Bankirai schutting
Michel J
16 aug 2021
vierlingsbeek
Hallo,
Samen met de buren willen we een nieuwe schutting plaatsen. Er staan nu coniferen die voor het grootste deel dood zijn.
De lengte is ongeveer 30 meter. Het idee is om een schutting te maken zoals op de foto in de bijlage. Het aanzicht is dan van beide kanten als op de foto.
Nu hebben we een paar vragen: Moeten we rekening houden met uitzetten / krimpen van het hout? Zo ja hoeveel op die 30 mtr ongeveer?
Wat is een slimme methode om de latten van beide zijden blind te bevestigen?
Er zijn beugels / klemmen voor maar die zijn vrij prijzig en we denken ongeveer 3500 latjes nodig te hebben, ( 1,2mtr *12mm*38mm)
als we dan 3500 beugels nodig hebben hebben we een flinke extra kostenpost, dat moet anders kunnen.
Kun je de boel met een tacker en RVS spijkers vastzetten?
Krijgen we problemen met de bevestiging als we de latten strak tegen elkaar zetten over een lengte van 30 meter?
Als dit niet mogelijk is kunnen we nog altijd schermen van 2*1.20 maken en die tegen elkaar bevestigen maar het strakke van het voorbeeld op de foto spreekt ons erg aan.
Alvast hartelijk dank voor eventuele ideeën en tips!
-Michel
    200,3 KB · Weergaven: 70
dirkvanbergen
26 jan 2021
213
100
Er bestaat zo iets om de planken van de zijkant schuin in een balk eronder te schroeven.
Waarderingen: Michel J
olivier_a
20 jun 2017
176
66
Brussel
De manier die je voorstelt vind ik persoonlijk ook mooi, maar natuurlijk dubbel zo duur als onderstaande foto waarbij je half zoveel hout nodig hebt omdat het uitzicht langs beide zijden hetzelfde is.
Werking in de lengte (30m) speelt nauwelijks, vooral in de hoogte, maar met een clip systeem heb je al spatie tussen de latten.
Ook een bedenking: een houten muur van 30 meter is echt wel enorm, ga je er planten of struiken voorzetten?
    122,1 KB · Weergaven: 64
3.877
Kreg deck jig is een mooi ding maar of deze ook werkt bij dunner hout moet je wel even testen. Als alles splijt heb je er ook weinig aan.
2.519
591
de schutting die je op de foto laat zien is geen standaard schutting.
onder de toplaag zit waarschijnlijk een plaatmateriaal waarop de toplaag is vastgeschoten net als bij een houten gevel
Michel J
16 aug 2021
vierlingsbeek
--> ja klopt, maar ja de dames die weten wel wat ze mooi vinden.
-->ah, dat is goed om te weten.
--> Ja, en wellicht wat elementen afwisselen door een houtopslag erin te integreren.
Michel J
16 aug 2021
vierlingsbeek
Oke, dat is natuurlijk ook een methode, plaat materiaal en dan met rvs spijkers vastzetten. Eventueel ook verlijmen? Of iedere 10/20 cm cm een spijkertje?
osb plaat en die eerst in de verf zetten ivm vocht of maar direct betonplex inzetten?
Okke
29 mei 2010
523
17
Hoe kom je daar nu bij? Bij een houten gevel worden de planken gewoon op regels geschoten. Sowieso blijft plaatmateriaal niet heel lang goed buiten, en als je houten latten op plaatmateriaal schiet heb je niet heel veel "vlees" waar het in zit. Je maakt het erg duur en je ziet het plaatmateriaal door de kieren.
Wat jij zegt heb ik echt serieus of nooit in de schuttingbouw of in/achter gevels gezien...
2.902
hout werkt vooral in de breedte
je vertelt ons niet welk hout je gaat gebruiken
evenmin of er een profiel op zit
dat is inderdaad de zichtbare zijde
je hebt een draagstruktuur nodig, want die latjes blijven niet van zichzelf recht staan
in principe moet elk uiteinde van elke lat vastgeschoten worden
zullen de latjes dezelfde lengte hebben ?
hoeveel verspringend wil je ze zetten ?
3500 beugels nodig
ik verwacht dat je per latje meer dan 1 beugel nodig zal hebben
zeker, maar als je het écht blind wil doen, dan moet het juiste profiel daartoe op de latjes staan
doen dan maar !
begin met een proefopstelling van 2 meter, zonder gelijk materiaal voor 30 meter te kopen
Michel J
16 aug 2021
vierlingsbeek
--> Bankirai latten 1.20*12mm*38mm
-->geen profiel, gladde latten
--> ja, 1.20 mtr
-->wildverband, dus verschillend.
doen dan maar !
-->laten we dat maar eens gaan proberen ja! Thnxs!
2.902
--> ja, 1.20 mtr
dan is het aan jullie om te bepalen hoe verspringend die komen
elk begin + einde van een latje gaat aan een drager vastgemaakt moeten worden
120 cm is dan een veelvoud van de afstand tussen de dragers
dus die zet je dan om de 60, 40, 30, . . . cm
de dragers zou ik bovenaan met een horizontale lat aan mekaar verbinden om uitwijken te beperken
Waarderingen: Wickednick en Michel J
olivier_a
20 jun 2017
176
66
Brussel
Op de foto is er Ipé hout gebruikt (duurzaamheidsklasse 1), dat is duurder dan Bankirai (duurzaamheidsklasse 2), maar ook stabieler. Bankirai is een soort verzamelnaam voor een aantal houtsoorten en wordt verkocht in wisselende kwaliteit. Koop het dus bij een betrouwbare leverancier als je een strak resultaat beoogt.
mk23
12 okt 2016
1.434
317
omgeving Rotterdam
@TS: Voor het "blind" bevestigen van vlonderdelen heb je speciale "lamello's" waar je de vlonderdelen mee vastzet zonder dat je aan de bovenzijde de schroeven ziet zitten. Maar ook die zijn niet goedkoper dan een paar RVS schroeven of een spijker.
Grote voordeel is wel dat je snel kunt werken en dat het hout nog kan uitzetten en krimpen.
Ben ook wel benieuwd hoe de rest van het ontwerp van de schutting eruit ziet, dus fundering, palen, achterconstructie en hoeveel tijd je denkt nodig te hebben.
Wickednick
8 jun 2018
126
62
39
Bergen (L)
voor het echt blind bevestigen bestaan er ook nog de volgende clips, maar dan moet het hout natuurlijk ook van een groef voorzien zijn...
Lijkt me niet perse een goedkope oplossing.
Goedkoper en, naar mijn mening, op zich niet heel storend, vastschieten met (RVS) bolkopnagels, netjes uitgelijnd en in het midden natuurlijk ;)
Een plaat er achter zal niet nodig zijn. Normale schuttingpanelen staan ook tussen staanders op poeren.
    386,5 KB · Weergaven: 21
  • Rhombus-Thermisch-Gemodificeerd-Essen-2.0-x-5.2-cm-voor-clips-bevestiging.jpg
    453,7 KB · Weergaven: 36
Wickednick
8 jun 2018
126
62
39
Bergen (L)
Maar die heb ik nog nooit in wild verband gezien. Als dat een voorwaarde is word een doorlopende onderlaag een voorwaarde.
Op een bepaalde manier heb je gelijk, echter zal een houten gevelbekleding volgens mij altijd op ventilatieregels geplaatst worden zodat het vocht erachter weg kan. Of deze dan weer op een plaat of een 'constructief' stijl- en regelwerk vastgemaakt worden lijkt me dan naar voorkeur van de uitvoerende partij.
AvdLinden
30 apr 2014
681
168
Op de 1e foto zie je rechts een folie. Daar direct overheen zitten de latten vast genageld lijkt mij
Wickednick
8 jun 2018
126
62
39
Bergen (L)
Maar zit daar een plaat achter? Het lijkt alsof de waterpas er een deukje in duwt...
Anyhow, ik zou ook de onderste lat niet zo laag gemaakt hebben in verband met opstartende water, maar misschien denk ik in alles net wat te ingewikkeld...
2.519
591
Dan moet je toch eens wat beter om je heen kijken.
Een houten gevel is opgebouwd uit stijl en regelwerk daarop zit aan de buitenzijde een laag underlayment
Dan damp open folie, daaroverheen tengels voor een luchtspouw en daar zit de toplaag op met in somige gevallen nog een speciaal brandvertragend doek er onder.
Michel J
16 aug 2021
vierlingsbeek
Heren specialisten,
Hartelijk dank voor de tips.
We gaan een frame maken van 2.4*2 mtr daarin om de 30 cm een balk. Zo kunnen we op 4 manieren ( 4*30 =1.20) latten semi wildverband latten monteren. De latten schieten we vast met rvs spijkers. De frames zetten we tussen hardhouten palen. Deze zijn niet zichtbaar dus dat mogen gebruikte zijn. Vraag me wel af of ik die palen in beton moet zetten of niet, op de ene plaats lees ik niet doen , op de andere het tegenovergestelde.
En als beton niet nodig is, het gedeelte onder de grond maar in de teer zetten ofzo? Voor alle tips tot nog toe, hartelijk dank, uiteraard zal ik jullie op de hoogte houden met foto's van de vorderingen!
