Te koop: volledig opgeknapte Dewalt DW1251 radiaalzaag (230V)
De Dewalt radiaalzaag is volledig opgeknapt en voorzien van een nieuwe tafel. Alle bewegende delen zijn schoongemaakt en opnieuw in de olie gezet. Hierdoor is de zaag in alle richtingen soepel te verstellen. Alle hoeken zijn gecontroleerd en opnieuw ingesteld, zodat deze in alle richtingen haaks is. De zaag heeft in alle richtingen positieve stops (0, 45, 90 graden…), waardoor je snel en accuraat kunt werken. Natuurlijk is dubbel verstek mogelijk. De Dewalt DW1251 is de opvolger van de DW125.
Deze radiaalzaag is zeer compleet. Vaak mist de bescherming aan de zijkant van het zaagblad of het spouwmes. Beiden zijn hier aanwezig, net als de bescherming aan de andere kant van het zaagblad en de anti-kickbacktanden. Die laatste zijn nodig om veilig te kunnen schulpen. Ook heeft deze zaag de optionele automatische terugtrekking van de zaag. Het zaagblad en de motor worden door een veermechanisme weer automatisch in de begin stand gezet.
De zaag is voorzien van een nieuw werkblad en langsgeleider/fence. Het blad bestaat uit 3 delen en een fence. Hierdoor kun je de fence op 2 posities zetten en zo het meeste halen uit het zaagbereik. Het verzetten van de fence is 1 minuut werk. Bij dit soort zagen valt het blad achter de fence. Bij een klein blad kun je de fence wat verder naar achter zetten om zo een groter zaagbereik te hebben. Bij een groter zaagblad heb je minder zaagbereik, maar kun je dikker materiaal zagen. Door dit principe verschilt het zaagbereik per dikte materiaal: bij materiaal tot 30 mm dik is het zaagbereik 38,5 cm. Met een kleiner blad en een verdere aanpassing van de fence kun je nog breder zagen.
In de fence zitten nu een sleuf voor 90 graden, maar natuurlijk kan de zaag op elke hoek ingesteld worden en kun je een nieuwe inkeping maken. Mocht de fence beschadigd raken, dan vervang je die door een plank van ongeveer dezelfde dikte en hoogte.
Tegenover normale afkortzagen heeft de radiaalzaag een aantal voordelen:
• Het eerste is natuurlijk dat het zaagbereik een stuk hoger is. Deze zaag kan 385mm plaatmateriaal van maximal 30 mm afkorten. Dat is veel meer dan bv een Kapex 120 (308 mm).
• De hoek waarmee afgekort kan worden is groter. Met de juiste fence kun je tot 90 graden aan, terwijl de meeste afkortzagen niet verder gaan dan 60 graden.
• Daarnaast is het mogelijk om een sleuf te maken in het hout. Met een optionele dadostack kun je zelfs bredere sleuven te maken.
• Daarnaast kun je het blad 90 graden draaien zodat deze parallel aan de langsgeleider/fence staat. Hierdoor kun je ook balken of plaatmateriaal/balken in de lengte zagen/schulpen (zie foto's). Dit kan van 0 tot 645 mm.
• Het belangrijkste voordeel is echter dat je het zaagblad door het hout trekt. Hierdoor is het hout altijd ondersteund en krijg je een veel mooiere zaagsnede (vergelijkbaar met een zero clearance insert bij een zaagtafel).
• Hierdoor is het ook mogelijk om verschillende diameters zaagbladen te gebruiken. Alles tot 254mm kan.
Specs:
• Zaagbereik bij afkorten tot 30 mm dik: 285 mm
• Schulpen: tot 645 mm
• Zaaghoogte: 70 mm
• Vermogen: 2 PK (220V)
• Afmetingen tafel: 1220 x 640 mm x 18 mm
• Afmetingen zaag excl. tafel en onderstel: 745 x 520 x 600 mm
• Zaagblad : 2 nieuwe zaagbladen 250 mm x 60 tanden en 190 mm x 60 tanden
• Met spouwmes
• Met antikickbacktanden
• Met bescherming van het zaagblad aan beide zijdes
• Met automatisch terugtrekking van de zaag
Het machineonderstel op de foto’s is niet inbegrepen!
De tafel kan van de zaag af en het onderstel kan er ook af, waardoor deze in bijna elke auto past. Ik heb de zaag vervoerd in een Peugeot 208. De zaag staat in Maastricht en kan daar afgehaald worden.
De vraagprijs is €475. De zaag komt met factuur en 1 maand garantie.
Specs:
• Zaaghoogte: 70 mm
• Met spouwmes
