Wielen onder douglas poten
Knakkie
5 mrt 2018
140
37
Hallo allemaal,
Ik heb een nieuwe oppot tafel voor de vrouw gemaakt omdat de oude op was.
Nu heb ik wielen gekocht van ik meen 130 mm hoog, waarvan 2 wielen met rem.
Daarin zitten sleufgaten (als dat zo heet van 8 mm)
Waar kan ik het beste die wielen mee vastzetten, houtdraadbouten M8 van een 60 mm lang ofzo?
Deze met boor 7 mm voorboren?
De dikste schroeven die ik heb zijn maar 5 mm dik, dus veel ruimte.
Alvast bedankt
Charel09
10 sep 2014
2.324
1.301
Antwerpen
paar rondellen rond je 5mm schroeven ?
60mm is veel te lang, komt toch geen gewicht op ?
(rondellen zou ondertussen een bekende term moeten zijn op dit forum ;) )
handig18
17 feb 2013
3.165
935
Je hebt volgens mij wel voor erg zware wielen gekozen. :cool:
Hadden wel wat lichter gekund denk ik.
Kom je nog wel,uit met de hoogte?
jelmer
10 jan 2009
2.740
1.261
Fryslân
Ik zet de altijd wel vast met houtdraadbouten. Er komt toch wel wat zijdelingse kracht op als een wiel niet mee wil werken op een uitstekende tegel bijvoorbeeld. Een bijpassende carosseriering zou kunnen, maar is niet perse nodig, als je 8mm houtdraadbouten gebruikt.
Waarderingen: The Boktor en AvdLinden
Knakkie
5 mrt 2018
140
37
@Charel09 rondellen had ik nog nooit van gehoord, maar weer wat geleerd (wel even opgezocht natuurlijk).
@handig18 Uhmm ja de hoogte is berekend, komt onder een raam te staan,
onder ons raam zit een aluminium waterslag (inplaats van waterslagen)
En ik houd een cm of 5 over.
@Bert Vanderveen Ik snap wat je bedoelt, (vierkante sluitring zag ik)
Echter het geheel is wel behoorlijk zwaar geworden (wat ik ook wel verwachte).
Er komt ook nog een wasbak in om planten onder te kunnen dompelen (met afvoer en kraan natuurlijk)
Word overgezet van de oude oppot tafel.
@jelmer daar dacht ik dus ook aan, dan ga ik er houtdraadbouten inzetten.
Lekker stevig (en ik heb er nog wel wat van liggen)
En het moet natuurlijk kunnen rollen over de tegels, as je de boel aan de kant wilt zetten
om schoon te kunnen maken.
Alleen dan denk ik maar M8 x 40 mm (60 mm wel beetje te lomp)
Hartelijk bedankt voor jullie reacties.
3.314
is een goeie (y)
Carrosserieringen is naar ik meen gebruikelijker.
ook dat woord gebruiken wij in het zuiden
daarmee doelen wij op een rondel waar de verhouding tussen de diameter van het gat en de doorsnede van de metalen rand niet ongeveer 1 op 1 is, maar eerder 1 op 2 of 3
carrosserieringen stammen uit de tijd waarin wagens geen corrosiebehandeling kregen (rechts op de foto)
> wikipedia
Maar ik weet dan weer niet hoe ze heten als ze vierkant zijn...
dan zijn het carré-ringen
daarvan hebben jullie er in a'dam eentje
4.117
Ik heb hetzelfde gedaan met mijn BBQ meubel. Poten van 10 cm vierkant met grote wielen. 4 cm lange houtfretten gaan prima. Denk wel aan de hoogte van de zeskanten van de bouten. Bij mij lopen enkele koppen van de houtfretten bij belasting tegen de behuizing van het wiel aan. Dus met ringen moet je helemaal uit kijken. Ja toen ik ze monteerde liep alles vrij. Betonblad weegt een beetje.
Succes
DitchDeurne
15 okt 2015
584
189
Deurne
Misschien dat je de plaat van de wielen een stukje in de tafelpoten kunt frezen, dan zitten ze opgesloten
Ligt wel aan de dikte van je poten, dat er genoeg 'vlees' overblijft
Knakkie
5 mrt 2018
140
37
@Wim Kluck Ja ik heb wel eerst even gekeken of de koppen niet tegen de wielen lopen maar dat is bij mij niet het geval.
@jelmer Ik heb de houtdraadbouten of fretten inmiddels binnen.
En inderdaad liever overkill dan spijt krijgen.
@DitchDeurne Dat frezen is op zich een mooi idee, maar dan houd ik te weinig vlees over.
Knakkie
5 mrt 2018
140
37
Hallo Danny1984
Dank je wel, was ook wel een nieuwe oppottafel nodig, 2 poten van de oude oppottafel zaten gaten van zo een cm of 5 diep, dus de poten waren erg rot.
Maar ja mocht ook wel na meer dan 20 jaar.
Ik had wat nodig, en ging naar de Gamma.
Daar hadden ze een hele stelling vol met verschillende wielen.
Dus daar heb ik ze gekocht, ik meen rond de €20,- per stuk.
Ik heb er dus 2 gekocht met rem en 2 zonder rem.
Nu zijn er tal van sites als je even in Google op zwenkwielen zoekt.
Groeten Knak.
Waarderingen: Danny1984
