Afscheids kado collega
Voor een collega die na 23 jaar iets anders binnen de organisatie gaat doen.
Klaverblad ( knooppunt van wegen ) uitgesneden in tulp. Letters ingelegd, ge figuur zaagt uit een soort hout waarvan ik de naam niet ken. De autootjes en vrachtwagentje zijn uit hetzelfde materiaal.
Werkstuk wordt 8 kantig met een voet uit weer een andere houtsoort.
Wordt vervolgd.
Groet Edwin
2.714
Omdat het uitgesneden is .....😎
Ik ben helaas niet zo kundig met frees, of ik heb gewoon niet het juiste gereedschap daar voor. Als ik mijn bovenfrees op het materiaal zet kan ik nooit zien waar ik moet beginnen of eindigen, dus daar waag ik me maar niet meer aan.
Ge Edwin
jouw draadje staat inderdaad in het hout-snijden-forum
omdat ik altijd op 'wat is er nieuw' klik, let ik niet op het forum
het hoort daar thuis
ik kan er in komen dat je - zeker voor dit werkstuk - de bovenfrees terzijde laat liggen
Waarderingen: hartvoorhout.jouwweb.nl
De letters zijn ingelegd lijkt het wel, toch?
Zoja, wel strak gedaan.
En tulp....., ik had het al vaker voorbij zien komen, maar nu maar eens gegoogled, dit is dus een soort boom dus. Nooit geweten dat er ook tulpenbomen bestonden o_O
Ja, ik heb de letters ingelegd. Het hout waar ik ze uit gezaagd heb is 3mm dik. Gewoon met een ouderwetse beugel figuurzaag voorzichtig zagen . Vooral de N is fragiel en breekt makkelijk op de nerf. Daarna heb ik de letters met de vinger op het hout gedrukt en met een scherp mes langs de contouren in het onderliggend hout gesneden. Daarna zonder de letter dieper gesneden ( 2mm) en met mes en beitel uitgesneden tot een relatieve vlakke ondergrond. De letters gelijmd en daarna met een dik stuk multiplex alle 5 de letters tegelijk met 6 lijmklemmen vast gezet, goed vast. 24 uur laten drogen en toen het te veel afgeschuurd. Snijden gaat niet omdat het dan breekt.
Gr Edwin
netjes
vaste hand !
Bedankt , eerst met mes en liniaal ( liefst een zware metalen ) de lijnen markeren. Daarna in zoveel mogelijk dezelfde hoek snijden. Ondanks dat dit tulp is moet je toch meerdere malen snijden om de diepte te bereiken ( ongeveer 1 cm ). Voorzichtig en niet te veel druk, uitschieten in funest. Daarna met een steek beitel eventueel bijwerken.
Gr Edwin.
meron
8 sep 2011
1.435
445
Nijmegen
www.instagram.com
Dit is wel een erg ander type houtsnijden, dan dat je normaal doet. Misschien een rare vraag, maar hoe leuk was het om te maken? Bij al je andere project zit altijd iets verstopt in een stuk hout, wat jij dan langzaam eruit weet te krijgen. Ik kan mij voorstellen dat dat supertof is en veel voldoening geeft.
Hier is dat veel minder het geval. Wel erg tof gemaakt en een verassende variant van houtsnijden. Ik snap dat veel mensen vooral freeswerk verwachten.
Dat is eigenlijk wel een leuk thema voor de nieuwe challenge... maak iets uit een ander techniekgebied, zonder die techniek te gebruiken.
Waarderingen: thewieger
Hoi Meron,
Bedankt, ja dit is wel iets anders dan normaal.
Om voor iemand iets te maken wat dan ook weer een thema moet hebben............dan moet ik in de natuur waarschijnlijk lang zoeken voor een verkeersknooppunt.
Pas als je beter kijkt zie je dat de donkere stukjes hout vrachtwagens, bussen en auto's voorstellen.
De naam Crossroads is gekozen omdat een ieder op een gegeven moment zijn eigen weg in gaat of een totaal andere richting op gaat.
Een collega die je eigenlijk al 15 jaar vanuit je werk kent......ken je die dan ?.
Ik heb daarom bewust voor iets gekozen wat gelijk duidelijk maakt waar het over gaat.
Hij gaat nu veel vanuit huis werken en heeft thuis een eigen werkkamer nu zijn kinderen uit huis zijn.
Mij leek het leuk dat hij dit daar neer kan zetten en zo nog eens terug denkt aan zijn vorige collega's en werkplek.
Voor mij zelf een uitdaging om weer eens recht te snijden 😋😝.
Vloeiende zwierende bewegingen gaan mij beter af.
Groet Edwin
Waarderingen: meron
