingen: jorisvh
2.781
Hoe krijg je OSB waterbestendig genoeg om als aanrechtblad in een badkamer te dienen?
op de waterbestendigheid heb ik geen waarborg gegeven ;)
eerst heb ik voor de klant alle 'kleuren' zwarte hpl bij mekaar gezocht
dan viel haar oog op osb
daar zat ik niet op de wachten :whistle:
ik heb nog tegengesputterd, maar het moest en zou osb zijn
de badkamer is enkel voor de ouders, wat het risico op stortbuien vermindert
het is geschuurde osb
die heb ik zelf nog met korrel 150 geschuurd, en na de 1ste lakbeurt met 220
er zitten 4 lagen linitop acryl pu vernis op
dat geeft afdoende bescherming
ik verwacht dat ze na een wasbeurt de bovenkant van de kast (bijna)droogwrijven
volgens mij is de onderrand van het wasbekken het zwakste punt, want daar zou water kunnen blijven staan
die rand gingen ze zelf afkitten 🤞
in ieder geval maak ik mij weinig zorgen
mocht de bovenkant ooit vervangen moeten worden, dan kan de hele kast netjes uit mekaar gehaald worden + na vervanging weer netjes in mekaar gezet, want er zit geen drupje lijm in
Henk H
Hout maakt gelukkig
22 nov 2020
1.289
1.071
Nootdorp
Het mooie van dit project is dat iedereen een eigen mening heeft. Ik zou dit ook niet bedacht hebben, maar aan de andere kant, het past wel bij het interieur en het is een betere oplossing dan tropisch hardhout. En ik moet eerlijk zeggen, de technische uitvoering vind ik zeer netjes. Kortom, ziet er top uit!
2.781
Wat is daar de reden voor?
Wat voegt dat geschuurde toe? Je noemt het tweemaal?
osb is ontworpen om een goedkope constructieplaat te hebben
zoals veel zaken in het leven is 'goedkoop' relatief
een jaar geleden stond een plaat van 60x244 cm 10 € geprijsd
een maand geleden stond dezelfde plaat 30 €
wat een geluk dat ik de platen nog voor de prijsstijging gekocht heb
(lees: ik had er beter in belegd)
osb rolt standaard met een gladde en een minder gladde kant uit de produktiehal
ik heb gelezen dat de gladde kant de kant is waar de lijm het meest naar buiten geperst is
een standaardplaat heeft 2 nadelen: de gladde kant kan je minder makkelijk lakken of verven + de dikte is niet constant, vermits osb een plaat voor het ruwe werk in de bouw is
fabrikanten schuren na het maken van de osb een beperkt aantal platen
dat heeft het voordeel dat het oppervlak van de lijmkant weg is + de plaat een meer gelijkmatige dikte heeft
voor geschuurde osb betaal je een verhoudingsgewijs kleine meerprijs (historisch gezien)
tot zover de 1ste schuurbeurt
de geschuurde osb is nog altijd redelijk ruw
die heb ik met de excenterschuurmachine met korrel 150 geschuurd, alvorens de 1ste laklaag op te brengen
na de 1ste laag heb ik die met 220 geschuurd
nadien kwamen er nog 3 lagen op
het oppervlak is niet volledig effen, maar de ruwheid van de oorspronkelijke osb is volledig weg
dit is dus de 2de schuurbeurt (alhoewel ik hier 2 keer geschuurd heb)
Waarderingen: mk23 en The Boktor
2.781
Jaren geleden heb een een hele grote display laten maken uit OSB. De interieurbouwer was qua kostprijs goedkoop, de afwerking een stuk duurder…
osb was een goedkoop produkt, want het zijn geperste spaanders uit het houtafval bij de produktie
je maakt mij nieuwsgierig
wat bedoel je met de afwerking die duurder was ?
ben altijd geïnteresseerd
dat doet me denken aan de biocentrales die in een recente periode subsidies kregen
die gooiden gewoon al de gebruikte paletten uit de wijde omgeving in het vuur
die paletten hadden tot spaanplaat verwerkt kunnen worden
