Houten ikea werkblad zagen
Soxora-
16 aug 2021
Ichtegem
Allen,
Iemand hier ervaring met het zagen in een houten ikea werkblad?
Ik zou graag een sokkel (U) die 20x20x20 meet uitzagen.
Hoe zou ik dit het beste doen zodat het recht en zonder splinteren gebeurd?
Nerf
26 jun 2016
676
511
Twente
Ik heb zelf erg goede ervaring met het zagen met een track saw (cirkelzaag met geleiderail). Altijd recht, en met een goed blad een prachtige zaagsnede. Heb zelf een Parkside (Lidl!) zaag met een profi blad van Ecotools.
Wat voor gereedschap heb je al, en ben je bereid hier iets voor aan te schaffen?
mk23
12 okt 2016
1.451
318
omgeving Rotterdam
is het een massief blad, of 2 stukken hardboard met een honigraat er tussen ?
een sokkel van 20 x 20 x 20
3 x 20 is een kubus met een zijde van 20
mm ?
@TS: Een foto of goede schets zou helpen bij het vinden van een oplossing. Een invalzaag, bovenfrees, decoupeerzaag of met de hand zijn opties.
Hoe handig ben je en wat heb je aan gereedschap of wil je aanschaffen?
arjaano
27 jan 2017
374
150
mm ?
Op basis van de "(U)" in het bericht van TS, lees ik dat het een U-vormige sokkel van 20x20 met een onbekende lengte/hoogte betreft. Dus 3 zijden en 1 open zijde.
3.313
ben het met jou eens dat het dat zou kunnen zijn
omdat er 3 keer 20 staat, zocht ik bevestiging
'sokkel' doet me eerder denken aan iets wat onder het werkblad staat, dus een poot
zie de mogelijke betekenissen op wikipedia
hoe het werkblad samengesteld is, blijft een onbeantwoorde vraag
andere vraag is of de groef van 20x20 mm doorlopend moet/mag zijn
indien niet, dan wordt het met een invalzaag moeilijk
Soxora-
16 aug 2021
Ichtegem
Heren,
Alvast bedankt voor de vele reacties, om duidelijkheid te scheppen heb ik twee foto's geupload.
Een foto waarop je duidelijk kan zien wat ik met een 'sokkel' bedoel en een schets hoe ik het verwezenlijkt zou willen zien. PS: een sokkel is waarschijnlijk verkeerd verwoordt van me. :rolleyes:
Ik neem aan dat deze massieve bladen zijn, heb deze besteld en komen pas donderdag toe.
Ikzelf ben niet zo handig en woon net op mezelf dus heb nog niet veel materiaal ter beschikking.
Mijn vader daarentegen wel en die zou het dan ook willen doen voor me...
    37 KB · Weergaven: 47
    84,2 KB · Weergaven: 45
3.313
geen zorg
van nieuwe leden kunnen we niet verwachten dat ze ons vaktaaltje brabbelen
toch nog een vraag ter verduidelijking: je doelt op de poot in de vorm van een rechthoek die onder het uiteinde van het blad komt ?
heb je ons de ref van ikea van die bladen ? dan kunnen we meekijken ?
Soxora-
16 aug 2021
Ichtegem
geen zorg
Bekijk bijlage 106542
neen dat is nog steeds niet wat ik bedoel hehe
de schets is maar ter illustratie (beperkt tekenprogramma)
de foto's nog even aangepast zodat het nu zeker duidelijk is
ikea werkblad:
    37,2 KB · Weergaven: 39
    84,4 KB · Weergaven: 43
3.313
dus uit het blad zou op de plaats van de witte cirkels een vierkant of rechthoek gezaagd moeten worden om de vertikale kolom te omsluiten ?
ikea werkblad
dat het een houten werkblad is, kunnen we op basis van de ikea-beschrijving niet tegenspreken
het is in ieder geval niet massief, wat ze zelf uitdrukkelijk schrijven
rondom zit fineer
ik veronderstel dat het binnenste blokjes hout zijn, spaanplaat of mdf
Werkblad met dik walnootfineer, een slijtvast natuurmateriaal dat indien nodig kan worden geschuurd en afgewerkt.De laagconstructie zorgt voor stabiliteit en maakt het werkblad minder gevoelig voor vocht, waardoor het minder snel doorbuigt, kromtrekt of barst vergeleken met massief hout.
Verstegen
27 dec 2020
17
Zoals ik het lees is het spaanplaat met fineer.
De soort zaagmachine lijkt mij niet heel veel verschil te maken, als je maar een scherp zaagblad hebt. Zorg dat de tanden bij de bewerking aan de zichtzijde ingaan. Een zaagmachine gaat normaal met de tanden omhoog, als de tand de fineer laag naar buiten toe trekt kan dat voor schade zorgen. Eenvoudig op te lossen door het blad op de kop te leggen bij het zagen, als er dan iets beschadigt is het de onderkant.
Daarnaast raad ik aan om schilderstape te plakken ter plaatse van de zaagsnede, dat houdt de fineer laag bij elkaar zodat er minder risico is op afbreken de schilfers. IKEA geeft dit advies ook in de handleiding bij keuken werkbladen.
Charel09
10 sep 2014
2.324
1.301
Antwerpen
als je een frees hebt dan zal het resultaat het mooiste zijn
en anders een decoupeerzaag maar dan zou ik eerst testen op een afvalstuk (test van zaagje)
Efvee
9 jun 2021
1.063
480
RegioRotterdam
Zoals ik het begrijp wil Soxora vanuit de achterrand een vierkante opening maken van 20 cm breed en 20 cm diep.
Eerste vraag is of per sé de kolom door moet lopen. Als het een omtimmering is van leidingen of kabels die stopt bij het tafelblad is het wellicht mooier om die omtimmering op het blad te laten eindigen. De naad valt dan minder op.
Als de omtimmering doorloopt en de hoeken zijn scherp dan zou ik denken aan een decoupeerzaag, en werken vanaf de achterzijde met een geleide-latje. Daarmee kun je 'dood' in de hoek komen. Met een frees houd je altijd een radius. Maar misschien heeft de kolom die ook wel. Bij kleine radius hoeken inboren en decoupeerzaag gebruiken voor de zijden.
3.313
uit de foto kan ik het niet met zekerheid opmaken, maar het lijkt er op dat dat stenenmotief behangpapier is dat op een vlakke wand geplakt is
zelfs indien het een vlakke wand is, en zeker wanneer het echte stenen zijn, maak je best eerst een proefstuk uit een stuk multiplex of unalit
unalit zal het goedkoopste zijn
daaruit zaag je eerst met een decoupeerzaag de opening die je wil bekomen
heb je fout gezaagd, dan kan je voor 10 € herbeginnen
daarna kan je die unalit op het blad leggen
de mooiste manier om eerst dat stuk kleiner dan nodig mt een decoupeerzaag uit het blad te zagen is zoals @Charel09 aangeeft
(we herhalen hier regelmatig mekaars raad, opdat de vraagsteller ons meer zou geloven 🤣 )
daarna met de ovenfrees er op
ofwel met een kopieerring, ofwel met een frees met geleidering
met een kopieerring is de straal van de hoek groter dan met een frees met geleidering
moet de hoek volledig scherp/haaks zijn, vijl die dan uit
alternatief voor decoupeerzaag / frees is een japanse handzaag
weet niet welk gereedschap je hebt
2.028
1.168
Ah, nu ik 'm nogmaals teruglees + jullie reacties valt het kwartje bij mij.
Ik dacht eerst dat TS de kolom wilde bekleden met een strook plaatmateriaal, maar er zit een kolom in de weg waardoor er een uitsparing van 20x20 cm uitgezaagd moet worden. :unsure:
Meet eerst de kolom goed op, controleer ook de haaksheid (op de hoogte waar het werkblad moet komen! Het zou niet de eerste keer zijn dat een kolom als deze niet haaks of overal gelijk is omtimmerd/gebouwd).
Dan inderdaad een proefstukje maken van goedkoop plaatmateriaal. Dat mag vanalles zijn, het is maar om een vorm te krijgen. en te controleren of het ook zo aansluit zoals je gemeten hebt.
Zet deze goed uit op de plaat en maak dan het uiteindelijke gat.
Het ligt eraan wat je aan gereedschap hebt + of er nog een plint tegen de muur komt (geen plint betekent minder ruimte voor fouten dus netter werken, ook ivm losgeraakte splinters/rafels...)
Heb je een bovenfrees, gebruik dan de gemaakte plaat met uitsparing als mal voor een kopieerfrees.
Anders de (inval)cirkelzaag (hoek verder uitzagen met decoupeer- of handzaag omdat de cirkelzaag niet recht tot een lijm kan zagen), of decoupeerzaag (maar dan een met tanden die recht vooruit staan ipv naar boven om beschadigde randen te voorkomen) en vanaf de zichtkant zagen ivm mogelijk scheeftrekken van het blad. Dus juist NIET vanaf de onderkant zagen, dan kan de naad bovenaan mogelijk niet mooi recht worden maar eerder slingerend...
Rizz
15 apr 2014
2.940
1.087
Moordrecht
Ik zou dit doen, na zorgvuldig meten en beperkt gereedschap, met een decoupeerzaag met een laminaat zaagblad (tanden naar beneden gericht). Zaaggebied afplakken met afplakband, de decoupeerzaag op de minst agressieve stand en evt langs een liniaal of een recht stuk hout zagen om een mooie rechte lijn te verkrijgen.
