Traploos instelbare rolbok
3.242
Om bij een standaardrolbok de werkhoogte te veranderen, moet ik het bovenste deel in de hand te nemen, de spindel ontgrendelen, de rol opheffen of laten zakken, en de spindel vergrendelen.
Bij het vandikten is deze manier van verstellen te onnauwkeurig.
Op de rolbok staan geen maten, en bij het lossen van de spindel zakt de rol onder zijn eigen gewicht automatisch, waardoor ik niet meer weet op welke hoogte de rol stond.
Daarom zoek ik een rolbok die ik traploos + geleidelijk naar omhoog of naar beneden kan draaien.
Weten jullie waar die te koop is ?
Dencom
13 aug 2020
336
133
Bocholt (Kaulille) Belgie
Weet niet of ze bestaan wat je zoekt, maar wil je zoiets zelfbouwen dan zou ik eens kijken naar een blokeerbare gasveer eventueel met kabelbediening.
Of misschien op marktplaats en of 2ehands.be zoeken naar een gasgeveerde bureaustoel dat mechanisme gebruiken stoel eraf en je rolbar erin lassen
3.242
Niet goedkoop. Kan ze in Nederland niet vinden:
Bekijk bijlage 105813
bij in detail bekijken van de plaatjes merk ik dat er enkel een spindel op zit om de hals te blokkeren
geen draaimechanisme om de hoogte traploos in te stellen
op de hals zie ik ook geen tandjes of een draad
spijtig
in de link die @Frank-Jan staat dat wel
in hoeverre dat traploos is, weet ik niet
misschien is een liftsysteem van voldoende grootte de oplossing
Dencom
13 aug 2020
336
133
is dit iets?
Natuurlijk ook zelf te bouwen
3.242
je was er bijna
onderaan de pagina verschenen alternatieven
nog redelijk betaalbaar
een paar jaar geleden kreeg ik prijs tussen de 500 & 1.000 €
Wim1965
23 apr 2017
319
53
Dalfsen.
Hmm, hier ga ik ook mee aan het stoeien, ik heb nog een bureaustoel onderstel en de gasveer heeft genoeg kracht om de stoel opwaarts te bewegen, maar niet wanneer er iemand op zit. Dus als er een balk of plank in de vandikteschaaf zit en de rol er onder wordt geplaatst kan de gasveer nooit het hout optillen.
3.242
die tip voor een stoel met gasveer vind ik wel goed
blijft de vraag hoe je de hoogte precies verstelt
bij de start zet ik de bokrol op hoogte van de vandikte door op het blad en de bokrol een liniaal van 2 mt te leggen
wanneer ik de vandikte 1 mm hoger stel, wil ik dat ook zonder uitpassen met de bokrol kunnen doen, maar meestal zit ik er toch naast
daaraan erger ik mij reeds vele jaren mateloos
4.508
Je kan een schaar aan je tafel en machine maken. Dan volgt je aanvoertafel automatisch de beweging van je tafel.
3.242
aan mekaar vastmaken bedoel je ?
gaten in de zijkant van de vandiktetafel + daar een verlengstuk aan bouten ?
bij hoogteverstelling moet ik dan de knik van de schaar vrij zetten + nadien weer vast
ik schaaf veel grote secties die 2 tot 4 mt lang zijn
om neervallen te voorkomen moet de schaar iets verder van de vandikte staan dan de helft van zijn lengte
Wim1965
23 apr 2017
319
53
Dalfsen.
Misschien kan het met een M10 schroefdraad hoogteverstelling, als de spoed van de schroefdraad 1mm is dan is 1 rondgang van een passende kartelmoer of handknop ook 1 mm. Moet wel op de handknop een streepje gezet worden om te kunnen zien wanneer 1 omwenteling is gedraaid.
