Lage kast in hal
Musicus
4 sep 2019
1.163
868
Ulvenhout
Ik ben bezig met het maken van een lage kast voor in de hal. Afmetingen zijn 2540x400x400mm en er zullen 3 lades in komen.
Het geheel wordt van V313 MDF wat ik zal schilderen, de ladefronten wil ik (zelf) gaan fineren met een mooie fineer zodat de tekening over de 3 lades door loopt.
Allereerst een schets gemaakt in SketchUp:
Daarna de panelen gezaagd en de uitsparingen gemaakt. Best nog een uitdaging om een lengte van ruim 2.5 meter op een relatief kleine zaagtafel te zagen. Maar ik bedacht, veel schuiftafels kunnen deze lengte ook niet aan en dan moet het ook gewoon via de langsgeleider.
Vandaag begonnen met assembleren. Houtlijm, mini brads uit de tacker en een enkele schroef.
Omdat de kast langer wordt dan mijn werktafel heb ik maar gebruik gemaakt van de zaagtafel die dezelfde hoogte heeft.
Eerst de plint aan de zijpanelen, daarna de bodem.
Het ging allemaal redelijk voorspoedig en na een uur was dit het resultaat.
De ladegeleiders zijn besteld, dus ik kan verder met de lades en het schilderen van de kast.
Wat betreft dat schilderen: ik vind het zonde van de tijd en verf om de binnenzijde te schilderen terwijl daar een lade inkomt. Je zal dat namelijk alleen kunnen zien wanneer de lade verwijderd is. Wat is wijsheid? Ik heb van een eerder gemaakt dressoir de onderzijde van de bodem ook niet geschilderd en dat geeft tot op heden geen enkel probleem...
Musicus
4 sep 2019
1.163
868
Ulvenhout
Nee, de totale kasthoogte is 400mm. Trek daar de plint van af, de dikte van de bodem en bovenzijde en je komt op een lade van ongeveer 20 à 25 cm.
De lades worden gevuld met rugtassen van de kinderen, paraplu's, mutsen en wanten, de zaken die nu vooral op de grond liggen.
jelmer
10 jan 2009
2.621
1.140
Fryslân
Voor die smalle stukken zou ik geen problemen verwachten vwb het kromtrekken.
Persoonlijk zou ik ze wel 1 of 2 keer mee in de grondverf zetten. Al is het maar dat als je ooit de lades eruit haalt en even met een vochtige doek het schoon wil maken, dat dit wat makkelijker gaat.
En wees eerlijk. Zoveel extra tijd en verf ben je er ook niet aan kwijt :)
Waarderingen: mk23
mk23
12 okt 2016
1.403
296
omgeving Rotterdam
Ik zou ook altijd minimaal de grondverf aanbrengen, is gewoon bescherming en maakt idd het schoonmaken eenvoudiger
Kies je een watergedragen verf, dan is die ook heel snel droog.
Musicus
4 sep 2019
1.163
868
Ulvenhout
Work in progress:
De kast is geschilderd. Nog niet naar volle tevredenheid want ik zie nog aanzetten. De buitenzijde zal ik dus nog een keer doen nadat deze laag echt goed is uitgehard.
Ook de 3 lades zijn gemaakt, deze zullen nu worden gegrond en daarna afgelakt met een witte matte lak. Daarna wordt de bodem van multiplex erin geschoven en vastgezet. Daarna aan de gang met de fronten.
Musicus
4 sep 2019
1.163
868
Ulvenhout
De kast en lades zijn beide geschilderd en ik kan deze gaan monteren.
Ik ben aan het nadenken over de fronten die er straks voorkomen. Omdat we een PVC vloer hebben (eik-look) en omdat de traptreden van massief eik zijn wil ik een donkere fineer zodat het goed contrasteert.
Ik kan nu van iemand 20 stroken Amerikaans noten fineer overnemen. De maten zijn 20x272cm. Ik zou daar €100 voor betalen. Is dit een beetje een goede prijs? Als ik kijk wat ik online kan kopen betaal je vaak minstens €10 per strook.
In het verleden werd hier op het forum ook nog wel eens iets aangeboden, maar op dit moment natuurlijk niet meer.
De gefineerde fronten worden tegen de lades aangeschroefd, maar ik denk dat ik er niet aan ontkom om ook de achterzijde te fineren? Die je dus niet gaat zien.....
Hierbij een foto van de hal waar de kast gaat komen.
1.767
983
Ik heb zelf geen ervaring met fineren, maar lees overal inderdaad dat je beide zijdes moet fineren ivm kromtrekken. Fineren aan de achterkant mag eventueel met goedkoper fineer als het uit het zicht blijft. Het gaat erom dat de behandeling hetzelfde is aan beide kanten.
1.953
het principe is inderdaad dat je beide kanten gelijk moet 'behandelen'
of het om lak, fineer of hpl gaat, maakt niet uit
misschien kunnen we hier een uitzondering maken
de fronten worden immers tegen de lades geschroefd, dus die kunnen geen kant meer op
tenzij de fronten aanzienlijk groter zijn dan de voorkant van de lades
zijn de zijkanten van de fronten zichtbaar, dan rijst daar de vraag over fineren
3xtr3m3
19 sep 2020
144
29
Antwerpen
Bekijk bijlage 108270
Off-topic maar welke vloer is dit?
Musicus
4 sep 2019
1.163
868
Ulvenhout
Het is een vloer van Therdex. De 70010. Ik vond deze het er het meest uitzien als 'hout'. Eigenlijk is de 70010 bedoelt als rechte planken, maar wij hebben het laten leggen als reuze visgraat. De ruimte kan het hebben. Er is ook een visgraat versie van met kleinere planken. Dat is de 7001.
Waarderingen: 3xtr3m3
Musicus
4 sep 2019
1.163
868
Ulvenhout
De lades zijn klaar en alles is geschilderd.
De kast wederom blauw, net zoals een eerder project en de lades mat wit.
Ladegeleiders gemonteerd en alles loopt soepeltjes.
Nu verder met de fronten. Morgen zagen en hopelijk komt dan ook het fineer binnen.
Voor de oplettende kijkers, het klopt dat de meest rechtse la iets lager is. Dit kwam nou eenmaal goed uit met het plaatmateriaal dat ik had liggen. En omdat er toch nog fronten voorkomen zie je er straks niets meer van...
Waarderingen: peterdorn
Musicus
4 sep 2019
1.163
868
Ulvenhout
Mag ik nog om advies vragen over het fineren van de fronten.
Het idee is om het patroon van het fineer door te laten lopen over de 3 fronten. Dat gaat lukken, want het fineer is 270cm lang en de 3 fronten zijn samen 249cm.
Maar ik moet ook 2 stroken samenvoegen om de juiste breedte te krijgen. Eigenlijk zou ik dus eerst de 2 stroken fineer moeten 'jointen' en samenvoegen zodat het naadloos aansluit, daarna op een plaat MDF lijmen en als laatste de 3 delen zagen.
Maar het 'jointen' van 270cm in 1 keer gaat mij niet lukken.
Ik kan dus beter eerst het fineer opdelen in 3 stukken en daarna per front deze gaan samenvoegen. Probleem wat ik dan kan krijgen is dat wanneer ik bij 1 front net iets te veel weghaal om een naadloze aansluiting te krijgen het patroon zal verschuiven over de 3 fronten.
Snappen jullie mij nog?
Wat zouden jullie doen?
peterdorn
1 dec 2019
406
175
Geen ervaring, maar logisch gedacht: als je het midden van het fineer positioneert op het midden van het middelste front, en deze met alle concentratie en nauwkeurigheid passend maakt op het middelste front, dan kan je de stukken links/rechts aan de buitenkanten passend zagen zonder dat je print mis gaat.
7 mrt 2015
1.080
336
P'beek
Hi, de 2 stukken fineer tegen elkaar leggen en over de lengte een stuk tape plakken.
Vervolgens omdraaien en de stukken fineer onder een hoek leggen zodat de naad open gaat staan, beetje lijm erin en vervolgens het fineer in tegengestelde hoek “fixeren” zodat de lijm uit kan harden. Na uitharden, afsteken/tape verwijderen en dan zou je “ok” moeten zijn.
Ergens een keer in een filmpje gezien.
Daarna ofwel in 1x op alle lades tegelijk pakken en terugsnijden of enkel het midden op maat maken en de 2 zijstukken opplakken en alsnog terugsnijden.
Of! (Kost niet de wereld) volhouten ladefronten uit lange planken. Zelf ook gedaan, hartstikke mooi geworden (al zeg ik het zelf)
    108,3 KB · Weergaven: 40
Musicus
4 sep 2019
1.163
868
Ulvenhout
Nou, zo makkelijk gaat het niet, want je moet het fineer zien als een stuk onbekantrecht hout. Je moet er eerst een rechte kant aanmaken om de stukken goed te kunnen verbinden.
Ik ben er inmiddels aan begonnen. 2 lange stroken fineer op elkaar gelegd als een bookmatch en daarna verdeeld in 3 stukken (voor 3 fronten) Vervolgens deze met de invalzaag recht gesneden en dan krijg je toch een behoorlijk strakke naad.
Dat trucje met die invalzaag kwam ik tegen op YouTube. Daar gebruiken ze een zaagblad met negatieve tanden (voor metaal) en bewegen de zaag naar achter ipv naar voren. Dat zaagblad heb ik niet, maar met een gewoon zaagblad blijkt het ook te gaan. Slechts op 2 punten een kleine 'tear out'.
Waarderingen: Joost79 en DutchEngineer
Musicus
4 sep 2019
1.163
868
Ulvenhout
Inmiddels zit het fineer op de fronten. Helaas wel een (beginners?) fout gemaakt. Iets met voor- achterzijde van het fineer maar om een lang verhaal kort te maken, de tekening loopt niet door...... En daar was het me juist om te doen.....
Gelukkig is het kwartiers gezaagd fineer en niet dosse, dus misschien valt het niet zo heel erg op.
Ook het bevestigen met de 'strijkbout' methode ging niet zoals gehoopt. Ik weet niet precies waar het aan ligt, misschien was de temperatuur te hoog van de strijkbout, misschien heb ik de lijm iets te lang laten drogen, maar de voeg gaat soms een beetje open staan, vooral aan het einde van het paneel. Ook kwamen er in de laatste 2 panelen barstjes aan de randen. De eerste 3 gingen wel goed....
Kan ik dit nog een beetje herstellen? Wellicht met schuurstof en lijm? Of een beetje epoxy? Maar kan ik het daarna nog wel in de olie of Osmo zetten? Dat gaat natuurlijk niet samen met houtlijm.
