Herstel oude eikenhouten tafel
WouterE
23 jun 2021
154
118
Hoofddorp
Mijn ouders hebben een oude eikenhouten tafel die in de loop der jaren blootgesteld en dingen die niet hadden gemoeten (met name water van bloemen, kranten inkt en koolstof van potloden).
Tijd voor een opknapbeurt dus.
Helemaal blank schuren of schaven, lijkt me niet echt een elegante oplossing, want dan raak je de voelbare structuur van het hout kwijt. Dat wil ik ook niet.
Weten jullie of er een andere manier is om dit weer mooi te krijgen?
    62,9 KB · Weergaven: 53
    93,6 KB · Weergaven: 49
Bernard43
13 jan 2017
244
77
Als je het zelf wilt doen denk ik toch schuren. Je kunt er weer structuur inbrengen door borstelen als je dat zou willen.
ik heb wel eens eiken stoelen gezien die de eigenaar in een loogbad had laten behandelen. Alles bijt er dan vanaf. Verder zelf geen ervaring mee maar je kunt eens verder informeren bij een bedrijf dat dit werk doet.
2.988
bij zelf doen is het gebruik van een afbijtmiddel het enige alternatief
kringen en verkleuringen raak je enkel kwijt door minstens de laklaag er af te halen, of ook een deel van het hout, waarbij schuren minder ingrijpend is dan schaven
wil je nadien de struktuur weer, dan borstelen - zoals @Bernard43 aangeeft
luchtgommen is een alternatief, waarbij je zelf niets hoeft te doen
WouterE
23 jun 2021
154
118
Hoofddorp
technisch hetzelfde
bij luchtgommen zijn de korrels fijner + de druk lager
Dank voor de opties, ik zie ook suggesties (ook hier op het forum, de zoek functie hier werkt blijkbaar minder goed dan Google) en op de rest van internet om met soda, ammoniak, terpentine, groene zeep of vloerwasverwijderaar aan de slag te gaan. Enige ervaringen met dat soort spullen?
2.988
je kan de zoekfunktie van google op woodworking loslaten
dat zijn produkten voor een zachte aanpak, waarbij vooral op de lak ingewerkt wordt
van zodra de kleurveranderingen door de lak tot in het hout doorgedrongen zijn, moet je het harder aanpakken
ja, probeer het dus eerst zachtjes
Petrolhead
4 mrt 2015
2.007
680
Schaven, schuren, borstelen, behandelen.. Zelf geen ervaring mee tot nu toe, misschien dat je na het borstelen terug even moet schuren.
3.545
1.206
Afnemen met lauw water/ammoniak mengsel. Dat verwijdert was en olie. Desnoods herhalen. Na droging behandelen met oxaalzuur. Dat bleekt de waterkringen etc. weg. Overnacht laten staan. Goed afspuiten met schoon water. NB: Masker op en handschoenen aan!
Joost79
27 mei 2017
530
174
Apeldoorn
Werkt het ammoniak niet direct op het looizuur in het hout? Zodat het hout direct donkerder wordt.
Ik zou daar erg voorzichtig mee zijn..
Waarderingen: Athanor
jorisvh
Ammoniak zou ik toch ten zeerste afraden op eik. Ammoniakdampen worden gebruikt om blanke eik te ‘roken’ = verdonkeren, vergrijzen, rustiek maken. Er vindt een chemische reactie met het looizuur in de eik plaats.
Vroeger zette men eiken meubelen een paar dagen boven de beerput om ze te roken.
Tegenwoordig wordt het iets eleganter gedaan door het meubel onder een plastieken koepel te steken en ammoniak te laten verdampen.
edit: oei, ben te traag, was nog aan het typen en zag pas na het posten dat @Joost79 al een gelijkaardige opmerking gemaakt had.
Waarderingen: Athanor en Joost79
Joost79
27 mei 2017
530
174
Apeldoorn
Of gewoon een paar bakjes verspreid door de woonkamer, als je de vloer wil verdonkeren.. ;)
gpf
11 aug 2010
712
315
Zutphen
Het ziet er naar uit dat tafel in de was is gezet, gebruikelijk voor eikenhout. Dit kan je controleren door wat terpentijn of terpentine op een doekje te doen en dan over de tafel te wrijven. Wordt het doekje vettig dan is het inderdaad in de was gezet. 2 alternatieven: in de was zetten dan verdwijnen op den duur de witte vlekken maar niet de andere. Tweede alternatief is een papje te maken van gelijke delen bloem, soda en groene zeep met wat water en dat 10 -30 minuten in laten trekken. Vervolgens schoonmaken, alle was is dan verwijderd. Met fijn schuren met de hand blijft de nerfstructuur intact. Daarna weer in de was zetten, makkelijkste is daarbij een föhn te gebruiken en heel goed uitboenen. Was= bijenwas + terpentijn of terpentine. Combi wegzetten voor een week of zachtjes au bain marie verwarmen, let op terpentine is brandbaar en licht ontvlambaar.
Waarderingen: Joost79
